Sicherung beim Wechselrichter schmilzt durch (Inselanlage)
Gast #3749693
Ich habe ein Problem mit meiner Inselanlage Ich habe einen
Wechselrichter der 1700W Leistung hat und wenn ich ein Hochdruckreiniger
mit 1500W oder ein Holzspalter mit 1500W anschließe schmilzt die 7A
Sicherung. Gemessen im betrieb hat der Hochdruckreiniger sogar nur
1350Watt und der Holzspalter auch nur 1400W was eigentlich kein Problem
sein dürfte.
Ich gehe davon aus das der Anlaufstrom zu hoch ist und deshalb die
Sicherung schmilzt. Was kann man hier machen ?
Gast #3749848
Mit dem Gerät wird es wahrscheinlich nicht funktionieren weil es für 16A
ausgelegt ist und nicht für 7A. Für den Haushalt sind 7A eigentlich gar
nichts und auch ein Hochdruckreiniger mit 1500W ist für den
Hausanschluss nicht viel nur meine kleine Inselanlage kommt damit nicht
klar.
(Firma: ruin ltd.) #3749855
Frank Werner schrieb:
> Ich würde eher sowas empfehlen:
Das ist aber nur ein teurer NTC, nur weil er in einem Gehäuse sitzt.
Zitat:
Dies geschieht dadurch, dass mittels eines NTC-Widerstands der
Einschalt- bzw. Anlaufstrom des angeschlossenen Verbrauchers während der
Einschaltphase stark reduziert wird.
Zum Ausprobieren würde ich mir mal so einen NTC bei egay bestellen oder
über eine aktive Strombegrenzung nachdenken, deren Zuschaltzeit geregelt
werden kann.
Gast #3750345
> So wie ich das verstanden habe, wird nach kurzer Zeit ein Relais
> nachgeschaltet. Also etwas mehr als nur ein NTC ...
Treffer. Ein einfacher NTC ohne Relais zum überbrücken produziert recht
schnell Rauchzeichen.
> sein dürfte.
Oh doch, das ist ein Problem:
Erstens braucht so ein Motor Blindleistung und zweitens ist der
Anlaufstrom enorm hoch. Beides mag ein Wechselrichter nicht.
Bei vernünftigen Wechselrichtern gibt der Hersteller im Datenblatt an,
bis zu welcher Leistung Motoren angeschlossen werden dürfen.
Üblicherweise dürfen Motoren etwa ein fünftel(!!!) der Leistung haben,
die ein ohmscher verbraucher haben dürfte...
Verwende besser einen Dieselgenerator, der ist hinsichtlich solcher
Sachen wesentlich robuster.
