40Mhz Quarz auswahl
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #3745608
Du musst vor allem schauen, ob du einen Grundwellenquarz(meist
schwierig) oder Oberwellenquarz brauchst. Grundwellenquarze HC49/US SMD
mit 40MHz hab ich hier schon gekauft: www.knap.at
Grüsse
OP #3745621
Ich benutze den pic30F4011.
Ja PLL hat er auch.
Es ist bei mir erste mal, dass ich mit 30F serie arbeite.
Wie funktioniert PLL. Wenn ich 10Mhz quarz anschließe und PLL 4 mache,
habe ich dann 40Mhz takt?
was habe ich dann für ein MIPS?
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #3745659
Mit der PLL kannst du den Grundtakt z.B. eines Quarzes um ein exakt
ganzahliges Verhältnis hinaufsetzen. Der/die Prozessortakt(e) wird dann
von der PLL genommen (meist muss dazu ein Register entsprechend gesetzt
und das Einschwingen der PLL abgewartet werden).
Grüsse
#3745661
Ich kenne die  PIC32 etwas besser, aber der Oszillator ist ähnlich. Die
PLL kann nach Datenblatt 4-10 MHz (7.5 bei x16) und dann x4,x8 oder x16.
Also 16-120 MHz. Diese kannst du dann auf die entsprechende Taktfrequenz
für die CPU runterteilen. Als Eingang geht auch der interne RC
Oszillator (FRC 8MHz). Die CPU dürfte max. 40MHz vertragen. Der 40MHz
Quarz dürfte somit hinfällig sein. 8-10 MHz ist eine übliche Frequenz,
die es in allen möglichen Bauformen gibt.
#3746086
mehmet cikar schrieb:
> Bitte korregiert mich wenn ich falsch liege. Angeschlossene Quarz
> beeinflusst die geschwindigkeit bzw. MIPS oder?
> Wie ist den meine Geschwindigkeit, wenn ich mit den PLLs arbeite?
Die Quarzfrequenz UND die PLL zusammen bestimmen den Takt, also die
MIPS.
Nimmt man den Quarz mit 10MHz und macht daraus per PLL intern das
Vierfache, hat die CPU die Taktfrequenz 40MHz (aus der PLL).
