Sam Einstieg
OP (Firma: Privat) #3744923
Tach Leute,
nachdem ich jetzt einige Jahre mit AVRs und zwei STK500 gespielt habe,
traue ich mich jetzt endlich an was größeres ran. Frei nach dem Motto wo
es gut ist, da bleibt man, will ich bei Atmel bleiben. Nach dem ich mir
die ganzen ARM Familien angesehen habe, bin ich mir sicher das die SAM4S
Familie genau das richtige für mich sein wird.
Im Zuge des ganzen habe ich mir das SAM4S-EK2 besorgt und mal spontan
angefangen. Der Anfang lief ganz gut, aber ich bin doch schon recht früh
an meine ersten grenzen gestoßen.
Ich bin an das ganze mal wie eine NewBie angegangen. Zunächst habe ich
mal einfach einen Port angemacht und eine LED zu leuchten gebraucht.
Weiter bin ich leider nicht gekommen. Ich hab mir in alter Manier das
Datenblatt zur Brust genommen. Wenn ich dort alles richtig verstehe
läuft der Prozessor mit 4Mhz an. Wenn ich jedoch mit schleifen versuche
kurze Verzögerungen zu machen oder auch Eingänge auszulesen (einfach
lesen kein Interrupt), kommt nichts mehr.
- Hat vielleicht jemand Grundsätzlich Ansätze was ich vergessen haben
könnte?
- Hat jemand Erfahrung mit den SAM4, ich finde leider nur Tutorials mit
STM ARMs. Die Programmierung sieht schon deutlich anders aus.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
P.s. Ich möchte nur ungern mit dem ASF arbeiten welches im Atmel Studio
vorhanden ist.
Gast #3744940
Hi
ich kenn mich jetzt auch nicht so gut damit aus, aber zeig mal dein
bisherigen Stand.
1. Tip Quarz, PLL
2. Tip IO aktive?
aber raten ist immer doof.....
Aber ein Beispielprogramm läuft auf dem EK?
Da mal in den Source geschaut?
Stephan
#3745548
> vorhanden ist.
Das wird dann aber sehr schwierig. Schau die auf jeden Fall das
entsprechende Beispielprojekt für die Komponente an, die du benutzen
willst. Der Zugriff auf die benötigenten Register ist dann nur einen
Klick weg.
Für Umsteiger von 8-Bit-Atmels dürfte besonders neu sein, dass jede
Komponente, im Vergleich, ziemlich aufwendig initialisiert werden muss.
Man kann auch jede Funktion under Beispielanwendung auf
http://asf.atmel.com/docs/latest/
nachschlagen.
Gast #3745562
> vorhanden ist.
Das muss man ja nicht. Aber mal reinschauen, insbesondere am Anfang,
kann nicht schaden.
OP (Firma: Privat) #3746318
Das klingt vielleicht komisch, aber wenn ich genau weis was die Hardware
macht ist mir das immer noch am liebsten. Deshalb will ich nicht all
zuviel mit ASF arbeiten.
Ich hab mir schon schon versucht über ASF vorlagen zu suchen. Nach dem
einbinden der Dateien bekomme ich jedoch immer einen Fehler, welcher
besagt das mir ein Linker fehlen würde. Deshalb hab ich dann doch lieber
auf die guten alten Datenblätter zurück gegriffen.
Ich muss zugeben, die Fülle an Hardware im SAM ist wirklich
beeindruckend. Wie Thomas schon angemerkt hatte, ist eben das ein
gewisses Problem, beim AVR ist das ganze schon übersichtlicher. Ich
hatte aber auch nie erwartet, dass es einfach würde. ;)
