Stochastikfrage
(Firma: privatfrickler.de) #3747759
Einfach. Die Wahrscheinlichkeit ist null, denn die Schüsseln sind
kleiner als die Kugeln.
Im Ernst: Das kommt ja wohl sehr darauf an, wie die Kugeln den Weg in
die Schüsseln finden. Zum Beispiel über ein ideales Nagelbrett?
vlg
 Timm
Gast #3747769
Es ist gegeben dass eine Kugel in alle Schüsseln gleich wahrscheinlich
fallen kann. Fest steht schoinmal: wenn es nur eine Kugel gibt, wird die
Wahrscheinlichkeit zu 100 % erfüllt.
#3747807
Auf wieviele Arten können sich k Kugeln in n SChüsseln verteilen?
Von dieser so ermittelten Anzahl gibt es wieviele positive Ereignisse?
(die definiert sind als: in mindestens einer Schüssel liegt genau 1
Kugel)
Und dann durchdividieren.
Edit.
der zweite Schritt könnte ein wenig tricky sein.
Aber so tricky auch wieder nicht.
von den k kugeln nimmst du genau 1 und legst sie isoliert in eine
Schüssel. Die restlichen k-1 Kugeln kannst du dann auf wieviele Arten in
den n-1 Schüsseln verteilen?
Damit kennst du die Anzahl der positiven Fälle, in denen genau in dieser
1 Schüssel 1 Kugel liegt.
Dasselbe Spielchen kannst du aber mit jeder anderen der n Schüsseln auch
machen. D.h. die komplette Anzahl der positiven Ereignisse ist dann n
mal so gross.
#3748311
Das ist die Frage;
- 1 Kugel, 1 Schüssel = 1
- 1 Kugel, 2 Schüsseln = 2
- 2 Kugeln, 2 Schüsseln = ? ...im beschriebenen Anwendungsfall müssen
vermutlich alle Kombinationen, also auch die, die "gleich aussehen" wenn
alle Kugeln gleich sind, mitgerechnet werden. Richtig? dann 4
- 1 Kugel, 3 Schüsseln = 3
- 2 Kugeln, 3 Schüsseln = 9 ?
- 3 Kugeln, 3 Schüsseln = 27 ?
richtig? augenscheinlich s hoch k?
Muss dann nicht auch noch der Fall dass genau 2 Kugeln isoliert abgelegt
werden (und weiter bis s) mit einberechnet werden?
Gast #3748667
Knifflig. Sei:
n = Anzahl Schüsseln, k = Anzahl Kugeln.
Dann gilt, es gibt n^k Möglichkeiten die Kugeln zu verteilen.
Die Wahrscheinlichkeit, ob in einer bestimmten Schüssel genau eine Kugel
drin ist, lässt sich einfach beantworten:
Sei:
d = (n-1) / n            [Wahrs. Kugel in einer anderen Schüssel]
t = 1 /n                 [Wahrs.  Kugel in bestimmte Schüssel]
So gilt:
P_0(k) = d^k             [Wahrs. kein Kugel in bestimmte Schüssel]
P_1(k) = k t d^(k-1)     [Wahrs. exakt eine Kugel in bestimmte Schüssel]
Für die Frage nach P für mindestens einer Schüssel mit genau einer
Kugel, ist mir außer Abzählen noch nichts eingefallen. Man kann zwar das
Zählen etwas vereinfachen, aber für große n und k immer noch
unpraktikabel.
Das Problem ist, dass die Wahrscheinlichkeiten nicht unabhängig sind.
Ansonsten könnte man einfach
P(k) = 1 - (1 - P_1(k))^n
schreiben. Das ist aber definitiv falsch.
Gast #3748743
Beitrag "Re: Stochastikfrage"
> Knifflig. Sei:
Herr Buchegger hatte doch gestern den Hinweis gegeben, dass klang für
mich einleuchtend -- aber ich wollte eben noch mal kurz nachsehen ob ich
es nicht doch falsch verstanden hatte.
Also k Kugeln verteilt zufällig auf n Schüsseln.
Der erste Kugel hat n Positionen zur Auswahl, die nächste wieder n usw.
Zahl der Moglichkeiten also n^k
Positives Ereignis ist, wenn mindestens in einer Schüssel genau eine
Kugel liegt. Betrachten wir den Sonderfall, dass in der ERSTEN Schüssel
genau eine Kugel liegt, und sich die übrigen Kugeln auf die übrigen
Schüsseln verteilen. Die übrigen Kugeln haben dann (n-1)^(k-1)
Möglichkeiten, und alle diese sind günstig. Günstig/Alle wäre dann
((n-1)^(k-1)) / (n^k)
Die gleiche Betrachtung gilt aber auch für jede andere Position als die
Erste, also müssen wir das ganze noch mit n multiplizieren.
