welche Telefonnummer hat das Handy?
Matthias W. schrieb:
> Frage: Welche Nummer hat das Handy denn? Wie kann ich das herausfinden?
Indem Du auf dem ueblicherweise unter dem Akku angebrachten Aufkleber
nachsiehst. Da steht die IMEI-Nummer.
Wenn Du allerdings herausbekommen willst, welche Rufnummer die Karte
hat, siehe oben oder Du rufst ein telefon mit Rufnummernanzeige an.
wendelsberg
OP
Mobile schrieb:
> Mit Hilfe der USSD-Codes geht dieses.
> Eigene Rufnummer anzeigen: *135#
vielen Dank ! Ich bin Handy-Anfänger. Einschalten geht, dann kommt ein
Text "eingeschränkter Dienst". *135# kann ich eingeben. Wenn ich dann
die OK-Taste drücke passiert nichts. Darüber und darunter ist eine
Scrolltaste. Links eine Taste mit - und rechts eine. Links ein grünes
Telefon und rechts ein rotes. Wenn ich auf das grüne Telefon drücke
erscheint Fehler.
Ja, für Notfallnummern. Mancher Code wirden aber von deinem Provider
beantwortet und dazu muss die SIM-Karte funktionieren. Die Rufnummer ist
mit der SIM-Karte verknüpft.
"In Deutschland lässt sich allerdings nach Einschalten des Geräts ohne
PIN Eingabe kein Notruf mehr absetzen. diese Funktion wurde aufgrund von
Fehlanrufen durch kleine Kinder oder zufälliges Aktivieren in der
Hosentasche gesperrt."
Dann erzähl doch mal in welchem Zustand sich dein Handy befindet?
Meine Glaskugel ist eben vom Tisch gefallen!
- Akku voll?
- Kannst Du die PIN eingeben?
Hallo Matthias,
ich kann dir nicht ganz folgen.
Wenn du eine Congstar SIM hast solltest du auch einen Vertrag
abgeschlossen haben (Prepaid/Monatlich) und Unterlagen mit PIN und PUCK
bekommen haben.
Aber der Tatsache geschuldet, dass du nicht aufgefordert wirst eine PIN
einzugeben deutet eher darauf hin das keine SIM-Karte eingelegt ist
(oder die Karte defekt ist).
Du hast also ein Handy ohne SIM-Karte oder kennst den PIN der SIM-Karte
nicht? In diesem Fall kannst du die og. Codes nicht eingeben da du am
Handy bzw. im Netz deines Providers angemeldet sein musst. Natürlich
kannst du so auch nicht angerufen werden.
Zum Thema Notfallhandy: Wenn du das Handy tatsächlich als Notfallhandy
ohne eigene SIM benutzen willst funktioniert das nicht. Die SIM Karte
hat die Nummer, nicht das Handy und ab 2009(?) können die
Notfallnummern, wie die 112, nur mit aktiver SIM angerufen werden.
OP
??? schrieb:
> Notfallrufnummer geht seit einigen Jahren nur noch mit SIM-Karte!
SIM-Karte steckt drin.
> SimValley ist doch von pearl.de. da sollte es auch eine
> Bedienungsanleitung geben.
gibt es auch. Nur finde ich da auf die Schnelle nichts zum Thema Nummer.
Das sind 72 Seiten. Einleitung, Überblick (darin SIM-Karte und Akku
einlegen). Das ist der Fall. Der Akku ist über Nacht geladen.
"bietet alles was sie brauchen - ohne technischen Ballast.. leicht
bedienbare Garantruf-Funktion.."
OP
ich nehme an daß das Prepaid ist. Monatlich wird nichts abgebucht.
> und Unterlagen mit PIN und PUCK bekommen haben.
ich habe dazu nichts gefunden.
die Karte ist neu - wurde höchstens einmal für einen Test benutzt.
Eingelegt ist die Karte definitiv.
Wie lange hast du die SIM-Karte schon? Evtl. werden dir die fehlenden
Unterlagen extra zugesandt. Wenn Du die Karte schon länger hast ->
Support anrufen.
> die Packung des Handys ist da. Nur liegt innen nichts außer der
> Anleitung.
