8-fach DAC + CD4051 + S/H? Multiplexing?
OP #3748224
Da ich mittlerweile bei meinem Eigenbau-Synthesizer (Digital gesteuert
aber Analoge Klangerzeugung) mit 8 Steuerspannungen vom 8-fach 16-Bit
DAC (AD5668) nicht mehr auskomme, muss ich mir nun Gedanken machen, wie
ich mehr Steuerspannungsausgänge erhalte ohne einen zweiten DAC zu
nutzen.
Kurzinfo: Ich brauche 30 oder mehr (besser 60) Steuerspannungen.
Meine Idee war nun z.B.:
- AD5668 Output 1..8 an jeweils einen CD4051
- A,B,C (Select) von jeden von den 8 CD4051 zusammenschließen
- Sample & Hold Modul an den Ausgängen von den CD4051 nutzen (z.B.
  LF 398
- "Sampling"-Pin vom LF398 auf High ziehen, sobald !LDAC beim AD5668
   auf high geht (oder besser mit Verzögerung an einem eigenen Pin
   wegen der settle time des DACs.
oder:
- AD5668 an eine bestehende Multiplex- und Sample and Hold Schaltung.
  Gibt es einen Multiplexer + S/H als IC?
Also wenn du die 16 bit Auflösung des 16 DACs wirklich brauchst dann
wird das mit einem analogen S/H sicher nichts, denn die Spannung am
Kondensator läuft dir weg.
Wenn 8 Bit reichen sind die DACs so billig dass du auch einfach x mal
8-fach DACs verbauen kannst, v.a. wenn es keine Serienproduktion wird.
Wenn die Anwendung ein bisschen Ripple zu lässt kannst du auch ein FPGA
mit 60 PWM-Ausgängen programmieren.
OP
Ich brauche mindestens 12-Bit x 30 Steuerspannungen. Ich weiss,
dass es keine einfache Lösung für das Problem gibt. Zur Not
muss ich wirklich 4 x AD5668 nehmen.
FPGA / CPLD mit PWM + Aktiver Low-Pass filter mit OPA wäre ggf. auch
eine Idee, auch wenn ich dies gerne vermeiden werde.. PWM in einem
Analog-System kommt nicht so gut..
PS: Ich habe noch den hier gefunden. Wäre das ggf. brauchbar?
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5166-MAX5166N.pdf
also ich würde das mit der S/H Stufe erstmal ausprobieren.
Im Oberheim Xpander kommt ein 14Bit DAC zum Einsatz dem zwei S/H Stufen,
die aus einem TL084 aufgebaut sind, nachgeschaltet sind! Danach kommt
ein 4051 Multiplexer.
Ich nutze einen diskret Augebauten DAC mit s/h stufen (lf356) und 4051
Multiplexer. Funktioniert problemlos. Es wird ja laufend refreshed. Mit
guten Folien Kondensatoren sollte das gehen.
Die Steuerspannungen für die Parameter müssen aber nicht so fein
aufgelöst da reichen 8 - 10 bit locker.
Anders sieht es bei im µC erzeugten Hüllkurven aus.
Oliver
>   LF 398
> oder:
Wozu willst du noch extra S&H Stufen einsetzen? Einfach den 4051 als
Multiplexer/Schalter. Dahinter 8 Hold-Kondensatoren und 8 OPV mit
MOSFET-Eingängen als Impedanzwandler. Fertig. Dran denken, den 4051 über
den INH Eingang abzuschalten, während du den DAC neu beschreibst.
Blödsinn.
In einem Synthesizer sind die Steuerspannungen nicht statisch, sondern
dynamisch (LFO-Modulation, Hüllkurven). Man muß die Steuerspannungen
also ohnehin regelmäßig auffrischen. Ich würde sagen mindestens 1x pro
Millisekunde, eher öfter. So lange halten die Kondensatoren.
XL
>>   LF 398
Ich habe das so ähnlich bei meinem Analogsynth gemacht, um 32
Analog-Spannungen zu bekommen:
AD7541 (1x12Bit, uralt) -> 2 OpAmps (1xAD822) -> 4xCD4051 -> 32xC 47n ->
8xTL074
- Nur die Top-7 Bit verwendet (w. MIDI)
- -5V - +5V
- Cs werden mit 32KHz Takt zyklisch aufgefrischt d.h. alle 1ms
Nachteile:
- 1KHz nebst Oberwellen finden sich doch im Analogteil. Abhilfe ist
schwierig
- relativ komplexe Ansteuerung
Thomas R. schrieb:
> Nachteile:
> schwierig
hier wäre die Frage wie die 1Khz in den Analogteil kommen.
Ich würde tippen dass sie über die Stromversorgung kommen. Hier hilft
nur entkoppeln. In alten Synthesizer Schaltungen geht man da sehr
sparsam um.
Die Taktfrequenzen waren ja auch niedriger.
Oliver
noch einige Ideen zur Produktauswahl, wenn es kompakter sein soll oder
ohne S/H. Mit 32 Kanälen gibt es einige Auswahl an DACs, einfach mal
ausprobieren.
z.B.
12-bit, 32 Channel: 2xADI, 1x Maxim
14-bit, 32 Channel: 8xADI, 4x Maxim
16-bit, 32 Channel: 1xADI, 6x Maxim
http://k-urz.de/f591
Es gibt sogar einige DACs in dem Bereich mit 40 Kanälen wenn es etwas
mehr sein soll.
Gruß,
Alex.
Warum DACs, wenn da sowieso S&H dran sollen?
PWM direkt aus dem Mikrocontroller, über einen Widerstand (als Teil
eines TP), an den Analog-Mux, der das PWM-Signal reihum auf
Kondensatoren (der zweite Teil des TP) gibt. Immer schön im Kreis, um
die S&Hs reihum aufzufrischen. Von jedem Kondensator geht es zu jeweils
einem Operationsverstärker als hochohmigen Ausgangspuffer.
Dann rechne uns doch bitte mal aus mit welcher Frequenz der PWM-
Generator laufen müßte um 12 Bit x 32 Kanäle bei 1ms Auffrischintervall
zu schaffen. Fang damit an auszurechnen, wieviele Impulse du mit dem
vorgeschlagenen Tiefpaß zweiter Ordnung filtern mußt, damit die
Ausgangsspannung den Mittelwert mit der notwendigen Genauigkeit von
2^(-12) ~= 0.025% wiedergibt.
XL
>> zu schaffen.
> Nein, dass darfst du machen. Und wenn du zu der wenn erstaunlichen
> Erkenntnis kommst, dass es mit einem PWM-Generator nicht geht, dann
... frage ich mich als erstes, warum du überhaupt diesen Vorschlag
gemacht hast, wenn es dir doch offensichtlich erscheint, daß er
unsinnig ist. Nuhr
