Array extern - Anzahl Elemente mit eingeben oder nicht?
Gast #3747214
Hi Leute!
Kurze und knappe Frage:
Ich habe in einer c-Datei ein Array
const uint8_t array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
Wenn ich dieses Array nun in anderen Dateien verwenden möchte, schreibe
ich dann in meine h-Datei
extern const uint8_t array[10];
oder lasse ich die Elementeanzahl weg
extern const array[];
Ist eines davon richtig / falsch, oder macht es einen Unterschied? Der
Compiler sagt bei beiden Varianten garnichts.
Gruß und danke
Gast #3747966
Wenn Du dich mit Arrays beschäftigen würdest, dann könntest du dir die
Frage selbst beantworten.
Wenn du ein Array anlegst, erhältst du als "Belohnung" die Adresse des
ersten Eintrags in diesem Array.
Diese Adresse ist für den zukünftigen Zugriff wichtig. In C kannst Du
die Anzahl der Arrayelemente nicht abfragen. Du musst dir diese separat
merken.
Der Datentyp ist aber wichtig! Es reicht also ein
extern const uint8_t array[];
extern const uint8_t *array;
#3748078
Was du vielleicht selber auch mal etwas intensiver machen solltest, denn
was du geschrieben hast, ist größtenteils Unsinn.
Array schrieb:
> In C kannst Du
Doch, kann man. Dazu muss aber bei der Deklaration auch die Größe mit
angegeben werden.
Array schrieb:
> Es reicht also ein
> oder
Die zweite Variante ist falsch und funktioniert nicht.
Innerhalb einer Funktion, die ein Array als Parameter hat, treffen deine
Aussagen zu. Darum geht es hier aber nicht.
Gast #3748111
Die erste liefert die Grössenangabe mit,
abfragbar per sizeof(array)/sizeof(array[0]),
die zweite nicht.
Wenn dein Arry nicht selbst eine Grössenangabe enthält, beispielsweise
mit einem 0-Element als letztem Element, dann ist die erste sicher
schlauer.
