Speicher IC mit spez. Anforderungen
OP #3745283
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Speicher-IC.
Und zwar möchte ich wissen, ob es so etwas gibt, was ich mir vorstelle:
-  Datenausgänge könne auf HiZ geschaltet werden
-  Datenspeichern über ein Bus-Interface (SPI,I2C, o.ä.)
-  Wenn die Ausgänge aktiv sind, soll nur die Andresse geändert werden
müssen (nicht Ausgänge deaktivieren, Adresse anlegen, wieder aktivieren)
-  Min. 11 parallele Ausgänge (D0 – D10)
-  Nur etwa 128bit Speicher nötig
Gibt es etwas in diese Richtung, oder muss ich mir da etwas anderes
überlegen?
Gruss Dexter
Persönliche Seite #3745539
Das macht jedes stinknormale SRAM so, wenn /CS und/oder /OE inaktiv
sind.
Das widerspricht der Forderung nach parallelen Ausgängen und
anzulegender Adresse.
Das macht jedes stinknormale asynchrone SRAM so, z.B. der uralte
Klassiker 6116. Beim Umschalten, also Ändern der Adresse, kann es
naturgemäß zu "Glitches" kommen, d.h. kurzzeitig undefinierten Zuständen
an den Ausgängen. Das ist aber prinzipbedingt so.
Nimm zwei. Dann hast Du 16 Aus- und Eingänge.
O.g. 6116 speichert 2 kiByte.
Was genau hast Du vor?
OP #3745723
Also kurz mein Vorhaben:
Die Datenausgänge möchte ich zusammenhängen (deshalb HiZ) und auf ein
weiteres Modul geben.
Die Adressen werden in einer Loop durchgelaufen und immer wieder
ausgegeben.
Während vom einen Speicher gelesen wird, will ich den zweiten
beschreiben können (deshalb separat In/Output).
Da immer wieder die gleichen Daten nacheinander ausgegeben werden und
dies sehr schnell, möchte ich damit nicht den uP beschäftigen. (Das
wechseln vom einen zum anderen Speicher geschieht nur immer nach
mehreren Minuten).
Der soll andere Aufgaben lösen.
#3745889
Hallo!
128 läßt sich ganz schlecht durch 11 teilen.
Meinst Du vielleich 128 Worte zu 11 Bit?
> mehreren Minuten).
Was bedeutet "sehr schnell"?
Wo kommt jetzt plötzlich ein zweiter Speicher her, der gewechselt werden
soll?
Oder das hier:
Soll es sowas ähnliches werden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A4rgenerator
Gast #3745909
Dann sehe ich als einzige lösung zwei Dual Port RAMs wobei die Eingänge
dann noch von SPI auf parallel gewandelt werden müßten und nen bischen
Gluelogic braucht man auch.
Da wäre wohl nen kleines FPGA mit zwei RAM Böcken ganz gut ne
Statemachine zum seriel zu parallel wandeln und die Glue Logic auch noch
rein.
OP #3745956
Route 66 schrieb:
> Hallo!
Naja 11 Bit breite Speicher findest du nicht so oft, deshalb hab ich es
gleich auf eine eher erhältliche Grösse gerundet.
Daran habe ich auch schon gedacht, kommt wohl auch billiger als zwei RAM
und nur einen Bruchteil davon benutzen.
