Funken bzw. Rauch bei Akku
OP #3747747
Hallo liebe Community,
da ich heute voller Euphorie meinen neuen 24 V Gleichstrommotor
ausprobieren wollte, habe ich erst mal meinen 12 V Bleigel Akku
angeschlossen. (Also direkt Plus-Pol von Batterie an Plus-Kabel von
Motor und dann Minus-Pol von Batterie an Minus-Kabel von Motor)
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Als ich den Minus-Pol der Batterie mit
dem Minus-Kabel des Motors berührte hat es weggefunkt und ein bisschen
weggeraucht. Dies hat sich auch nach ca. 2-3 Sekunden nicht verändert
und der Motor hat sich nicht gedreht. Ja, ich weiß die Funken sind
normal, aber der Rauch bzw. der damit verbundene Gestank? Könnte es also
sein, dass der Motor bzw. die Batterie bereits beschädigt war?
Ich bedanke ich bereits im voraus für die Antworten :)
P.S. Die Kabel vom Motor waren beschädigt! (Man sah bereits die
Kupferdrähte durch die Isolierung)
Motor:
http://www.amazon.de/gp/product/B004GRXTKG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Batterie:
http://www.amazon.de/gp/product/B003US3SPI/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
#3747774
12V sind auch ein wenig wenig für einen 24V Motor.
Was hast du denn als Kabel genommen?
Dir ist hoffentlich schon klar, dass dein Motor kein Leicjtgewicht ist.
Da fliessen schon ordentliche Ströme! Die erfordern auch ordentlichen
Querschnitt in den Kabeln!
> Könnte es also
Nope. Wenn es sonst nichts ist, dann wird halt ein wenig Fett drauf
gewesen sein, dass verdampft ist.
Dann isolier sie gleich mal neu.
SOlange die Kupferadern nicht abgerissen sind, macht es dem Strom nichts
aus, wenn die Kunststoffummantelung eingerissen ist.
OP #3747785
Beim Motor stehen doch Plus- und Minuskabel weg. Die hab ich direkt an
die Batterie geschnallt.
(Firma: KHTronik) #3747788
Hallo Thomas,
> Motor:
24V 300W -> 12.5A maximaler Strom. Da ist dann bestimmt eine eher
niederohmige Wicklung im Motor.
> Batterie:
http://www.amazon.de/gp/product/B003US3SPIref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
7Ah Blei -> eher hoher Innenwiderstand. Es kann sein, dass der Motor mit
12V nicht anläuft und der Kurzschlussstrom fließt. Der wird bei dem
Motor und 12V im Bereich 15-50A liegen. Da raucht es dann schon mal :-)
Grüße, Kurt
Gast #3747820
Daniel Nestler schrieb:
> Könnte es also sein, dass der Motor bzw. die Batterie bereits beschädigt war?
Konfuzius sagt es gibt drei Möglichkeiten zu lernen:
Durch Nachahmen – das ist die leichteste
Durch Nachdenken – das ist die edelste
Durch Erfahrung – das ist die bitterste
Du hast Dich für die letzte Variante entschieden also sammle
große Mengen Lehrgeld ein, Du wirst es brauchen.
Gast #3747826
Harald Wilhelms schrieb:
> Einen "Knacks" haben jedenfalls beide weg...
Unsinn, ein Permanentmagnet-Gleichstrommotor wird nicht durch zu wenig
Spannung beschädigt, auch nicht weniger als 12V wenn die Akkuspannung
wegen starker Akkubelastung im Anlaufmoment unter 12V einbricht, und die
Leerlaufstromaufnahme läge auch nicht bei 12.5A, sondern vielleicht 2A.
Wenn das Zuleitungskanel KEINEN Kurzschluss hat, funkt es zwar beim
Zusammenstecken, aber man muss da beherzt durch und dann läuft der Motor
schon, falls er nicht vom Tisch kullert, denn 300W sind schon so viel,
dass man sich erschrickt.
Also Motor ordentlich befestigen, ordentlichen Schalter zwischenbauen
(ggf. 230V 16A Schalter aus der Bastelkiste), ordentliches Kabel mit zum
Akku passsenden Steckern installieren, und los gehts.
Die Kinder aus dem YouTube Film neulich erschrecken auch nicht
Youtube-Video "Измеряем ток в розетке"
OP #3747838
Danke erstmal! Ja der Motor hebt mal ganz schön ab :) Aber als ich dann
nochmal probierte ist es beim funken geblieben :/! Irgendwer eine Ahnung
warum?
#3747850
> warum?
Weil du darauf gefasst warst und beherzt das Kabel ranngedrückt hast
anstatt wegzuzucken.
#3747983
Warum willst du eigentlich unbedingt deinen 24V Motor mit 12V betreiben?
ich mein dein Akku wird einfach zu klein dafür sein ( zu geringer
Maximalstrom, zu geringe Spannung... )
Kaputt dürfte der Motor von dieser Aktion nicht geworden sein, weil er
ja eigentlich für mehr ausgelegt ist...
