RS485 am UART betreiben.
Gast #3746393
wie ist es mir möglich meinen Atmega8 direkt mit einer RS485 Gegenstelle
zu vebinden?
Habe da Quellcodes gefunden und diverse Aussagen darüber das dies
möglich sein soll.
Hier findet sich z.B. ein Quellcode der dies bewerkstelligen soll.
Ich weiß jedoch noch nicht so ganz wie ich den Controller beschalten
muss
um das zum Laufen zu bekommen.
Ich habe bei RS485 zwei Datenleitungen und muss irgendwie umschalten
wenn ich senden will. So ganz bekomme ich das noch nicht in meinen
Kopf.
P.S: Ich will keinen MAX485 o.Ä verwenden aus Platzproblemen und wenn
die Datenübertragung etwas instabil ist, macht das nichts. Es handelt
sich nicht um Daten die "am Stück" ankommen müssen.
Hört sich komisch an, ist aber so ;). Der Controller wird einfach
von einem Baustein über RS485 permanent mit Daten beschossen, schnappt
diese auf und antwortet dann mit einem definiertem Wert. Wenn dabei ein
paar
mal keine Antwort kommt, ist das nicht ganz so schlimm.
Danke für jede Antwort
Persönliche Seite #3746410
Du brauchst einen RS485-Treiberbaustein. Ohne geht nicht.
Platzgründe? Ein RS485-Transceiver ist ein 8poliges Baueelement. Dafür
ist Platz da.
Das mit der Sender-/Empfänger-Umschaltung sieht so aus: Im Normalfall
steht der RS485-Transceiver auf Empfangen; Dein µC hört am Bus mit. Nur,
wenn er senden will, wird unmittelbar vor dem Senden des ersten Bytes
der Transceiver auf Senden geschaltet und erst nach dem vollständigen
Senden des letzten Bytes (also wenn das auch das UART-Schieberegister
verlassen hat) der Transceiver wieder auf Empfang umgeschaltet.
Gast #3746430
Die gesamte serielle Datenübertragung muss in (mindestens) zwei Ebenen
betrachtet werden.
1. Das "Impulsmuster" an den Ausgängen Rx und Tx.
2. Die tatsächlich übertragenen elektrischen Pegel.
Die üblichen 0V und 5V (3,3V) passen in kein übliches Raster.
RS232 arbeitet offiziell (manchmal) mit +15 und -15V.
Dazu sind zwei Drähte (Rx + Tx) plus Masse vonnöten.
RS485 benutzt ein differentielles, elektrisches Format.
Aus diesem Grunde werden auch immer 4 Drähte (2 Paare) verwendet.
Hinzu kommt noch, dass die Leitungen definiert abgeschlossen werden
sollen.
Dafür kannst Du aber auch mit wesentlich größeren Abständen zwischen
Sender und Empfänger arbeiten.
Zur Erzeugung des differentiellen Protokolls gibt es fertige ICs und Du
hast keinen Ärger damit.
Gast #3746723
> muss um das zum Laufen zu bekommen.
Nichts einfacher als das.
Es gibt einen Sender, der bekommt den TX
Der Empfänger bekommt den RX
Beide haben einen Eingang der die aktiv schaltet.
Das kann man jeweils separat machen, oder beide über einen pin
umschalten.
Es ist somit z.B. möglich den Empfänger immer aktiv zu lassen und nur
den Sender ein / auszuschalten.
Damit könnte man so eine art kollisionserkennung machen.
Will man nur eine einfache Punkt zu Punkt Verbindung unterscheidet den
RS485 bis auf den RX/TX enable nicht von einem V24 Uart der in
Halbduplex betrieben wird.
Jeder Sender muss nur wissen wann er dran ist mit senden.
Ein einfaches Master / Slave Protokoll funktioniert gut.
Der Master adressiert 'seine' Slaves, schickt Daten und fragt ggf
geziehlt Daten ab.
Zur Beanteortung hat der Slave xx ms zeit, bis der Bus wieder frei sein
muß.
Von Maxim gibt es die RS485 Treiber als nur RX oder nur TX auch im
sot23-6.
Sonst weichst Du auf die uDFN aus, die sind 2x2mm groß.
Gast #3746947
Das ist mir etwas zu extrem formuliert.
Die richtigen Ausgangspegel kann der AVR ja schon erzeugen. Muß man
natürlich per software-UART machen, weil keine Hardware dafür vorgesehen
ist, Gegentaktsignale zu erzeugen.
Für den differenziellen Eingang tut's erstmal der Analogkomparator. Auch
hier wieder: Software-UART.
Natürlich gilt dann nur ein etwas eingeschränkter
Eingangsspannungbereich; im  Ernstfall ist dann eben der Prozessor
hinüber. Also zum Basteln geht's, aber man darf halt kein Risiko
eingehen mit Leitungslängen, "Brummschleifen", etc.. Und immer einen
Prozessor als Reserve bereithalten.
Nächste Stufe: RX und TX gemeinsam an die B-Leitung; A mit einem
Spannungsteiler auf mittleren Pegel. Sollte zur Verständigung mit einer
standardkonformen Gegenseite reichen, sofern man nicht vergißt, den
TX-Pin bei Nichtgebrauch als Eingang zu konfigurieren. Damit gibt man
aber sämtliche Vorteile des RS-485 gegenüber einer einfachen
logic-level-UART-Verbindung auf; ich würde das also nur da machen, wo
man auch problemlos IIC verwendet: innerhalb desselben Gehäuses,
versorgt vom selben Netzteil usw.
Moderator Persönliche Seite #3746979
Naja, was Du da beschreibst, würde ich schon eher als Hardcore-Frickeln
verstehen.
Daher halte ich eher Rufus' Antwort für die normale, jedoch Deine
Beschreibung eher schon "extrem formuliert" ;-)
