Code fehler bei 74hc165 kette (einzelner geht)
OP #3748268
Moin moin,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Kette von 74hc165er.
den ersten kann ich auslesen, allerdings nicht die 3 restlichen.
(Sie funktionieren allerdings, das weiß ich weil ich im Code mal
spaßeshalber i<24 gemacht habe. Dann funktioniert der 2&3te 74hc165
jedoch nicht mehr der erste.
Ich hab scheinbar also irgendwie nen denkfehler in meiner Routine, komme
aber nicht drauf. Denke aber das jmd der etwas geübter ist den Fehler
schnell entdeckt.
Mein Setup:
Prozessor ATmega32A
74hc165 mit tastern und drehencodern
Hier mal mein Code:
void Pulse165Clock()
  CLOCK165_low();
  CLOCK165_high();
void Pulse165Parallel()
  PARALLEL165_low(); // Erst null dann high! WICHTIG!!!
  PARALLEL165_high();
#if 0
void ShiftIn(int *var)
  for (unsigned char a = 0; a < 4; ++a)
    CLOCK165_high();
    Pulse165Parallel();
    for (unsigned char i = 0; i < 8; ++i)
      *var <<= 1;
23
      if (DATA165_read())
24
      *var |= 0x01;
25
      Pulse165Clock();
26
27
    CLOCK165_low();
28
29
30
#endif
31
32
static uint8_t DATA165_read(void)
33
34
  if (PINB & _BV(DATA165_PIN))
35
36
    return (PINB & _BV(DATA165_PIN)) ? 1 : 0;
37
38
  else
39
40
41
42
uint32_t ShiftIn(void)
43
44
  uint32_t shiftResult;
45
46
47
    CLOCK165_high();
48
    Pulse165Parallel();
49
50
51
      shiftResult |= DATA165_read();
52
      shiftResult <<= 1;
53
      Pulse165Clock();
54
55
    CLOCK165_low();
56
57
  return shiftResult;
58
Main Routine:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include "ShiftOut.h"
#include "ShiftIn.h"
#include "UART.h"
#include "Encoder.h"
#define LED1  PA1
#define LED_DDR  DDRA
#define LED_PORT  PORTA
void prtbin(unsigned byte)
  for(char i=0; i<32; i++) printf("%u",(byte>>(32-i))& 0x0001);
int main(void)
24
25
  stdout = &mystdout;
26
  long baud = 9600UL;
27
  UART_Init(baud);
28
  InitShiftIn();
29
  int v165 = 0;
30
  InitShiftOut();
31
  setup_Encoder();
32
  while(1)
33
34
    v165 = ShiftIn();
35
    ShiftOut(v165);
36
    get_Encoder_data(v165);
37
    read_Encoder();
38
    prtbin(v165);
39
    printf("\n");
40
41
Ich weiß (jedenfalls wurde es mir erklärt) das man eigentlich keine
Funktionen in includes schreiben soll. Jedoch ist es für mich als Anfang
erstmal einfacher so um etwas mehr überblick zu behalten.
Vielen Dank im Vorraus!
Beste Grüße
Martin
#3748333
>     CLOCK165_high();
>     Pulse165Parallel();
Du willst nur ein einziges mal ALLEN 165-ern einen Parallel Load Pulse
geben.
Danach wird nur noch rein-geshiftet.
Auch die Sache mit dem Clock ist dubios.
Du fummelst mir da zwischenzeitlich zu viel an den beiden Pins rum.
Bedenke: Für die Bausteine zählt jede Flanke, egal wo und wie die im
Programm entsteht. D.h. du fummelst da quer im Programm nicht an den
CLock Leitungen rum um sie definiert auf 0 oder 1 zu setzen, es sei denn
du willst absichltich einen Puls erzeugen. Du setzt die Clock Leitung
(und die Parallel Load) einmalig am Programmanfang auf 1 und dann bleibt
sie auch auf 1, es sei denn du willst gewollt einen Puls erzeugen.
