Kapazitiver Feuchtesensor P14
Gast #3748356
Ich arbeite mit einem kapazitiven Feuchtesensor P14.
Um die Feuchtigkeit zu messen benutze ich ein einfaches RC-Glied, mit
dem P14 als Kondensator.
Ein PWM- Signal wird an das RC-Glied gelegt und die Spannung über dem
P14 über einen Komperator mit Ref.-Spannung von 63%*Vdd (damit die Zeit
gleich dem Tau des RC-Gliedes ist).
Ich messe die Zeit zwischen dem high vom PWM bis zum high des
Komperators und bekomme somit Tau.
Über C=R/Tau bekomme ich die Kapazität des Sensors.
Nun zu eigendlichen Problem:
Die relative Feuchtigkeit messen.
ich habe diese Formel bekommen:
C= k * ( A0 + A1*rH + A2*rH^2 + A3*rH^3 + A4*rH^4 )
k,A0-A4 sind gegeben und C habe ich gemessen.
Nun, wie bekomme ich jetzt rH? Kann man den überhaubt ein Polynom
4.Grades lösen? Vielleich irgendwie Nummerisch...
Ich weiß, dass es mehr Physik und Mathe ist als analoge Elektronik, aber
ich bitte euch mir trozdem zu helfen.
Vielen Dank!
Datenblatt des Sensors:
http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_DHP14-W_D2.2.compressed.pdf/$FILE/DHP14-W_D2.2.compressed.pdf
Gast #3748372
Durch Vergleich. C hast du, nun setzt du in die Gleichung einfach einen
sinnvollen rH-Startwert ein, berechnest C und vergleichst mit dem
gemessenen C, dann rH in der Gleichung sinnvoll ändern usw., bei
Übereinstimmung mit gewünschter Genauigkeit abbrechen, voila.
Gast #3748380
@ArnoR
Ich messe alle 100us die Kapazität, jetzt noch eine Schleife einzubauen
die bis zu 1000 - 10000 (Genauigkeit von 0,1-0,01 rH ) Werte durchkemmt
wäre mit den ganzen anderen Funktionen die der uC machen muss, zu viel.
Aber ich behalte dies als Plan B. Danke!
Gast #3748385
Die Feuchtigkeit wird sich von Messung zu Messung nicht stark ändern, so
dass nicht viele Rechnungen nötig sind, wenn man als Startwert den
Abbruchwert der vorigen Rechnung nimmt.
#3748395
http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+C%3D+k+*+%28+A_0+%2B+A_1+*+r+%2B+A_2+*+r^2+%2B+A_3+*+r^3+%2B+A_4++*+r^4+%29+for+r
Liefert ein Ergebnisse...
Einfachste Variante wäre aber C für 100 (1% rH) oder 1000 (1/10 % rH)
rHs auszurechnen und den gemessenen Wert nachschlagen.
Andere Möglichkeit in Abhängigkeit der Konstanten A_n und der
gewünschten Genauigkeit einfach (der Graph C / rH sieht ziemlich linear
aus) einige Terme wegzulassen.
Gast #3748403
@ArnoR
Du hast schon Recht.
Doch der Sensor soll in einem Klimaschrank zum Testen benutzt werden und
man erwartet von mir eine weniger riskante und "schönere" Lösung.
Und ich benutze ach noch den Mittelwert von mehreren Zeiten bevor ich es
in Kapazität und relative Luftfeuchtigkeit umrechne.
Gast #3748414
@Arc Net
Ein Ergebnis ist es XD.
Eine Tagesarbeit es nur in den Code zu schreiben.
Ich überleg mir aber wirklich es dann vielleicht ungf. so zu machen.
Das mit den weglassen muss ich nachprüfen. Wäre natürlich sehr
hilfreich.
Das mit der Tabelle ist eine Möglichkeit, die ich aber aus den selben
Gründen wie bei ArnoR nach hinten schieben muss.
Danke
#3748447
Warum? Excel oder etwas vergleichbares berechnet die Werte für C, im
Programm steht dann im einfachsten Fall nur ein rh = cTable[c_meas -
c_base];
Gast #3748489
wesentlich effizienter als einfaches Ausprobieren ist die
Newton-Raphson-Methode. Du beginnst mit einem Startwert und näherst dich
iterativ der gesuchten Lösung entlang des Gradienten der Funktion. Geht
bei Polynomen in der Regel sehr gut und dürfte bereits nach wenigen
Schritten konvergieren.
Ob sich die Methode allerdings hinreichend effizient auf einem uC
implementieren lässt kann ich leider nicht beantworten.