Es gibt da 2 Dinge nicht nichts miteinander zu tun haben, ausser dass
sie miteinander zusammenarbeiten:
- Das Handy -
- Die SIM-Karte -
und PIN/PUK/Congstar haben mit der SIM-Karte zu tun, nicht mit dem
Handy. Etwaige Zugangsinformation gehört zur SIM-Karte, nicht zum Handy.
OP
> - Das Handy -
> - Die SIM-Karte -
Danke, klar.
auch klar. Da das Handy zusammen mit der Prepaid-Karte gekauft worden
ist so dachte ich müssten die Infos alle in der Packung liegen.
Und das Handy wurde mit eingesteckter SIM-Karte geliefert? Das wär mal
was völlig Neues.
Normalerweise fallen Handys mit eingesteckter SIM-Karte höchstens mal
versehentlich vom Laster.
OP
Udo Schmitt schrieb:
> Jetzt wird es trollig.
trollig ist da gar nichts.
> In der Verpackung der SIM Karte!
wenn ich die den hätte. Die liegt aber nicht dabei - sorry !
Ich habe die Originalverpackung des Handys - mehr nicht.
Damit muss ich nun klar kommen. Hinweise auf Troll helfen da gar nicht.
> Wenn die Karte prepaid und älter als ein Jahr ist, dann sperrt sie
> wahrscheinlich sowiso.
ok. Das ist ein hilfreicher Hinweis. Dann hat sich die Karte wohl
einfach verabschiedet und das Guthaben ist dann wohl weg. So toll ist
das dann auch nicht.
Es ist nicht weg, sondern parkt dort, bis du es abholst oder irgendwann
verjährt (so ist die Rechtslage). Allerdings müsstest du dazu irgendeine
Anker haben, mit dem du Congstar klar machen kannst, dass es deine Karte
ist. Ohne Telno, Kundennummer etc könnte das schwierig werden.
OP
also ist es nun verjährt und damit weg?
eben. Eine Kundennummer lag nicht im Karton. Mein Bruder hatte das
gekauft.
> wohl kaum. Letztes Jahr gekauft wurde das Gerät vorbereitet für
> Notfallruf. Meine Mutter nahm es dann nicht her. Seitdem liegt es
> Originalverpackt herum. Nun geht es offenbar nicht (mehr).
Die Frage wurde schon paarmal gestellt, aber noch nicht beantwortet: Wer
hat die Karte denn ins Telefon gesteckt? Wenn du es selbst warst, wo
hast du die Karte hergenommen? Und als du die Karte das erste Mal ins
Telefon gesteckt hast, mußt du doch auch eine Pin eingegeben haben. Du
hast doch sicherlich nicht die Karte ins ausgeschaltete Telefon
gesteckt, dann das Telefon im ausgeschalteten Zustand weggelegt und
niemals ausprobiert. Das klingt alles ein bisschen verwirrend, das mußt
du zugeben...
Nein. Das geht viel länger.
> gekauft.
Dann solltest du bzw. dein Bruder das als Lehrgeld abschreiben. Den
Karton für eBay aufheben mag eine gute Idee sein, aber die Unterlagen zu
SIM-Karte wegschmeissen war keine gute Idee. Denn genau das ist offenbar
geschehen.
>> Neue sim bei Aldi kaufen.
> Ok. Danke für den Hinweis.
Obacht! Sämtliche E-Plus Reseller, die ich mal darauf abgeklopft hatte,
wollen pro Jahr 10-15€ Mindestaufladung, sonst verfällt die Karte (nicht
aber das Geld) 12-15 Monate nach der letzten Aufladung.
Bei Resellern anderer Netze ich das nicht unbedingt der Fall.
OP
hw schrieb:
> Wer hat die Karte denn ins Telefon gesteckt?
mein Bruder hat das Teil gekauft und betriebsbereit gemacht. So lag es
nun bereit zur Benutzung. Nun geht es nicht mehr.
> Das klingt alles ein bisschen verwirrend, das mußt du zugeben...
klar. Das ist für mich genauso verwirrend. Natürlich dachte ich - naiv
wie ich war - nehme es nun einfach mal her. Lehrgeld eben !
OP
Es ist kein E-Plus-Gerät meines Wissens. Wenn die Karte verfallen ist
wie kommt man dann ans Geld?
Ich vermute daß das eine Prepaid mit 9.99 gewesen ist.
ok.