Alles andere hat irgendwo das Äquivalent eines epilleptischen Anfalls,
bei dem man seine Pins (und das was die an der externen Beschaltung
auslösen) nicht mehr unter Kontrolle hat.
   // CLOCK165_high bzw. Pulse165High kann man hier aufrufen, muss man
   // aber nicht. Wenn man sich als Programmierer mit sich selbst
   // einig ist, dass die beiden Leitungen grundsätzlich immer auf 1
   // zu stehen haben und das am Programmanfang sicher stellt, dann
   // ist das auch gut
   CLOCK165_high();  // Sicherheitshalber. Die Clock Leitung wird
                     // im Programm grundsätzlich auf High gehalten
   Pulse165High();   // ditto
   // an alle 165-er: Jetzt die 8 parallelen Eingänge einlesen
   Pulse165Parallel();
   // alles 4 Bausteine haben ihre Werte von extern übernommen
   // mal sehen, was sie rein bekommen haben
23
24
25
       shiftResult <<= 1;
26
       Pulse165Clock();
27
28
29
30
   // an dieser Stelle stehen Clock bzw ParallelLoad auf jeden Fall
31
   // wieder auf high. Dies ist durch die Art und Weise wie die Pulse
32
   // erzeugt werden, automatisch gewährleistet.
33
34
   return shiftResult;
35
Das hier ist auch doppelt gemoppelt
  else
wenn PINB & _BV(DATA165_PIN) in der Abfrage TRUE ergibt, dann kennst du
bereits das Ergebnis, das die Funktion zurückgeben muss. Das kann dann
nur noch 1 sein, weil ja der Pin auf 1 gewesen sein muss, ansonsten wäre
das Ergebnis deer Abfage nicht TRUE gewesen
    return 1;
  return 0;
oder kürzer geschrieben (wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das hier
tun würde. Die Version mit dem expliziten if ist hier fein)
Generell:
Ich hab nichts gegen Funktionen. Ganz im Gegenteil.
Aber an dieser Stelle finde ich es keine so gute Idee, für die Erzeugung
der Pulse eigene Funktionen zu schreiben. Ich denke das versteckt hier
zu viel Information, die aber eigentlich vital ist. Ich würde es so
schreiben
void InitShiftIn(void)
  ... Data Register einstellen ...
   // sicherstellen, dass alle wichtigen Leitungen den 'Ruhe'Pegel haben
   CLOCK165_high();
   Pulse165High();
   Pulse165Low();
   Pulse165High();
23
24
25
26
27
         shiftResult |= 0x0001;
28
29
       shiftResult <<= 1;
30
31
       CLOCK165_Low();
32
       CLOCK165_high();
33
34
35
36
   return shiftResult;
37
Dadurch sieht man in dieser dann doch schon recht low-Level-Funktion
besser, wie die Pulspolaritäten eigentlich sind.
Man kann sich nämlich auch durch zuviele Funktion ein Ei legen.
Irgendwann nimmt die Übersicht dann nicht mehr zu, sondern ab, weil man
die wesentlichen Informationen über zu viele Funktionen verteilt hat.
#3748373
Anmerkung zum Naming:
es hat sich bewährt für Funktionsgruppen (wie es dieser PiSo-SR-Treiber
ja ist) Präfixe anstelle von Suffixes zu verwenden.
So sieht man auf den ersten Blick, dass die Funktionen zusammengehören
und auch die Code-Vervollständigung funktioniert besser.
Pulse165Clock    -> SR165_pulseClock
Pulse165Parallel -> SR165_pulseParallel
ShiftIn          -> SR165_shiftIn
DATA165_read     -> SR165_readData
#3748386
Und noch eine Anmerkung zu dem was Vlad gesagt hat:
Selbst wenn du das nicht machst, achte darauf wenigstens ein konistentes
Benamungsschema zu haben
Entweder die Funtkionen heissen
  Pulse165Low();
und
  Clock165Low();
oder sie heissen
  Pulse165_Low();
und
  Clock165_Low();
(also entweder überall ein _ rein oder nirgends)
Und auch auf Konsistenz in den Schreibweisen bzgl. Gross- und
Kleinschreibung achten!
