Kosten Bussysteme in Kraftfahrzeugen
Gast #3749531
ich habe mich kürzlich über den in Fahrzeugen genutzten Bussystemen
informiert.
Beispielsweise: CAN , LIN, und FlexRay
Bei LIN wird von einer Low-Cost Lösung geredet.
Konnte leider keine genaueren Kosten erfahren.
Hat jemand Quellen bzgl. der unterschiedlichen Kosten der verschiedenen
Bussysteme?
gruß
Martin
Gast #3749718
Kostentreiber sind da Steuergeräteseitig die Transceiver-Bausteine,
wobei man auch bedenken muss dass man FlexRay gegen CAN nicht einfach
austauschen kann da man FlexRay eh nur nimmt wenn man die Datentrate
oder den Zeit-Determinismus braucht.
Wegen der Kosten einfach mal die Großhandelspreise der Transceiver
vergleichen.
Gast #3749723
Ich würde grob die Entwicklungskosten der sowie sowie sonstige Kosten
zusammen nehmen.
Der Tipp mit den Transciever war schon mal gut, wobei CAN und LIN wohl
im selben Segment spielen.
Siehe hier bei Farnell:
http://de.farnell.com/microchip/mcp2561-e-sn/ic-can-tranceiver-high-speed-8soic/dp/2362837
http://de.farnell.com/on-semiconductor/ncv7383db0r2g/flexray-bus-driver-5-25v-tssop/dp/2424529
http://de.farnell.com/microchip/mcp2003-e-md/transceiver-lin-stand-alone-8dfn/dp/1826238
Man liest halt öfter mal, dass es sich bei LIN um eine Low-cost Lösung
handelt. Ich frage mich nur um wie viel sich diese Kosten unterscheiden?
Gast #3749731
Lin etwas günstiger als CAN, wenn man nur Point-to-Point als
Master-Slave braucht und die Datenrate reicht nimmt man LIN. Bei einigen
100.000 Stück macht das auch nochmal was aus. CAN ist inzwischen recht
billig geworden.
Software ist eigentlich kein großes Thema mehr, CAN, LIN, Most und
FlexRay sind Standard, wenn da ein Steuergerätelieferant Kosten geltend
macht lacht der OEM vielleicht noch wenn er einen guten Tag hat oder
schmeißt den Lieferanten direkt raus wenn nicht.
Gast #3749784
npn schrieb:
> Bei den Entscheidungskriterien, also den Kosten-Differenzen zwischen
> verschiedenen Teile-Anbietern. Aber nicht bei den eigentlichen Kosten.
Wenn ich ein Serienteil vergebe geht es nur um Kosten, alle Lieferanten
die technisch in Ordnung anbieten sind im Rennen und der der den
günstigsten Teilepreis macht bekommt den Auftrag. Entwicklungskosten
sind bei normalen Steuergeräten << als die Bauteilkosten*Stückzahl über
Laufzeit.
Gast #3749843
> Laufzeit.
Ich glaube, wir haben aneinander vorbeigeredet. Hier bestätigt du doch
meine Aussage.
Was ich meinte ist: Bei Fahrzeugteilen geht es darum, daß derjenige, der
ein paar Cent billiger ist, den Zuschlag bekommt. Das meinte ich mit
"Differenz".
Aber ein Bus (oder auch andere Fahrzeugteile) kosten insgesamt nicht nur
Cent, sondern schon Euro. Einverstanden? :-)
#3750494
Lin ist keine richtige alternative zu can. Lin wurde entwickelt um
Subsysteme vom can bus günstiger zu machen welche in fixen interwallen
gepollt werden können. Gleich wie ein i2c ohne interruptleitung.
Beispiel ist ein Beifahrer-präsenzmelder sowie auch die Melder für das
Anschnallen der Sicherheitsgurte oder auch das dashboard.
Der vorteil von can ist ja die prioritisierung von
Dringlichkeitsmessages und dass ein Slave diese von sich aus abschicken
kann. Dies ist bei lin nicht möglich. Gleichzeitig gibt es aber etliche
Subsysteme welche diese Funktionalität nicht haben oder auch nicht
benötigen.
Gast #3750629
Daniel schrieb:
> Ich glaube CAN ist nur teurer, weil man Lizenzgebühren an Bosch zahlen
> muss.
Die zahlt der Mikrocontroller-Hersteller und holt sie sich über den
Teilepreis wieder.
CAN ist teuerer weil
* Du zwei Drähte brauchst statt einem
* Du einen teureren Transceiver und eine Gleichtaktdrossel brauchst
* die meisten OEMs bei CAN-Knoten AUTOSAR OS fordern. Das bedeutet dann
32bit und PLL zur Takterzeugung. Und eine Million Mannjahre für die
Entwicklung. Quasi Windows 7 64bit Server Edition vs. MS-DOS.
* für den Takt ein Quarz erforderlich ist. Der hat Aufstartzeiten bis
der Arzt kommt, was Dir Ärger mit dem Ruhestrom bringt (wenn Du die
nicht wegen der Leckströme des 32bitters eh schon hast). Das bedeutet
Zusatzhardware für den cyclic wakeup, also Mehrkosten.
Zumindest der letzte Punkt wird besser: Kyocera macht jetzt Resonatoren
mit 0,15% initial+temperature+ageing.