Wann schaffst du es endlich mal, zwischen Gerät und Karte zu
unterscheiden? Ausserdem hatte ich auf den Tipp geantwortet, eine ALDI
Karte zu besorgen. Und ALDI TALK ist ein solcher Eplus Reseller, oder
war es zu dem Zeitpunkt als ich reinsah.
Ist es.
Ich frage mich allerdings warum Matthias nicht einfach mal seinen Bruder
fragt. Vieleicht hat der ja etwas mehr Grundkenntnisse über Handys und
Sim Karten und hat in weiser Voraussicht die Daten bei sich abgeheftet,
ehe sein völlig blauäugiger Bruder oder die Mama sie wegwerfen.
Auf die Congstar Seite surfen und das Erstattungsformular herunterladen.
Ausfüllen und mit der Post als Einschreiben mit Rückschein abschicken.
Aber vorher Kopien des Ausgefüllten Formulars anfertigen. Das Original
wird gerne mal verschlampt (Ohne SIM-Karte keine Erstattung!). Dann
warten.
OP
> unterscheiden?
das habe ich längst begriffen. Das E-Netz ist ja ein anderes Netz.
Braucht man dazu nicht E-Netz-Handys oder Multiband-Handys. Sorry - ich
bin für Handys kein Spezialist.
> hatte ich auf den Tipp geantwortet, eine ALDI Karte zu besorgen.
ja. Sah ich - vielen Dank.
das ist das wohl nicht so toll mit dieser Karte, wenn 10-15€
Mindestaufladung nötig sind und womöglich nicht passieren (siehe
Notfall!). Oder wie ist das zu verstehen?
Soo langsam wird es klarer.
Vor langer Zeit hat dein Bruder das Handy mit einer Prepaid Karte
gekauft, zusammengesteckt und deiner Mutter im Original Karton (ohne
Zettel) gegeben. Diese ließ es aber liegen.
Du hast also das alte Handy aus dem alten Karton genommen und die
SIM-Karte die mit in der Schachtel lag in das Handy gesteckt bzw. sie
war da noch im Handy drin.
Dir fehlen also sowohl die Telefonnummer als auch der PIN da in der
Schachtel nur das Handy lag - korrekt? Bei einem Vertrag hättest du
jetzt noch einige gute Möglichkeiten, bei Prepaid bist du nun aber
aufgeschmissen.
Es wäre also das gleiche wenn ich auf der Straße ein Handy finde,
entsprechend wird sich Congstar auch verhalten und dir weitere Auskünfte
verweigern.
Aus meiner Sicht einzige Möglichkeiten hier:
- Deinen Bruder fragen. Er hat definitiv mit dem Handy ein paar Zettel
bekommen auf denen Dinge wie "so laden sie Ihr Guthaben auf" und eben
auch Telefonnummer, PIN und PUCK notiert sind.
- Neue SIM-Karte kaufen (ALDI, LIDL, Fyve, Congstar, Simyo, etc)
deathfun
Wenn das Handy nicht älter ist als du ... ;-)
SIM-Locks könnten da noch in die Suppe spucken, aber bei Prepaid-Vertrag
ist das mangels Subventionierung vom Handy heute m.W. nicht mehr üblich.
> Karte zu besorgen.
Warum unbedingt ALDI? Sim-Karten gibts überall und ALDI
ist nicht unbedingt der billigste Anbieter. Ich vermute
mal, den angesprochenen Mindestverbrauch haben inzwischen
alle Anbieter. Ich denke, das ist auch logisch, da kein
Anbieter davon leben kann, Karten zu verkaufen, die nicht
genutzt werden.
Gruss
Harald
OP
vor "langer" Zeit war letztes Jahr !
ja.
ja.
> SIM-Karte war da noch im Handy drin.
ja.
ja.
> bei Prepaid bist du nun aber aufgeschmissen.
das dachte ich mir.
Frage ist raus.
alles klar. Vielen Dank DeathFun !
Die Eplus Reseller verlangen eine jährliche Mindestaufladung. So weit
ich mit erinnere sind das 10€ (aber aus irgendeinem Grund ist weniger
als 15€ nicht so einfach durchzuführen ;-).
Geschieht das nicht, wird die Karte 12 Monate nach der letzten Aufladung
passiv, kann also nur angerufen werden, nach weiteren 3 Monaten
deaktiviert. Die Eplus Reseller sind also ein absolutes No-Go für
Notfallhandys.
