Erweitertes Debugging
OP Persönliche Seite #3746862
Servus beinand,
ich würde gerne die werte eines Sensors in Echtzeit auslesen,
da es es sich derzeit um ein Versuchsaufbau handelt hatte ich nicht vor
via URSAT die Werte an den PC zu senden. Deshalb mache ich dies über
meinen Programmer: JTAG.
Meine Frage ist nun ab und wie man dem Atmel Studio sagen kann, dass er
am Brakepoint halten soll, die werte aktualisieren und dann weiter im
Programm laufen, biss er wieder am Brakepoint ist.
Derzeit muss ich nach jedem Durchlauf mit f5 das Programm wieder in den
"run" Modus versetzen.
Hatt da jemand eine Idee, wie man das am besten machen kann?
grüße
OP Persönliche Seite #3757675
Das Mit dem Tracepoints funktioniert genau wie ich es mit vorgestellt
habe.
Der Brakepoint muss nur mit dem (rechs-klich auf Brakepoint) mit dem
Funktion "When Hiit..." Bearbeitet werden.
hier kann dann ins Dialog Fenster die normaler Text eingegeben werden
und die Variable mit {} eingeklammert.
das Ergebnis wird dann in der Output box angezeigt.
der Vorteil ist so, dass das Programm einfach weiter laufen kann.
Grüße
basti
