Gemeinsame Masse von AC und DC
Gast #3746432
Ich nehme mal an du meinst mit "Masse 230V AC" den PEN (grüngelb)? Daran
kannst du bedenkenlos den GND deines 24V Netzteils hängen. Meistens ist
es von Vorteil das Potential irgendwo festzumachen.
Gast #3746516
>JA ich meine den N von 230V AC und den N von 12V DC.
>Möglich?
Möglich nur wenn Du kein Problem mit Rauchsignalen hast und 230V/50Hz
noch kein Grund für Dich zum Zittern sind.
Du durchbrichst nämlich die Trennung von Sekundär- und Primärseite.
Steck einfach mal den oft vorhandenen Stecker - Gedanklich - anders
herum rein.
#3746797
Floh schrieb:
> Bedenkenlos geht bei 230V AC nie.
Hallo!
Das geht problemlos.  :-) Mein Funkdimmer hat das intern.
Nein, im Ernst:
Aus Deinem 12V DC Kreis wird dann ein FELV-(functional extra low
voltage)-Stromkreis. Der muß in allen Punkten genau so behandelt werden,
wie ein normaler Netzstromkreis.
Sprich Isolation, berührbare Gehäuseteile an Schutzleiter oder doppelte
Isolierung. Ein vorhandener FI muß gegen ein B-Typ ausgetauscht werden,
es können ja reine Gleichfehlerströme auftreten. Die Leiterquerschnitte
müssen höher sein, damit der LS noch auslösen kann: denn die
12V-Leitungen müssen bei einem Schluss zu L den kompletten
Kurzschlussstrom tragen. usw. usw.
Soviel zu bedenkenlos, problemlos und nie.
Gast #3746866
ich hätte diesbezüglich auch noch eine Frage. Ich bin Hobby Flieger und
an unseren Flugzeugen ist es so, dass man die Rückführende Leitungen
N-Leiter bzw. Minus Leitung an den Rumpf anschließt (ähnlich wie beim
KFZ).
Dafür werden einzelne Winkel an den Rumpf genietet und auf diesen werden
dann die jeweiligen GND angeschlossen.
Jetzt gibt es eine Vorschrift, dass man den AC N und den DC GND nicht
auf einen Winkel befestigen darf.
Was macht die Vorschrift aber für einen Sinn, da ja die Winkel alle an
derselben Flugzeugstruktur verbunden sind und somit die Leitungen ja
auch irgendwie mit einander verbunden sind?
