Rogowski Spule
OP (Firma: Mescheltana GmbH) #3746835
Ich möchte eine Rogowski Spule kaufen (selber bauen will ich vermeiden).
Mein Problem ist ein sehr begrenzter Bauraum. Innendurchmesser 5 mm,
Außen maximal 10 mm. Welche Firmen habe ein breites Angebot.
Ich würde auch gerne mit Simulationen beginnen (PSpice oder LTspice).
Gibt es da etwas auf dem ich aufbauen kann ?
Gast #3746892
Bezugsquellen keine ich keine.
Prinzipiel ist das aber eine Ringkernspule, nur ohne klassischen Kern.
Den 'Ringkern' könnte man sich von einem der vielen Plexiglas-Laser
Fritzen machen lassen oder Drehen, Fräsen was auch immer.
Damit geht man dann zum Trafo Wickler.
#3746908
> Innendurchmesser 5 mm, Außen maximal 10 mm.
Bist du sicher, dass du eine Rogowski-Spule suchst oder einfach nur
einen Strom-Übertrager. Bei Rogowski-Spulen ist es nicht üblich, den
Innen- und Außendurchmesser anzugeben, sondern Durchmesser und Länge der
Spule.
Rogowski-Spulen werden hauptsächlich deshalb eingesetzt, weil sie
relativ lang sind, so dass man sie auch um dicke Leiter bzw. um mehrere
Leiter gemeinsam wickeln kann. Wenn du das nicht brauchst, warum dann
eine Rogowski-Spule?
Vielleicht solltest du schreiben, was die eigentliche Aufgabenstellung
ist; evtl. gibt es noch ganz andere Lösungsansätze als eine
Rogowski-Spule.
Gast #3746956
Ich dachte eher, daß man Rogowski Spulen dafür einsetzt, daß man den zu
messenden Leiter nicht auftrennen muß (ähnlich wie bei einer
Stromzange). Weil eine Rogowski-Spule ja eine Öffnung hat, also den
Leiter nicht vollständig umschließt. Aber der Wickelkörper der Spule hat
doch trotzdem einen Innen- und Außendurchmesser. Insofern finde ich die
Fragestellung schon durchaus richtig.
#3747033
Der Wickelkörper besteht bei Rogowski-Spulen üblicherweise aus einem
flexiblen Schlauch, auf den die Wicklung aufgewickelt wird und das Ende
wird im Inneren des Schlauchs zurückgeführt. Die beiden Enden werden
zusammengesteckt und damit die Spule geschlossen.
Da dieser Schlauch flexibel ist, muss die Spule im geschlossenen Zustand
nicht unbedingt kreisförmig sein, man kann sie so formen, wie man es
haben möchte. Wenn man z.B. in einem eckigen Kabelkanal messen möchte,
passt die Spule auch dann in den Kabelkanal rein, wenn der
Außendurchmesser der Spule eigentlich größer als der Kanal ist.
Die wichtigen (mechanischen) Kenngrößen sind der Außendurchmesser der
Wicklung, weil dadurch bestimmt wird, in welche Zwischenräume die Spule
reingeschoben werden kann, und die Länge des Wicklung, weil damit
bestimmt wird, wie dick ein Leiter maximal sein darf, damit man die
Spule noch schließen kann.
Es gibt auch geschlossene Rogowski-Spulen, die man nicht öffnen kann.
Gast #3747039
> Nö, für so etwas gibt es z.B. auch Split-Core Current Transformer.
Wie der Name schon sagt (split core), da ist ein Kern drin. Und die
Rogowski-Spule hat ja gerade den Vorteil, daß sie kernlos ist und
demzufolge der Kern auch nicht in die Sättigung geraten kann. Und offen
ist sie auch, kann also um einen Leiter gelegt werden, ohne diesen
aufzutrennen. Warum dann dein "Nö"?
Gast #3747049
Das hat dann aber nur mechanische bzw. konstruktive Gründe, und keine
elektrischen.
Und die restlichen Erläuterungen waren mir bekannt.
Reinhard hat aber die Maße angegeben, die ich so verstehe, daß er einen
Leiter von 5mm umschließen will und das ganze einen maximalen
Durchmesser (Leiter + Rogowski-Spulde drumherum) von 10mm haben darf,
weil er sonst Platzprobleme bekommt.
#3747075
Das würde bedeuten, dass die Spule selber einen Durchmesser von 2,5 mm
haben darf. So dünne Spulen gibt es z.B. von Pemuk; allerdings ist der
Steckmechanismus relativ sperrig und die Zuleitung braucht ja auch
Platz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Rogowski-Spule in
einen so engen Bauraum einbauen kann.
Da wäre evtl. ein Strom-Sensor, der direkt das Magnetfeld auswertet,
besser beeignet.
