Problem bei Verwendung der XLCD lib
OP #3750334
ich habe nun die bereits vorhandenen Beiträge bezüglich der XLCD lib
gelesen und bin leider nicht weitergekommen.
Ich möchte die XLCD lib vom xc8 compiler verwenden.
Folgende Beschreibung habe ich mir zur Hilfe genommen.
http://pic-projekte.de/wordpress/?p=908
Die xlcd.h hab ich in meinem Projectordner kopiert und eingebunden.
Sie wurde nicht abgeändert, da das Display vorerst im 4bit Modus an den
bereits voreingestellten Pins von PORTB angeschlossen wird.
Die C-Dateien aus dem Ordner
...\Microchip\xc8\v1.30\sources\pic18\plib\XLCD
busyxlcd.c
openxlcd.c
putrxlcd.c
wurden als Source-Dateien eingebunden
die Delay-Funktionen wurden ebenfalls erstellt.
Das Problem ist dass, beim Compilieren des Projekts die obige (siehe
Anhang)Fehlermeldung ausgegeben wird.
Ich verwende den cx8 v1.32 Compiler und MPLABX v2.15.
#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = OFF
#pragma config PWRT = ON, BOREN = OFF, BORV = 18
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 1
#pragma config MCLRE = ON, HFOFST = OFF, LPT1OSC = OFF, PBADEN = OFF
#pragma config CCP2MX = PORTBE, STVREN = OFF, LVP = OFF, XINST = OFF, DEBUG = OFF
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF
#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF
#pragma config EBTR1 = OFF
#pragma config EBTR2 = OFF
#pragma config EBTR3 = OFF
#define _XTAL_FREQ 16000000
#define USE_OR_MASKS
#include "p18f46k20.h"
#include "xc.h"
#include "stdio.h"
#include "xlcd.h"
void INIT_uC(void);
23
void DelayFor18TCY(void);
24
void DelayPORXLCD(void);
25
void DelayXLCD(void);
26
27
28
void main(void)
29
30
31
    unsigned char str[] = "abc";
32
33
        INIT_uC();
34
35
        OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7);
36
37
  while(1);
38
39
40
41
void INIT_uC(void)
42
43
    OSCCONbits.IRCF2 = 1;
44
    OSCCONbits.IRCF1 = 1;           // 16MHz
45
    OSCCONbits.IRCF0 = 1;
46
47
    TRISA = 0xff;
48
49
    LATD = 0x00;
50
    TRISD = 0x00;
51
52
53
54
55
56
    unsigned char x;
57
58
    for(x=0;x<18;x++)
59
    {Nop();}
60
61
62
63
64
  __delay_ms(15);
65
  return;
66
67
68
69
70
  __delay_ms(5);
71
  return;
72
Wäre super, wenn von euch jemand sagen könnte, was ich falsch oder
vergessen habe.
Vielen Dank im Voraus!
mgf
OP
Danke für die Antwort,
Sorry habs falsch hingeschrieben.
So wärs richtig.
...\Microchip\xc8\v1.32\sources\pic18\plib\XLCD
Ich hab nur den xc8 v1.32 installiert.
Trotzdem danke
sieht jemand einen Fehler in der Vorgehensweise?
> busyxlcd.c
> openxlcd.c
> putrxlcd.c
Da ja "plib" verwendet wird ist die Einbindung dieser Dateien unnötig
bzw, falsch.
Bei korrekt installierten Compiler braucht man keine Dateien irgendwohin
kopieren, wie auch die Angabe von #include "p18f46k20.h" unnötig ist da
das richtige Headerfile über "xc.h" eingebunden wird.
Durch Eingabe von "include <" landet automatisch im richtigen Pfad und
braucht dann nur noch die entsprechenden Headerdateien auswählen (bzw.
in den darunterliegende Verzeichnisse wie "plib" ).
Also die eingebunden .c entfernen.
Dein:
#include "xc.h"
#include "stdio.h"
#include "xlcd.h"
ersetzt du durch:
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <plib/xlcd.h>
und das ganze wird fehlerfrei Compiliert (MPLABX 2.10 XC8 1.31).
Ob es dann auf deine Hardware fehelerfrei läuft kann ich natürlich nicht
sagen. Jedenfalls werden laut .LST/.MAP/....etc Files die entsprechenden
PLIB Routinen korrekt eingebunden.
OP
Hallo Chris,
Vielen Dank für deine Hilfe:), jetzt fuzts.
Hab jedoch noch ein paar Fragen
ich möchte nun den PORT abändern, an dem das Display angeschlossen
werden soll. Hab dafür die xlcd.h datei (die ich in meinen Order kopiert
und includiert habe) abgeändert.
Wie kann ich diese compilieren, damit die Änderungen wirksam werden?
Wie wähle ich die entsprechende Headerdatei aus?
Danke für jede Hilfe!
mgf
