Brummen beim Laden von Actioncam mit DynamoZuUSB-Konverter
Gast #3750547
Ich habe einen Fahrrad-Dynamo zu USB 5V-Konverter am Fahrrad. Damit habe
ich meine Actioncam beim Fahren aufgeladen, während sie an war. Jetzt
hat sich diese Störung beim Fahren ergeben. Ohne angeschlossenes Kabel
gibt es sie nicht. Ich habe an meinem PC-USB-Port gemessen, 5.2V. Ich
habe vorhin am Fahrrad gemessen, maximal 5.2V. Woran kann das Brummen
liegen? Wie vermeiden? Welche Art von Brummen ist es?
Gast #3750725
Pull. Was heisst "Push" in diesem Zusammhang? Push-Pull Stufen kenne
ich...
Im Ernst:
man kann während der Aufnahme dieser schon ein, zwei Wörter mitgeben,
damit man weiß, was genau du von uns willst. Steckst Du während der
Aufnahme das Kabel an und ab? Sind es die niederfrequenten
Blubberstörungen, oder das Fiepen im Hintergrund? Sind die Störungen von
der gefahrenenen geschwinigkeit abhängig?
GESCHWINDIGKEIT, sry
Gast #3750787
Mach doch mal alles ab und schliesse einen kleinen Lautsprecher an den
Dynamo an. Nur einen lautsprecher an den Dynamo, weiter nichts. Dann
kannst Du hören, ob der Lautsprecher auch so klingt. Wenn Du einen
kleinen 10cm Autolautsprecher nimmst, geht der davon auch nicht gleich
kaputt. Das würde ich als erstes machen, um mich vom Störsprektrum
akustisch zu überzeugen. Als nächstes würde ich das mit der Soundkarte
aufzeichnen und mir das Spektrum (FFT) ansehen. So, das nur die
Störungen zu hören sind.
Dynamo -> Auskoppel-C und belasteten Spannungsteiler -> Line-In.
Dann kann mal überlegen, wie man dem Herr wird.
RC-Tiefpass? LC-Tiefpass? Gyratorschaltung?
Gast #3750906
> den
Neukauf eines besseren Produktes klingt verlockender.
