Timer zählt trotz reset
OP #3744967
moin alle zusammen,
ich arbeite im mom mitm attiny 261A.
Mein einfaches ziel besteht an einem pin die Zeit zwischen zwei
positiven Flanken zählen zu lassen. Wenn eine Flanke ankommt, wird die
Zeit abgespeichert und der Timer0 wieder resettet.
Mein Problem:
Ich resette den Zähler. Im Debug-Modus ist das auch zu sehen, TCNT0L und
TCNT0H sind null. Nach Start des Timers zählt der Timer aber wieder vom
alten Wert weiter.
Wodurch kommt das? Wie kann ich das beheben?
    TCCR0B |= (1<<TSM) | (1<<PSR0);      //stop timer & reset prescaler
    TCCR0B &= ~(1<<CS02);          //really stop! no prescaler
    txbuffer[timercounter] = TCNT0L;    //safe the integer
    txbuffer[timercounter-1] = TCNT0H;
    TCNT0L = 0;                //reset timer
    TCNT0H = 0;
    for(int i = 0; i < 100; i++)      //wait that timer safes really the
new time (0x0000)
      i++;
    TCCR0B &= ~(1<<TSM);      //clear the stop bit
    TCCR0B |= (1<<CS02);      //prescaler = 256
Die for Schleife kam erst im nachhinein zur Sicherheit rein, um sicher
zu sein, dass der wert auch wirklich in den registern steht.
Zur Initialisierung nutze ich diese Funktion:
void timer0_init(void)
  TCCR0A |= (1<<TCW0);                //16Bit mode enabled
  TCCR0B |= (1<<PSR0) | (1<<CS02) | (1<<TSM);      //prescaler = 256 &
stop of counting
danke für hilfe schon mal jetzt :D
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3745078
Fabian S. schrieb:
> weiß jemand wo das herkommt?
> klar vom tiny.
Nein, es kommt von der 8-Bit AVR-Architektur, die auf ein 16-Bit
register zugreifen muss.
Mal angenommen, es würde dieses Schattenregister nicht geben, und du
willst das 16-Bit Timerregister auslesen. Dieser Timer steht gerade bei
0x02FD. Dann liest du in deinem Programm mit dem 8-Bit Bus zuerst z.B.
die obere Hälfte des Timerregisters aus. Du merkst dir also
Highbyte=0x02. Und jetzt passierts: während des Auslesens kommt ein
Interrupt und unterbricht das Auslesen der zweiten Hälfte. Also läuft
während des Interrupts der Timer z.B. um 7 Schritte weiter, bis 0x0305.
Und dann kommst du aus dem Interrupt zurück und liest die zweite Hälfte
aus: 0x05. Zusammen sieht dein ausgelesener Zählerwert also so aus:
0x0205. Und das ist falsch.
Jetzt könntest du sagen: dann sperre ich einfach die Interrupts beim
Auslesen, und die Sache ist geritzt!
Zu kurz gedacht: Denn weil der Zähler ja unabhängig von deinem
Programm weiterläuft, kann es sein, dass er zwischen den beiden
Zugriffen um 1 hochzählt und überläuft. Der Timer hat z.B. 0x04FF. Das
Highbyte wird ausgelesen: 0x04. Und während des Auslesens zählt der
Timer weiter auf 0x0500. Jetzt wird das Lowbyte ausgelesen: 0x00.
Zusammen gibt das 0x0400 --> das ist der falsche Wert.
Und nein: es bringt hier auch nichts, die Reihenfolge des auslesens
umzudrehen. Im ersten Fall oben hättest du dann den Zählerwert 0x03FD,
Im zweiten Fall 0x05FF. Und auch das ist beides falsch.
Und das selbe Spiel geht natürlich umgekehrt beim Schreiben auch schief.
Das kannst du dir einfach mal selbst überlegen...
Wenn du also über einen 8 Bit Bus auf ein 16 Bit Register (das sich
während der beiden 8 Bit Zugriffe ändern kann) konsistent zugreifen
willst, dann musst du beim Auslesen einer der beiden Hälften von der
anderen Hälfte einen Snapshot machen, so dass die beiden Hälften
gleichzeitig ausgelesen werden. Und beim Schreiben musst du die andere
Hälfte schon mal vorbereiten und in einem Schattenregister
bereitstellen.
> Aber warum ist das so rum und nicht anders rum?
Und jetzt musst du nur noch überlegen, wleches der beiden Bytes
sinnvollerweise zwischengespeichert werden sollte. Das ist recht
einfach: mal angenommen, ich bräuchte nicht die ganzen 16 Bit des
Timers, sondern nur maximal 8 Bit. Dann wäre es umständlich, wenn ich
auf das interessante Lowbyte nur über einen Umweg zugreifen könnte. Also
sollte ich klugerweise ohne Schattenregister direkt auf das Lowbyte
zugreifen können.
Und genauso ist es implementiert.
BTW: wenn man den Mechanismus verstanden hat, braucht man nicht mal das
Datenblatt, um zu wissen, wie die Reihenfolge aussieht... ;-)
Mike schrieb:
> Weil es so ist.
Nein, weil es sein muss und nur so sinnvoll ist. Und auch in einem
eigenen Prozessor im FPGA hätte ich das selbe Problem und würde mit ein
wenig Nachdenken auf die selbe Lösung kommen...
Gast #3745160
Datenblätter sind halt knapp formuliert. Allerdings habe ich das schon
als 15 Jähriger verstanden.
Naja, damals war es für Elektronik-Bastler auch normal, die Funktion
sämtlicher 74er IC's zu verstehen und man konnte sie zumindest
Theoretisch mit Transistoren nachbauen. Da ging man mehr in die Tiefe,
als heute.
#3745446
> Mein Problem:
> alten Wert weiter.
> Wodurch kommt das?
Woher das kommt, weisst du jetzt ja.
Indem du es gar nicht dazu kommen lässt. Zum Messen der Zeit zwischen
dem Auftreten zweier Pegel bringt der Timer alles von Haus aus mit, was
man dazu braucht. Dieses ganze Gehampel mit Timer anhalten und Zähler
zurück setzen kann man sich dabei komplett sparen.
Port PA4 kann alternativ als ICP0 benutzt werden. Lies dir im Datenblatt
dazu das Kapitel "16-Bit Input Capture Mode" durch. Diese Funktion ist
genau für deine Aufgabenstellung gemacht.
Der Timer Counter muss auch nicht zurück gesetzt werden. Die
16-Bit-Arithmetik sorgt von selbst dafür, dass du den richtigen Wert
erhältst, wenn du den ersten Wert vom zweiten Wert subtrahierst.
Mfg.
#3745461
> als heute.
Damals war so ein Logik-IC ja auch noch eine richtige Investition und
man musste in sich vom Munde absparen ;o)
Da konnte man viel Lesen bis man sich den nächsten leisten konnte.