Das alles hat Auswirkungen darauf, wie leicht man Code schreiben bzw.
lesen kann bzw. wieviele blödsinnige Tippfehler man in der ersten
Version macht. Wenn du quer durch die Bank bei 5 Funktionen 5
unterschiedliche Schemata benutzt, dann wird man wahnsinnig dabei sich
daran zuerinnern, welches Schema jetzt das richtige ist. Überhaupt dann,
wenn man dann irgenwan nicht 5 Funktionen sondern 50 hat, die alle
irgendwie ihr eigenes Modul Namensschema haben.
OP #3748398
Danke euch aufjedenfall für eure Tipps und Hilfen!
das ich den allen nach 8 Bits nen Pulse aufn Parallel Pin gegeben habe
war ein reiner denkfehler... Irgendwie war ich der Meinung die brauchen
das um die neuen daten zu übernehmen...
Das mit den zuvielen Funktionen habe ich beherzigt und korregiert auch
die Namen habe ich nun einheitlich gestaltet. Allerdings waren für mich
die mit _ makros, ohne waren funktionen...
Jetzt habe ich allerdings das Problem das die letzten bits "fliegen" sie
springen ständig von null auf 1 etc, Daten vom eigentlichen drücken bzw
drehen übernimmt er garnicht mehr bis auf eine seite von einem
Drehencoder...
Das mit den Namen wie Vlad sie geschrieben hat werde ich ändern wenn es
läuft, wenn ich jetzt noch neue Namen gebe komm ich bei der Fehlersuche
glaube ich etwas sehr durcheinander^^
Hier der Code:
//Include File fuer Shift In (74hc165)                            //////////////////////////////////////////////////////////////////
int main(void)
  InitShiftIn();
  int v165 = 0;
  while(1)
    v165 = ShiftIn();
#define DATA165_PIN      PB6
#define DATA165_PORT    PORTB
#define DATA165_DDR      DDRB
#define CLOCK165_PIN    PA5
#define CLOCK165_PORT    PORTA
#define CLOCK165_DDR    DDRA
#define CLOCK165_high()    (CLOCK165_PORT |= _BV(CLOCK165_PIN))
23
#define CLOCK165_low()      (CLOCK165_PORT &= ~_BV(CLOCK165_PIN))
24
25
#define PARALLEL165_PIN    PA4
26
#define PARALLEL165_PORT    PORTA
27
#define PARALLEL165_DDR     DDRA
28
#define PARALLEL165_high()  (PARALLEL165_PORT |= _BV(PARALLEL165_PIN))
29
#define PARALLEL165_low()   (PARALLEL165_PORT &= ~_BV(PARALLEL165_PIN))
30
31
void InitShiftIn()
32
33
  PARALLEL165_DDR |= _BV(PARALLEL165_PIN);
34
  CLOCK165_DDR |= _BV(CLOCK165_PIN);
35
  DATA165_DDR &= ~_BV(DATA165_PIN);
36
  DATA165_PORT &= ~_BV(DATA165_PIN);
37
  CLOCK165_high();
38
  PARALLEL165_high();
39
40
41
void Pulse165_Clock()
42
43
  CLOCK165_low();
44
  CLOCK165_high();
45
46
47
void Pulse165_Parallel()
48
49
50
  PARALLEL165_high();
51
52
53
#if 0
54
55
56
  PARALLEL165_low();
57
  PARALLEL165_high();
58
59
60
61
62
      *var <<= 1;
63
64
        *var |= 0x01;
65
        CLOCK165_low();
66
        CLOCK165_high();
67
    //  if (DATA165_read())
68
    //  *var |= 0x01;
69
    //  Pulse165Clock();
70
71
72
73
#endif
74
75
76
77
78
79
80
81
  else
82
83
84
85
86
87
88
  PARALLEL165_low();
89
  PARALLEL165_high();
90
//  Pulse165Parallel();
91
92
93
94
95
96
97
        shiftResult <<= 1;
98
        CLOCK165_low();
99
        CLOCK165_high();
100
      //shiftResult |= DATA165_read();
101
      //shiftResult <<= 1;
102
      //Pulse165Clock();
103
104
105
  return shiftResult;
106
#3748411
Für Makros hat sich weltweit eingebürgert, dass Makros grundsätzlich
komplett in Grossbuchstaben geschrieben werden. Und auch umgekehrt:
Alles was komplett in Grossbuchstaben geschrieben ist, ist ein Makro.
