Wifly RN 171 Erkennung von Verbindungsabbruch
Gast #3749208
Hallo liebes Forum
Ich verwende schon länger ein Wifly RN 171 als WLAN-UART Brücke und
hatte von Anfang an ein Problem mit der Erkennung von
Verbindungsabbrüchen. Ich hatte gehofft, dass es in einer zukünftigen
Firmwareversion dafür eine Lösung gibt. Nachdem ich nun von Version 2.30
auf 4.41 upgedatet habe und ich im Manual immer noch keine Lösung finde,
frage ich nun euch.
Das Modul ist als AP konfiguriert und ich kann vom PC aus problemlos
eine Verbindung herstellen. Ich kann dann auch problemlos eine
"Comm-Verbindung" öffnen und Daten versenden/empfangen.
Das Problem beginnt, wenn ich jetzt einfach die WLAN Verbindung trenne.
Das Modul erkennt das korrekt und geht wieder in den "unverbundenen"
Zustand (LED rot blinkt), allerdings wird die "Comm-Verbindung" nicht
zurückgesetzt (LED grün leuchtet noch immer dauerhaft). Wenn ich jetzt
erneut Verbinde, wird die WLAN Verbindung zwar wieder hergestellt, aber
die "Comm-Verbindung" kann ich nicht wieder aufnehmen. Ich bekomme also
keine Datenverbindung mehr zu stande.
Meine einzige Lösung ist momentan ein reboot.
Im Manual habe ich bisher keine Lösung gesehen oder als solche erkannt,
auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der Einzige sein soll,
der das Problem hat.
- Der Befehl "comm idle zeitX" beendet die "Comm-Verbindung" leider
auch, wenn die WLAN Verbindung noch aktiv ist.
- Der Heartbeat wird abgeschaltet, sobald eine "Comm-Verbindung"
zustande kommt (also keine MCU Auswertung möglich).
- Der "apmode link_monitor" sendet auch keine Nachricht auf dem UART,
solange eine "Comm-Verbindung" vermeintlich aktiv ist.
Vielleicht könnt ihr mir sagen, was ich übersehen habe oder ob es dort
tatsächlich noch eine Lücke gibt.
SuperPCFan
#3749368
Das ist IMO auch so korrekt, denn der WLAN Client könnte ja durchaus nur
mal kurz z.B. schlechten Empfang haben.
Und wieso ist das ein Problem? So hatten wird das seinerzeit mit dem
RN131 Geschwister Modul gelöst. Baut man halt ein "Ping" ins Protokoll
mit ein.
Doch, wenn man auf die Idee komt, die (LED-)GPIOs mit dem µC
auszuwerten.
Gast #3749656
Dass das so gewollt ist, um die Verbindung wiederverwenden zu können,
habe ich mir schon gedacht. Das Problem ist nur: Es klappt nicht. Ich
weiß nicht ob das WLAN Modul oder mein "Hercules Terminal" das Problem
ist, aber mein Client kann die bestehende Verbindung nicht wieder
verwenden.
Der Client zeigt die Meldung: "Connection refused by Remote Host"
> mit ein.
Ich hatte gehofft ohne Ping auszukommen. Ich wollte eigentlich keinen
Parser für die Wifly Syntax einbauen. Dem Modul einfach zu sagen "Wenn
WLAN weg, dann beende auch die "Comm-Verbindung" währe viel einfacher.
Denn wenn ich eh die Wifly Syntax implementiere, dann könnte ich das
WLAN Modul auch kurz in den Command-Modus schalten und den MCU
nachfragen lassen.
> auszuwerten.
Die Idee ansich ist gut, nur habe ich leider keinen Pin am MCU mehr
frei, um außerhalb des UART etwas auszuwerten. Außerdem hätte ich das
gleiche Problem wie oben: Ich müsste ja auf den Pin mit dem
Command-Modus reagieren, Thema: "Syntax"
