AVR hängt sich auf bei Unterspannung während EEPROM-Schreibzugriff
Gast #3747473
für eine Applikation verwende ich einen Atmel ATMEGA64A bei einer
Betriebsspannung von 5.0 V. Die Brown-Out-Detection ist aktiviert und
für 4.0 V konfiguriert.
Leider passiert es trotzdem, dass sich der Controller bei Unterspannung
während eines EEPROM-Schreibzugriffs aufhängt.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define EEPROM_BUFFER_SIZE      128
#define EEPROM_BUFFER_MASK      ( EEPROM_BUFFER_SIZE - 1 )
static volatile uint16_t s_eepromBuffAdr [EEPROM_BUFFER_SIZE];
static volatile uint8_t s_eepromBuffData [EEPROM_BUFFER_SIZE];
static volatile uint8_t s_eepromHead = 0;
static volatile uint8_t s_eepromTail = 0;
ISR ( EE_READY_vect )
  uint8_t tmptail = 0;
  if ( s_eepromHead != s_eepromTail )
    // calculate and store new buffer index
    tmptail = ( s_eepromTail + 1 ) & EEPROM_BUFFER_MASK;
    s_eepromTail = tmptail;
    // get one byte from buffer and write it to EEPROM
    EEAR = s_eepromBuffAdr [tmptail];   // address
23
    EEDR = s_eepromBuffData [tmptail];  // data
24
    // master write enable
25
    EECR |= (1<<EEMWE);
26
    // strobing eeprom write
27
    EECR |= (1<<EEWE);
28
29
30
  else
31
32
    // disabling eeprom ready interrupt
33
    EECR &= ~(1<<EERIE);
34
35
36
37
void eeprom_write_byte_isr ( uint8_t *dst, uint8_t src )
38
39
  uint8_t tmphead = 0;
40
41
  tmphead  = ( s_eepromHead + 1 ) & EEPROM_BUFFER_MASK;
42
43
  while ( tmphead == s_eepromTail );    // waiting for free space buffer
44
45
  s_eepromBuffAdr [tmphead] = (uint16_t) dst;
46
  s_eepromBuffData [tmphead] = src;
47
  s_eepromHead = tmphead;
48
49
  EECR |= (1<<EERIE);                   // enable interrupt
50
Für Ideen und Kommentare bin ich dankbar.
Gruß Marc
Gast #3747514
Volker schrieb:
> Ich frag mal vorsichtig gegen:
> Was sollte der AVR bei Unterspannung deiner Meinung nach sonst machen?
> Einfach weiterlaufen? :-)
Da habe ich mich wohl etwas ungeschickt ausgedrückt. Der
Spannungseinbruch ist nur von kurzer Dauer. Normalerweise sollte der
Brown-Out-Detector den Controller bei Spannungseinbruch zurücksetzen. Im
konkreten Fall bleibt er aber stehen. Aktuell umgehe ich dieses Problem,
indem ich den internen Watchdog aktiviere.
Gast #3747535
Volker schrieb:
> Du meinst also daß die BOD nicht anspricht und der Controller im
> hängen bleibt?
Korrekt. Wobei ich bisher noch nicht prüfen konnte ob der Controller
genau an dieser Stelle hängen bleibt.
Andere Timer-Interrupts (z.B. ein 10-ms-Timer) werden auch nicht mehr
ausgeführt.
#3747545
> ausgeführt.
Das riecht stark danach, als ob der Fehler im nicht gezeigten Code
liegt.
Kannst Du nicht ein ausführbares hängendes Programm zeigen?
Mit nur 2 Schnipselchen kann man nichts anfangen.
