Digitale Regelung aufbauen
Gast #3748618
Hallo liebe Mcler,
ich würde gerne eine einfache digitale Regelung aufbauen, jedoch sind
meine Kentnisse zwar in der theoretischen RT ausreichend, in der
praktischen eher nicht ausreichend.
Meine Frage ist:
Was brauche ich alles für Hardware bzw. Software?
Regeln würde ich gerne die Drehzahl eines Gleichstrommotors.
#3748765
@ Alex (Gast)
>Meine Frage ist:
Kleiner Mikrocontroller, kleine Endstufe, kleiner Gleichsstrommotor ;-)
Also musst du die Drehzahl auch messern, dazu braucht man einen
Drehzahlsensor, davon gibt es viele verschiedene.
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
das Projekt beschreibt zwar einen Servo, ist aber ein guter Einstieg.
Man kann das Ding auch als Drehzahlregler nutzen.
Gast #3749775
Jst schrieb:
> Da braucht man ein paar mehr Infos.
> Größe des Motors
> Nach was soll geregelt werden
> Spannung vom Motor
> Bilder wären auch gut.
> Jst
Es handelt sich um ein Kleinmotor mit 1kW Leistung,
messen tu ich die Drehzahl, nur ich weiß nicht, wie ich die digitale
Regelung aufbauen soll......
Ich habe die Drehzahl gemessen und nun ?
Wie gehts weiter ? Muss ich es digitalisieren ? Mit was ? Einem
A/D-Wandler ? Wie funktioniert das ?
Hoffe ihr könnt mir da helfen....
Gast #3749827
Ich würde an Deiner Stelle mit kleineren Brötchen anfangen.
Mit was hast Du die Drehzahl gemessen? Tachogenerator? Resolver?
Drehimpulsgeber?
Bist du dir über die zu regelnde Strecke im klaren? Sind die Parameter
bekannt? Willst du den Motor als System 2. Ordnung regeln oder lieber
kaskadiert?
Gast #3750078
Impulsgeber oder Encoder an der Motorachse anbauen für die Störgröße.
Treiberstufe z.B. mit FET die per PWM den Motor steuert.
Dazwischen sitzt dann der Regler, der die Führungsgröße(Sollwert),
die Stellgröße und die Störgröße (Ist-Wert) verarbeitet und die
Regelgröße ausgibt.
Am einfachsten sucht man sich einen gut dokumentierten
Bausatz, wo das schon mal realisiert wurde.
In Richtung PID-Regler würde ich mal googeln.
http://de.wikipedia.org/wiki/PID-Regler#PID-Regler
Gast #3750096
Logger, schau doch mal selbst in den Wikipedia-Artikel den Du da
freundlicherweise verlinkt hast.
Mit dem Drehimpulsgeber mißt man die Drehzahl, also hier die Regelgröße.
Nicht die Störgröße.
Die Störgröße beeinflußt die Strecke, also hier den Motor in seiner
Drehzahl.
Die Störgröße könnte z.B. ein unbekanntes Lastmoment sein.
Wenn man die Störgröße kennt, dann kann man das als
Störgrößenaufschaltung mit berücksichtigen. Das hat aber streng genommen
nichts mit dem Regler zu tun, das ist eher eine Steuerung.
Außerdem halte ich bei einem 1kW-Bastelprojekt eine direkte Regelung der
Strecke 2. Ordnung für eher ungeeignet. Eine kaskadierte Regelung bei
der ein innerer Regelkreis erst einmal den Strom regelt und eine äußere
Regelschleife dann die Drehzahl, ist viel leichter zu berechnen.
Gast #3750442
Nein? Nach dem Schema in dem verlinkten Wiki gibt es aber nur zwei
Eingangsgrößen und eine Ausgangsgröße. Da die Führungsgröße nicht
unstrittig ist, bleibt ja nur die Störgröße, die man zum Regeln
nutzen kann.
> Drehzahl.
Klar, dass ist ja wohl der Sinn der Sache.
Die sich wie bemerkbar macht? Vielleicht durch eine Drehzahlveränderung?
Scheint wohl doch nicht alles so abwegig zu sein. Noch tiefer wollte ich
ohnehin nicht in die Materie einsteigen, weil ich vermute, dass das
ganze für den TO sowieso ein paar Hausnummern zu groß ist.
