was passiert bei fehlerhafter Adresse im I2C-Bus?
Gast #3745580
Der I2C ist ein Bus. Stell dir vor, du hast einige Teilnehmer daran
hängen und jeder quasselt auf ein Kommando das nicht an ihn ging.
Nö, der IC bleibt ruhig.
OP #3745589
Aha.
Es besteht folgendes Problem: Ein Display mit unbekannter Adresse soll
angesteuert werden. Es werde eine Startcondition und dann eine Adresse
gesendet. Ein Nack würde Klarheit schaffen. Wenn nichts gesendet wird,
kann ich bis zum St.Nimmerleinstag warten. Ich will aber alle max. 128
Adressen testen. Die erkannte Adresse antwortet also mir ACK. Wie lange
muss ich denn warten, bis ich den nächsten Adressenwert senden kann und
der slave diesen auch prüft?
Grüsse
Robert
#3745607
R. Freitag schrieb:
> Aha.
Dann sieh dir doch einfach mal an, wie die Sache mit NACK bzw. ACK am
I2C Bus technisch funktioniert. Dann sollte dir die Antwort auf deine
Frage eigentlich unmittelbar ins Auge springen.
Weniger als eine halbe Stunde :-)
(Firma: Vescomp) #3745629
 Auweia.
 Erst schreiben, dann nachdenken (bezieht sich auf mich und meinen
 geloschten Beitrag).
 Selbst mit Clock stretching muss ACK oder NACK in max. 10 CLK kommen,
 Wenn du mit 100KHz arbeitest ist das genau ?
#3746482
Wenn kein Baustein antwortet entsteht durch den pullup Widerstand an SDA
automatisch ein NACK.
Versuche mal testweise die Adresse 0, einige Bausteine akzeptieren die
als general call. Dann kann man zumindest schon mal sehen ob überhaupt
eine Antwort kommt.
Durchprobieren der Adressen kann man ohne großartige Pausen. Nach einem
"Stop" mal 5 Takte (50µs) warten und dann wieder "Start"en.
#3746486
i2cdetect -y 0 macht an jedem Rechner ziemlich genau das: einfach alle
Adressen durchprobieren und schauen wo was antwortet:
# time i2cdetect -y 0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- 08 -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- 44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5c 5d 5e 5f
60: -- 61 -- -- -- -- -- -- -- 69 -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
0.00user 0.00system 0:00.02elapsed
Besonders lang dauert es auch nicht, du kannst die Adressen direkt
nacheinander durchprobieren. Ich finde so immer die Adressen von
i2c-Clients, geht schneller als das Datenblatt lesen ;)
Gast #3746697
R. Freitag schrieb:
> i2cdetect ist wo verfügbar?
Linux. Wobei das für einen µC auch schnell selbst geschrieben ist. Meins
sieht so aus:
/* Suchen von I2C-Devices und Darstellen auf LCD */
void i2c_scan(void)
  I2C_TypeDef* I2Cx = I2C1;
  uint8_t status;
  status = I2C_init(I2Cx); // initialize I2C peripheral
    if(status) goto error;
  printf_P(PSTR("\fScan I2C adresses\n\a"));
  /* Check for I2C devices */
  printf_P(PSTR("I2C=\a"));
  for(uint8_t i=0x00; i<0x7F; i++) {
    printf_P(PSTR("0x%2x\a"),i<<1);
    status = I2C_ping(I2Cx,i<<1);
    switch (status) {
    case i2c_ok:
      printf_P(PSTR("\nI2C=\a"));
23
      break;
24
    case i2c_ackTimeout:   // NACK
25
    case i2c_noAck:        // auch NACK
26
      printf_P(PSTR("\b\b\b\b\a"));
27
      break;
28
    case i2c_otherTimeout: // Busfehler: Konnte START nicht senden
29
      // fallthrough
30
    default:               // Unterwarte Faelle
31
      I2C_reset(I2Cx);
32
      printf_P(PSTR("TO=%2x,%2x \a"),i<<1,status);
33
34
35
    delay_us(50000);
36
37
  printf_P(PSTR("\b\b\b\bdone.    \a"));
38
39
  while(!key_getstroke());
40
  return;
41
42
43
  error:
44
  I2C_reset(I2Cx);
45
  printf_P(PSTR("\nError scanning I2C bus\nerror code 0x%x\npress key to leave\a"),status);
46
47
und
/* I2C-Adresse kurz anpingen um zu sehen, ob Geraet vorhanden
 * return: i2c_ok          : Device vorhanden und hat mit ACK bestaetigt
 *         i2c_busyTimeout : Bus nicht frei
 *         i2c_otherTimeout: Unerwarteter Fehler
 *         i2c_ackTimeout  : NACK, Device nicht vorhanden */
uint_fast8_t
I2C_ping(I2C_TypeDef *I2Cx, uint8_t slaveaddr)
  uint_fast8_t status;
  // i2c_ok oder i2c_busyTimeout
  status = I2C_waitbusy(I2Cx);
  if(status) {
      status |= (2<<4);
      goto error;
  // Startbedingung
  // i2c_ok           : ACK empfangen, Teilnehmer vorhanden
  // i2c_ackTimeout   : kein ACK empfangen, keine Antwort vom Teilnehmer
  // i2c_otherTimeout : Start-Bedingung konnte nicht gesendet werden.
23
  // Senderfehler.
24
  status = I2C_start(I2Cx,slaveaddr,I2C_Direction_Transmitter);
25
  I2C_stop(I2Cx);
26
27
  error:
28
  return status;
29
für einen AVR.