Andere Anbieter deaktivieren Karten, mit denen für eine gewisse Zeit,
z.B. ein Jahr, nicht telefoniert wurde, haben aber keine
Mindestaufladung. Da es bei Notfallhandys nicht auf bestimmte günstige
Tarife ankommt, es also egal ist obs der billigste oder teuerste
Anbieter ohne Grundbetrag ist, sollte man eher solche Eigenheiten im
Auge behalten. Also AGB und Leistungsbeschreibung lesen! Und alle halbe
Jahre mal damit einen Anruf tätigen, und sei es die Zeitansage.
OP
wie will man das Ding anrufen wenn man die Nummer nicht rauskriegen
kann? Eben das habe ich ja versucht. Das war ja der Grund meiner obigen
Frage.
Vielen Dank für die Hinweise !
Die Telefonnummer kann man halt nur rauskriegen wenn man reinkommt, was
dir fehlt is halt schonmal die PIN, eine Art Passwort um überhaupt in
das Handy (bzw auf die SIM) zu kommen.
> kann?
Zusammenfassung:
Der Tip war umgekehrt. Du sollst mit dem Handy ein anderes Telefon
mit Rufnummernanzeige anrufen. Dann kannst Du die Nummer des Handys
im Display ablesen. Wenn das Handy allerdings bereits wegen Zeit-
überschreitung deaktiviert ist, hilft das natürlich nicht. Dann
musst Du die bereits reichlich genannten anderen Tipps nutzen.
Mit der alten SIM-Karte kannst Du nur dann etwas anfangen, wenn
Du die grundsätzlich zu jeder SIM-Karte beigepackten schriftlichen
Unterlagen wiederfindest.
Gruss
Harald
PS: Von sog. "Notfallhandys" kann kein Anbieter leben. Deshalb ist
es kein Wunder, wenn sie sich gegen eine solche "Nutzung" absichern.
Es ist schon traurig, wenn manchen diese Notfallvorsorge nicht mal 10
Euro im Jahr wert ist und dann darüber gemault wird, daß es einen
Mindestumsatz gibt.
Aldi Guthaben von 15 Euro sind für 12 Monate nutzbar, es gibt auch 5
Euro Guthaben, ich meine die wären für 6 Monate nutzbar, damit käme man
dann auf 10 Euro im Jahr.
> Mindestumsatz gibt.
Das Problem ist eher, dass man drauf achten muss. Man wird zwar per SMS
rechtzeitig gewarnt, aber das ist bei alten Leutchen nicht unbedingt
eine grosse Hilfe, denn diese SMS landet auf ebendiesem Notfallhandy und
wird wahrscheinlich nicht bemerkt.
hw schrieb:
>> reinkommt, was
>> das Handy zu kommen.
> In die Karte zu kommen :-)
stimmt, hab ich aber 30 Sekunden nach dem Post korrigiert, da warst du
schneller ;-)
Bei vielen Handys (vor allem den Einfachsttelefonen) ist aber quasi das
ganze  Telefon ohne Simkarte (also ohne valide eingegebene Pin)
unbrauchbar.
Von daher: FAST das gleiche, wenn auch technisch nicht korrekt ;-)
Genug Haare gespaltet, Popcorn raus, und weiter der Im-Kreis-Dreherei
zulesen ;-)
> Schon klar, die Alternative ist ein Vertrag. Luxus und Komfort kostet
> halt etwas mehr.
Es gibt Vertragstarife ohne Grundgebühr und ohne Anschlussgebühr. O2o
beispielsweise. Dafür kostet das Gespräch 15c/min, aber das dürfte hier
schnurz sein.
http://www.o2online.de/tarife/o2-o?partnerId=smkom0000000200&vo_nr=WB.31.1000&type=SEM&gclid=COHI-tvU7L8CFQsEwwodh6cAdw
Zumindest bei Aldi wird einem bei der Guthabenabfrage auch das
"Verfallsdatum" angesagt. Da bei so einem Notfallhandy ja sowieso alle
paar Monate mal jemand "der sich auskennt" danach schauen sollte (Handy
und Akku noch ok?), geht das ganz gut. Wenn man 30 EUR auflädt, gilt das
anscheinend auch gleich für 2 Jahre...
