Programmcounter-Sprungbefehl
OP #3745194
Hallo zusammen
Für einen Kollegen bin ich eine Anzeige für seinen Töff am entwickeln.
Dies zeigt den aktuellen Gang, Liter im Tank und diverse weitere
Eigentschaften an. Die Visualisierung verfolgt über eine
7-Segmentanzeige (Ganganzeige sowie Tankanzeige) sowie eine
Balkenanzeige (einfacher Tankpegel)
Bei der Anzeige der Liter habe ich jedoch noch irgeneinen Fehler drin.
Hier ist der Ausschnitt des Codes für die Literermittelung:
ADREAD          BSF  ADCON0,2      ;Tanklevel einlesen
WAITADC          BTFSC  ADCON0,2
    GOTO  WAITADC
    MOVFW  ADRESH
    MOVWF  ADWERT
    BTFSC  PORTA,2                       ;Wenn PortA 2 high ist Liter anzeigen
    GOTO  LITER
    BTFSS  ADWERT,1
    GOTO  LEVEL1
    GOTO  LEVEL2
LITER          BCF  STATUS,0      ;Carry-Bit löschen
    MOVFW  TANKST
    MOVWF  HILFSBYTE
    CLRF  ADLOOP        ;Loop-Zahl löschen
LOOP          MOVFW  ADWERT
    ADDWF  HILFSBYTE,w      ;AD-Wandlerwert ermitteln
    BTFSS  STATUS,0
    GOTO  ANZLITER      ;Falls detektiert anzeigen
    MOVLW  b'00000101'
    ADDWF  ADLOOP,f      ;Loop 5 dazu addieren
    MOVFW  TANKST
23
    ADDWF  HILFSBYTE,f      ;nächster Tank-Schritt ermitteln
24
    GOTO  LOOP
25
26
27
;Tankpegel
28
29
30
LEVEL1          BCF  PORTB,3
31
    BSF  PORTB,4
32
    GOTO  MAIN
33
34
LEVEL2          BSF  PORTB,3
35
    BSF  PORTB,4
36
    GOTO  MAIN
37
38
ANZLITER
39
    CALL  DISPL
40
    CALL  DELAY1
41
    MOVFW  ADLOOP
42
    ADDWF  PCL,f
43
LITER0
44
    CALL  DISP2        ;21Liter
45
    CALL  DELAY1
46
    CALL  DISP1
47
    CALL  DELAY1
48
    GOTO  MAIN
49
50
    CALL  DISP2        ;20Liter
51
    CALL  DELAY1
52
    CALL  DISP0
53
    CALL  DELAY1
54
    GOTO  MAIN
55
56
    CALL  DISP1        ;19Liter
57
    CALL  DELAY1
58
    CALL  DISP9
59
    CALL  DELAY1
60
    GOTO  MAIN
61
62
.......(immmer 5 Programmzeilen im Literschritt bis:
63
64
    CALL  DISP_        ;0Liter
65
    CALL  DELAY1
66
    CALL  DISP0
67
    CALL  DELAY1
68
    GOTO  MAIN
Die Literanzeige verändert sich fast nicht, wenn ich das Potentiometer
am AD-Eingang maximal verstelle. Die einfache Balkenanzeige (Level1,
Level2), welche immer angezeigt wird, funktioniert einwandfrei.
Irgendetwas bei der Modifikation des Programmcounters geht schief,
konnte jedoch nicht herausfinden was...
Gruss
OP #3747291
Ich verwende den PIC16F818. Habe leider im Moment noch eine steinalte
Software auf meinem alten XP-PC, den ich für basteleien benötige, und
die hat irgendwelche Probleme im Simulationsmodus.
Mir kam gerade ein anderer Lösungsansatz in den Sinn, bei welchem ich
weniger grosse Sprungschritte machen muss. Probiere auch mal das ganze
mit BRW (danke an Max H.!!)
Werde dies mal testen und mich dann wieder melden.
#3747307
>     CALL  DISP_        ;0Liter
>     CALL  DELAY1
>     CALL  DISP0
>     CALL  DELAY1
>     GOTO  MAIN
Sowas derart umständliches nennt man, die Hose mit der Kneifzange
anziehen.
Warum schaust Du Dir nicht einfach mal an, wie alle anderen
Programmierer Zahlen anzeigen?
Zuerst zerlegt man die Zahl in Zehner und Einer (z.B. 10 abziehen bis
Unterlauf). Und dann greift man damit auf eine Tabelle zu, die den
7-Segment Code für 0..9 beinhaltet (10 * RETLW).
Die beiden Ergebnisbytes kann man, wenns denn unbedingt sein muß, mit
Delay ausgeben. Timerinterrupt ist natürlich besser, da flackerfrei.
OP #3747392
>>     CALL  DISP_        ;0Liter
>>     CALL  DELAY1
>>     CALL  DISP0
>>     CALL  DELAY1
>>     GOTO  MAIN
> anziehen.
Ich habe meine 7-Segmentanzeige über 2 Ports verteilen müssen, damit die
Stromversorgung von 100mA pro Port nicht überschritten wird. Für jede
Anzeige, sei es ein Zeichen oder eine Zahl habe ich ein Unterprogramm
mit den nötigen Zeilen geschrieben.
Damit ich das Programm simulieren kann, habe ich nun MPLAB v2.10
installiert, jedoch kommt jedesmal beim Programmbuild ein Fehler: "DOS
Error: Fail not found". Hatte dies auch schon jemand zuvor?