Ergebnis
n*((n-1)^(k-1)) / (n^k)
Gast #3748760
Ja, und das war der Grund, warum ich gerade nach diesem Beitrag noch mal
Ausschau gehalten hatte...
Ist das eventuell doch zu einfach gedacht mit dem mal n, bekommt man
damit vielleicht Mehrfachzählungen?
#3748926
> Das ist die Frage;
Warum?
Du bist ja nur an den Ereignissen interessiert, in denen 1 Kugel alleine
liegt. Die willst du ja zaehlen und in Beziehung zur Gesammtzahl aller
moeglichen Kugelverteilungen setzen
Gast #3749779
Noch mal kurz nachgedacht:
Als positives Ereignis gelte, wenn mindestens genau eine Kugel an
Position 1 liegt: (n-1)^(k-1) positive Möglichkeiten. Nun gelte aber
auch als positiv, wenn mindestens genau eine Kugel auf Position 2 liegt.
Im Prinzip zusätzlich wieder (n-1)^(k-1) positive Möglichkeiten -- bei
(n-2)^(k-2) davon liegt aber genau eine Kugel auf Position 1, und die
hatten wir ja schon gezählt.
Dann hätte man nur
2*(n-1)^(k-1) - (n-2)^(k-2) positive Moglichkeiten, bei n^k
Möglichkeiten insgesammt.
So gesehen ist Bucheggers Ansatz wohl doch zu einfach gewesen, und wie
man das mit mehr Kugeln rechnen könnte wüsste ich so aus dem Kopf nicht.
Da muss mein Namensvetter jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Gast #3750118
Ja, viel zu einfach. Das Problem sind die Mehrfachzählung.
Dieses kleine Problemchen lässt mich nicht los und ich bin inzwischen
soweit, dass ich ein Schema habe wie ich alle Fälle einfach zählen kann.
Auf einer DIN-A4-Seite kann ich problemlos alle Fälle bis etwa 8 Kugeln
durchzählen und ausrechnen. Dauert nur ein paar Minuten mit einem
Taschenrechner.
Prinzipiell könnte man auf ein A3-Blatt gut 15 Kugeln komplett von Hand
durchzählen. Der Aufwand scheint (zumindest am Anfang) nur linear mit
der Anzahl der Kugeln zu steigen.
Als Programm könnte man so bestimmt alles bis zu ca. 1 Millionen Kugeln
in einigen Sekunden rechnen.  Parallelisierbar wäre der Algorithmus
auch.
Was mich aber reizt, ist das ganze noch kompakter zu formulieren. Einige
Ansätze könnten vielversprechend sein, haben aber auch ihre Tücken. Mal
sehen...
Moderator #3751039
Das Problem ist tatsächlich deutlich schwerer als es auf den ersten
Blick erscheint.
Ich habe zwar relativ bald die folgenden Formeln gefunden:
Die Hilfsfunktion f_s(k,e,n) liefert dabei die Anzahl der Möglichkeiten,
k Kugeln so auf s Schüsseln zu verteilen, dass in e Schüsseln genau eine
Kugel und in n Schüsseln keine Kugel liegt.
Damit kann die gesuchte Wahrscheinlichkeit p(s,k) dafür, dass bei n
Kugeln, die zufällig auf s Schüsseln verteilt werden, mindestens eine
Schüssel genau eine Kugel enthält, berechnet werden.
Leider haben die Formeln den Schönheitsfehler, dass sie Rekursion und
ein Summenzeichen verwenden. Besser wäre eine Darstellung der Funktion
unter Verzicht auf diese Konstrukte, so dass man den Funktionsterm mit
den eingesetzten Werten für s und k direkt in einen Taschenrechner
eintippen kann. Ich habe dazu etliche Ansätze ausprobiert, aber leider
bisher ohne Erfolg.
Vielleicht reicht es Stefan ja aus, die Wahrscheinlichkeiten für ein
paar konkrete Werte von s und k berechnen zu können. Dazu habe ich die
obigen Formeln in ein kleines Python-Programm umgesetzt, das recht fix
eine Tabelle für 1 ≤ s ≤ smax und 0 ≤ k ≤ kmax erzeugt.