Da würde ich erst mal mit einer lastunabhängigen Steuerung anfangen.
Später dürfte sich das dann zu einer Regelung weiter ausbauen lassen.
Ist halt nicht so einfach das ganze.
Gast #3750471
> nutzen kann.
Also ich sehe am Regler genau einen Eingang, nämlich die Regelabweichung
e(t) und den Ausgang des Reglers, die Stellgröße u(t)
Die Störgröße hat mit dem Regler nix zu tun. Sie liegt an der
Regelstrecke an.
Die Regelstrecke, also hier der Motor bekommt die Stellgröße und als
Störung die Störgröße. Heraus kommt die Drehzahl als Regelgröße.
>> Drehzahl.
Nein, eigentlich ist die Störgröße eher störend. Sie stört mämlich den
Motor so daß man ihn regeln muß.
Gast #3750842
> Regelstrecke an.
Ja, aber die beeinflusst die Rückführung und die braucht ja der
Regler, oder nicht? So ganz ohne geht das nämlich nicht, sonst
wäre es auch keine Regelung, sondern nur ein Steuerung.
An dem Begriff würde ich mich nicht stören. Ist eh missverständlich.
Zum Regeln braucht man aber eben einen Ist-Wert(Regelabweichung)
und der kommt nun mal über die Störgröße. Es sei denn, du bietest
mir eine Möglichkeit an, wie der Ist-Zustand dem Regler mitgeteilt
wird. Die Führungsgröße ist ja schon belegt von der Soll-Größe.
Gast #3750908
Logger schrieb:
>> Regelstrecke an.
Nein, wie schon geschrieben braucht der Regler die Störgröße d(t)
(=unbekanntes Lastmoment) nicht.
Der Regler bekommt ja über die Regelabweichung e(t) (Solldrehzahl -
Motordrehzahl) die rückgeführte Regelgröße y(t) (=Motordrehzahl) mit.
Schau Dir bitte das Bild in dem Wikipedia-Artikel an, lies den Text
unter dem Bild und werde Dir klar daß da nicht nur der Regler sondern
der komplette geschlossene Regelkreis incl. Motor, in unserem Fall,
dargestellt ist.
Da sieht man also den Sollwert=Solldrehzahl=Führungsgröße w(t). Dann
kommt die Differenzbildung, bei der aus der Führungsgröße und der
rückgeführten Regelgröße y(t)=Istwert=Motordrehzahl die
Regelabweichung=Drehzahlabweichung e(t) gebildet wird. Diese Abweichung
läuft durch den Regler. Nur der Block mit Aufschrift "Regler" ist der
Regler. Aus dem Regler kommt die Stellgröße u(t) heraus, in unserem Fall
die Spannung der Endstufe. Diese Stellgröße liegt an der Regelstrecke =
Motor an. Natürlich beeinflussen auch unbekannte Größen die Drehzahl des
Motors, nicht nur die Stellgröße. Was aus der Regelstrecke 'raus kommt
ist dann die Regelgröße=Motordrehzahl=y(t).
#3751370
Bevor ihr hier ins Detail geht, sollte Alex erst mal sagen was das für
ein Motor ist.
Eine bürstenbehafteter Gleichstrommotor (Reihenschluss/Nebenschluss)
oder ein BLDC.
Weiter sollte Alex klären was da an dem Motor hängt. Das hat nämlich
einen nicht unerheblichen Einfluss aus seine Regelstrecke.
Und als "absolute Beginner" sollte er vieleicht eher mit 20W als mit
1000W anfangen praktische Erfahrungen zu sammeln.
Gast #3751389
Mit einem Controller oder mit OPs? Wenn mit einem Controller, dann
stellt sich die Frage, ob du programmieren kannst. Wenn mit OPs, dann
stellt sich die Frage, wie dein Elektronikwissen aussieht.
Da schon so Fragen aufkommen, wie AD-Wandlung funktioniert, brauch sich
hier noch keiner einen Kopf über den Motor zu machen. Lerne erst einmal
wie man Werte digitalisiert und sie dann per Software oder Elektronik
weiter verarbeitet.