Das ist so ziemlich die einzige Konvention, an die sich weltweit
Millionen von C Programmierer problemlos halten.
Du kannst mal probieren, die Pulse etwas zu verlängern. Wenn genügend
viele Bausteine kaskadiert sind, die natürlich alle an ein und derselben
CLock Leitung hängen, dann ist irgendwann mal Schluss mit lustig. Die
Flanken verschleifen dann zu stark.
Also: kurze delays zwischen demjeweiligen Low und dem darauffolgenden
High mal rein.
Zu Testzwecken kannst du da ruhig auch schon mal in den
Millisekundenbereich oder noch höher vorstossen (auch Sekunden oder
Minuten sind kein Problem - Tip: das lässt sich beim Debuggen zb gut
benutzen indem man ein paar LED an die Leitungen hängt und so langsam
taktet, dass man als Mensch verfolgen kann was passiert)
Wenn das nichts bringt, dann sieh dir deine Verkabelung an.
Wackelkontakte, schlechte Kontakte. irgendsowas in dieser Richtung.
OP #3748426
alles klar, werde ich mir einprägen.
5ms delay zwischen hab ich zwischen die einzelnen pulse gelegt. Selbes
resultat. Wenn ich allerdings nur den ersten 165er auslese habe ich kein
problem. Dieser ist auch am weitesten entfernt.
Nach dazu kommt auch nur noch eine 1 von einer seite der drehencoder an
(alle werden gegen gnd) gezogen daher müssten dort 10x1 im normalfall
stehen.
Ich arbeite auf einer Platine. Der Schaltplan wurde
mehrmals überprüft und da ich heute schon die drehencoder auslesen
konnte, gehe ich mal nicht davon aus das dort ein wackler oder ähnliches
enstehen konnte da die platine auch nicht bewegt wurde.
Bei bedarf kann ich allerdings auch mal eagle schalt und boardplan
hochladen.
Ist das ganze eventuell ein Variablen fehler?
Ist irgendeine zu klein? meines erachtens nicht, aber ich bin auch noch
ein anfänger und überseh vill was :D
/edit
da fällt mir grade ein, es kann gut sein das ein paar daten eingänge
fliegend sind. Das letzte 165bauteil geht nämlich mit 7 data ins an ein
lötpunkt welcher so vorgegsehen ist damit man ihn mit masse oder gnd
verbinden kann. Dies soll später dazu da sein damit ich meiner platine
einmalig eine adresse zuweisen kann (für I²C)
Diese 7 pins sind momentan also fliegend... was aber nicht erklärt warum
keine daten von den andern sachen reinkommen...
/edit 2
nehme ich die for schleife mit dem a<4 raus,
und bleibe beim i bei einer 8, kann ich meine taster auslesen ( diese
sind am ersten 165)
ersetze ich die 8 mit einer 24 so bekomme ich meine drehencoder 9 von 10
1en von den drehencodern (PIN A oder PIN B vom obersten drehencoder
fehlt scheinbar)
165 Nummer 1 hat die 8 Taster
165 Nummer 2 hat die ersten 4 drehencoder
165 Nummer 3 hat den 5ten Drehencoder
165 Nummer 4 hat die "Lötschalter"(ich weiß leider nicht das fachwort
für soetwas)
mit einem i<32 fangen die werte wieder an zu springen und lediglich ein
PIN a oder b vom 5ten drehencoder kommt an (pin a oder b heißt einer von
beiden, ich weiß nur nicht welcher).
