MSP430G2335 mit Ultraschallsensor SRF08
Gast #3745481
Ich möchte mit meinem Mikrocontroller MSP4030G2335 einen
Ultraschallsensor SRF08 via I2C auslesen.
Den Ultraschallsensor (Power,Ground) mit 5V Spannung zu versorgen ist ja
kein Problem.
Nun ist die Sache das mein Mikrokontroller wohl per 3,3V über I2C
kommuniziert und mein Ultraschallsensor allerdings 5V auf SDA, SCL haben
möchte wenn ich das richtig sehe??
Oder möchte der Ultraschallsensor 5V Spannungsversorgung, ihm reichen
aber 3,3V für die Kommunikation über I2C?
Sollte man dann ev. einen Spannungswandler einsetzen?
Tammi
#3745709
Hallo Tammi,
meinst Du den MSP430G2553? Der hat 5V-tolerante Eingänge -- trotzdem
würde ich Pegelwandler einsetzen. DER Standardtext dazu ist diese
AppNote von Philips:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-25/DSA-492462.pdf
(finde den Text nicht direkt bei einem Hersteller - sry). Ich verwende
meist die Schaltung unter "2.3" und benutze als MOSFETS z.B. BSS138;
andere mögliche Transistoren sind in der AppNote angegeben. Es gibt auch
fertige Pegelwandler-ICs. Pull-Ups nicht vergessen!
Fred
Gast #3745783
Hey Fred,
erstmal vielen Dank für die schnelle und informative Antwort!!
Wenn ich nun 8 Pegelwandler brauche, könnt ich den hier nehmen?
http://www.exp-tech.de/Shields/8-channel-Bi-directional-Logic-Level-Converter---TXB0108.html
Der ist für 3,3V -> 5V gedacht und Bidirektional.
Wohl genau das richtige für I2C.
Oder gibts sons noch was worauf man achten sollte?
z.B. Wandlungszeit oderso?
Tammi
#3746092
Tammi schrieb:
> ...Wenn ich nun 8 Pegelwandler brauche, könnt ich den hier nehmen?...
> ...Wohl genau das richtige für I2C.
Leider nicht. In der Beschreibung steht: "Only thing that doesn't work
well with this chip is i2c (because it uses strong pullups which confuse
auto-direction sensor)."
Wenn Du ein IC bevorzugst, schau mal z.B. hier:
http://www.nxp.com/parametrics/43683/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es=
(oder bei einem anderen Hersteller).
Persönliche Seite #3746288
Nein, die hat er nicht. Wie kommst Du auf die Idee, daß er welche haben
soll?
Sieh im Datenblatt, Tabelle "Absolute Maximum Ratings":
"Voltage applied to any pin" ist -0.3V bis VCC + 0.3V.
Da VCC wiederum maximal 4.1V betragen darf, ist der absolute Grenzwert
bei 4.4V anzusetzen -- aber eben nur, wenn VCC bei 4.1V liegt.
Nochmal: Das sind die absolute maximum ratings, also Werte, die auf
keinen Fall zu überschreiten sind.
Gast #3746920
Mal eine andre Frage..
Wenn ich 8 Ultraschallsensoren, wenn sie denn einen 3,3V Pegel hätten an
einen I2C anschließen kann, brauch ich dann nicht für 8
Ultraschallsensoren auch nur einen Pegelwandler??
Persönliche Seite #3746972
Wichtig ist, daß Du für jeden Sensor eine individuelle Adresse
einstellst, denn sonst fühlen sich alle gleichzeitig angesprochen.
Die Standardadresse (Lieferzustand) des SRF08 ist 0xE0.
Vom Benutzer kann die Adresse auf eine der folgenden 16
Adressen eingestellt werden:
E0, E2, E4, E6, E8, EA, EC, EE, F0, F2, F4, F6, F8, FA, FC und FE.
Gast #3751333
Was ich aber noch nicht ganz verstanden hab..
Bei dem
http://www.farnell.com/datasheets/1634018.pdf
steht bei:
Internal 10-kΩ Pullup Resistor on Each Port
and Option to Add External Pullup Resistor if
Required
im Datenblatt vom SRF08 steht:
Die SCL und SDA
Leitungen werden einmal auf dem gesamten
Bus durch Pull-Up Widerstände
abgeschlossen (gewöhnlich am Bus-Master).
Nun versteh ich noch nicht ganz ob die Pullup-Widerstände von dem
I2C-Pegelwandler zu hoch sein könnten bzw ob ich nun noch extra
Widerstände für den Ultraschallsensor brauche, und wenn ja wie hoch oO
Gast #3751355
In der Empfehlung vom Ultraschallsensorhersteller steht:
Die SDA und SCL-Leitungen sollten einen 5V Pullup-Widerstand haben,
empfohlen sind 1,8kOhm. Der SRF08 fungiert immer als Slave, nie als Bus
Master.
Schalt ich dann die Pull-Up-Widerstände nur auf der 5V Seite oder auch
auf der 3,3V Seite? Oo
