Wohnungsverkabelung - geht das so?
OP #3747672
Hallo miteinander,
ich wohne in einer Mietwohnung, 70er Jahre. Ich überlege ob ich das
Volkszähler Projekt (http://www.volkszaehler.org/) nutzen könnte und
würde mir dazu gerne einen entsprechenden Drehstromzähler in den
Sicherungskasten bauen (lassen).
Nachdem ich die Verblendung des Sicherungskastens entfernt und die
Verkabelung studiert habe, möchte ich um eure Meinung bitten ob der
Elektriker hier nicht (gefährlichen?) Pfusch gemacht hat.
Anscheinend kommt in die Wohnung insgesamt ein vier adriges Kabel rein.
Drei davon werden für die Phasen (unten Mitte schwarz, blau, braun)
verwendet, der N Hausanschluss ist hier gelb-grün [sic] (oben, ganz
links)
N und PE sind oben mit dem Blauen Kabel gebrückt. (Internet behauptet
das dies in älteren Wohnungen nicht unüblich sei?!?!)
Was mir am meisten Sorgen macht ist die PE Klemmleiste links oben. Diese
ist direkt mit dem Metallgehäuse des Sicherungskastens verbunden.
--> PE = N = Gehäuse welches man berühren kann.
Ist dies ein Problem? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Ja, wenn N
auf einen Potential ungleich Erde ist und man an ein "echtes"
Erdpotential (Heizung?) kommt.
Das passt schon so alles. Wenn heute neu gebaut wird, wird die
Verbindung zwischen PE und N ein bisschen eher gemacht, teilweise schon
im HAK oder eben am Zähler. Brauchst dir keine Gedanken machen, ist
alles soweit okay, auch wenn man das heute so nicht mehr bauen würde.
Trotzdem ist früher auch nicht gleich jemand gestorben. Also keine
Sorgen machen, deine Verteilung ist sicher aufgebaut.
Dennis
#3747778
> links)
Wie bereits gesagt: normal übliche Verdrahtung. Wenn Du den Kasten
schon mal offen hast, wäre es allerdings sinnvoll, alle Schrauben,
speziell die N und SL, nachzuziehen. Wenn Du keine Erfahrung mit
Arbeiten unter Spannung hast, solltest Du dazu die vorgelagerte
Hauptsicherung herausnehmen.
Gruss
Harald
#3747926
B. Bremer schrieb:
> (Internet behauptet
Das Internet dürfte behaupten, dass es in älteren Wohnungen nicht
unüblich sei, dass diese Brücke in der Steckdose sitzt.
Und wenn Du Dir etwas das TN-C-S-System ansiehst, dürftest Du den Aufbau
Deines Schaltkasten wiedererkennen.
OP #3748568
Dank für die Antworten. Das eine Modifikation durch mich nicht ratsam
ist, ist klar (auch hinsichtich Versicherungsschutz e.c.) - zu schauen
ob genügend Platz für die Modifikation durch einen Elektriker wäre halte
ich jedoch für ok...
@anymouse: Danke das Du mal den offiziellen Begriff dafür in den
Raumgeworfen hast - das hilft.
bib
Gast #3748598
Du hast sogar 2 FI. (die solltest Du mal ab und zu mit dem Test-taster
auslösen um zu sehen ob die noch gehen). Das ist doch super und (viel)
moderner als man erwarten konnte. (ausser beide FI gehen nur ins
Badezimmer :-) )