OP #3748558
Hier mal nen Auszug aus meiner Printf ausgabe:
-128
000000000111111111000000
um es nen bssl übersichtlicher zu machen:
-128
00 00 00 00 01 11 11 11 11 00 00 00
Er haut zwar 24 bits raus, allerdings sind die meiner meinung nach
verschoben. Gans links müssten 8 nullen vor den 1en kommen und nicht
6...
es scheint also irgendwas schief zu gehen... Vielleicht bringt das ja
jmd auf die richtige fährte ;)
OP #3748663
Es ist defenetiv ein Code Fehler.
ist nur die Frage wo...
ich habs mal so ausprobiert:
int main(void)
  InitShiftIn();
  int v165 = 0;
  while(1)
    v165 = ShiftIn();
23
24
25
26
27
28
29
30
31
void InitShiftIn()
32
33
34
35
36
37
  CLOCK165_high();
38
  PARALLEL165_high();
39
40
41
42
43
  CLOCK165_low();
44
  CLOCK165_high();
45
46
47
48
49
50
  PARALLEL165_high();
51
52
53
#if 0
54
55
56
  PARALLEL165_low();
57
  PARALLEL165_high();
58
  for (unsigned char a = 0; a < 3; ++a)
59
60
61
62
      *var <<= 1;
63
64
        *var |= 0x01;
65
        CLOCK165_low();
66
        CLOCK165_high();
67
68
    //  *var |= 0x01;
69
    //  Pulse165Clock();
70
71
72
73
#endif
74
75
76
77
78
79
80
81
  else
82
83
84
85
uint32_t ShiftIn1(void)
86
87
88
  PARALLEL165_low();
89
  PARALLEL165_high();
90
91
92
93
94
95
        shiftResult <<= 1;
96
        CLOCK165_low();
97
        CLOCK165_high();
98
99
100
      //Pulse165Clock();
101
102
  return shiftResult;
103
104
uint32_t ShiftIn2(void)
105
106
107
  PARALLEL165_low();
108
  PARALLEL165_high();
109
110
    for (unsigned char a = 0; a < 8; ++a)
111
112
      CLOCK165_low();
113
      CLOCK165_high();
114
115
116
117
118
119
    shiftResult <<= 1;
120
    CLOCK165_low();
121
    CLOCK165_high();
122
123
124
    //Pulse165Clock();
125
126
  return shiftResult;
127
128
uint32_t ShiftIn3(void)
129
130
131
  PARALLEL165_low();
132
  PARALLEL165_high();
133
134
  for (unsigned char a = 0; a < 16; ++a)
135
136
    CLOCK165_low();
137
    CLOCK165_high();
138
139
140
141
142
143
    shiftResult <<= 1;
144
    CLOCK165_low();
145
    CLOCK165_high();
146
147
148
    //Pulse165Clock();
149
150
  return shiftResult;
151
Main Routine
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#endif
#include <stdio.h>
#include "UART.h"
#define LED1  PA1
  for(char i=0; i<8; i++) printf("%u",(byte>>(8-i))& 0x0001);
int main(void)
24
25
  stdout = &mystdout;
26
  long baud = 9600UL;
27
  UART_Init(baud);
28
  InitShiftIn();
29
  uint8_t v165 = 0;
30
  uint8_t v165_1 = 0;
31
  uint8_t v165_2 = 0;
32
  InitShiftOut();
33
  setup_Encoder();
34
  while(1)
35
36
    v165 = ShiftIn1();
37
    v165_1 = ShiftIn2();
38
    v165_2 = ShiftIn3();
39
    ShiftOut(v165);
40
41
    read_Encoder();
42
    printf("%d \n", v165);
43
    prtbin(v165);
44
    prtbin(v165_1);
45
    prtbin(v165_2);
46
    printf("\n");
47
48
so bekomme ich alle werte (fast) fast richtig raus. das einzigste was
falsch ist, ist das nun beim 5ten drehencoder das erste bit fehlt. änder
ich allerdings beim shift in 1 die 8 auf ne 7 und beim shift 2 die 16
auf ne 15, ist dieses bit wieder da, dafür fehlt dann alerdings das
letzte vom drehencoder 4 :D
es liegt also irgendwas im code krum... die spannende frage ist nur was
:D
#3748682
Ich würds auch mit Vlad halten
Den ganzen KLimbim in der Aussenbeschaltung runter und erst mal für
gesicherte Verhältnisse sorgen.
Dazu ALLE (!) Eingänge ALLER (!) 165 mit Masse verbinden.
Die Ausgabe (es reicht dazu völlig aus, EINE EINZIGE EInlsefunktion zu
haben, die alle 4 165 einliest) muss überall ein 0 Bit haben.
Dann fange ich bei einem Eingang (systematisch: erster Eingang vom
ersten 165) an und lege den von Masse auf Vcc. In der Ausgabe muss an
der entsprechenden Stelle eine 1 auftauchen.
Dann der nächste Eingang: von Masse auf Vcc gehen. Eine weitere 1 muss
auftauchen.
Das wäre mein Vorgehen: sytematisch und erst mal nichts dem Zufall
überlassen. Floatende Eingänge darf es da schon mal überhaupt nicht
geben. Genausowenig wie mich da erst mal eine Encoder-Auswertung
interessiert.
Im Endeffekt zeigt sich praktisch immer, das man mit einem derartigen
systematischen Vorgehen schneller zum Ziel kommt als mit wildem
unstrukturiertem RUmprobieren mit Drehencodern von denen man nicht weiss
(ok, ich hier nicht weiss), ob die überhaupt sauber angeschlossen sind.
und ja. Zum Probieren teste ich die Schaltung erst mal auf einem
Steckbrett aus, ehe ich mir eine Platine ätze.
ZUm Code. Der sieht meiner Meinung nach in Ordnung aus.
Entweder hast du bei der Ausgabe noch irgendwo einen Hund drinnen, oder
es ist ein Hardware Problem.
Aber dieses wilde, unstrukturierte Probieren mit 'bei einem IC gehst,
bei dreien nicht', bringt dich nicht weiter. IMHO ist das nur vertane
Zeit in der man das Problem auch sinnvoll systematisch angehen könnte,
in dem man erst mal an den Eingängen für kontrollierte gesicherte
Verhätlnisse sorgt, die nicht noch von irgendwelcher zusätzlicher
Hardware abhängen. Eine simple Drahtbrücke zu GND oder Vcc sorgt genau
dafür. Blöd natürlich, wenn man den Steckbrett-Schritt übersprungen hat
und jetzt nichts mehr einfach ändern kann.
#3748690
weiß nicht, ob ich gerade auf dem Schlauch stehe, aber werden nicht die
ganzen Bits nach dem Einlesen des letzten fälschlicherweise
hochgeschoben? Hier sollte doch nur noch das Bit kopiert werden und
nicht mehr alles weggeshiftet. das heißt, alles ist eins zu weit oben
und das erste bit rutscht schon in das 4. Byte rein.
#3748694
(nachdenk)
ja, da hast du recht.
Mit systeamtischem Vorgehen hätte man das schon gesehen, dass das
falsche Bit auf 1 geht.
Muss also heissen
    shiftResult <<= 1;
    CLOCK165_low();
    CLOCK165_high();
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man nach dem Parallel Load erst
mal einen Clock Puls braucht oder nicht. Aber auch das würde man sehen,
wenn man systematisch vorgeht und nicht gleich in die vollen in der
Annahme, dass schon alles stimmen wird.
Was aber auf keinen Fall sein kann, dass irgendwelche Bits klappern, so
wie es im Ausgangsposting noch der Fall war.
