8MHz <-> 16MHz MiniPro unterscheiden
Gast #3750616
Tach!
vom Chinesen meines Vertrauens (lol) habe ich diese Woche einen 8MHz/3V3
Mini Pro (Arduino mit atmega328p) erhalten. Leider hat er keine
Beschriftung und sieht haargenau so aus wie das hier herumliegende
Modell 16MHz/5V, auch die üblichen Marker auf der Unterseite fehlen.
Klar werde ich den jetzt kennzeichnen, aber mir kam gerade die Frage:
Wie könnte ich herausfinden, welchen Typ ich hier vorliegen habe?
Afaik unterscheiden die sich nur im Quarz und in der eingestellten
Taktrate (/prescale) im AVR, oder?
Die Quarze kann ich nicht entziffern bzw. da sehe ich keine
Unterschiede.
Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man (einfach) den Unterschied
herausfinden kann? Evtl. gehts ja ohne Oszi(?).
Danke und Grüße,
Tobias
#3750637
Du läßt Dir in einem Arduino-Sketch den Stand des Millisekunden-Zählers
ausgeben:
  Serial.println(millis()/1000.0);
Wenn Du den Sketch mit der Board-Einstellung "16 MHz Board" tatsächlich
auf ein 16 MHz Board hochlädst, läuft der Zähler im richtigen Takt.
Der Zähler zählt genau so richtig, wenn Du mit der Board-Einstellung "8
MHz Board" auf ein mit 8 MHz getaktetes Board hochlädst.
Und wenn der Sketch die Zeit doppelt oder halb so schnell zählt, dann
weicht die Boardeinstellung von der tatsächlichen Taktrate ab.
Gast #3750656
Nur das er dann nix lesen kann, weil die Baudrate der seriellen
Schnittstelle auch nicht stimmt...
Gast #3750659
Dann wird man wohl beim Terminalprogramm die Baudrate passend umstellen
müssen, damit das Lesen klappt ;-)
Der klassische Test läuft deshalb auch über On-Board LED und 1s-Takt.
#3750664
Stimmt!
Dann sieht er aber am "wie sie sehen, sehen sie nichts", dass er bei der
Boardauswahl nicht die richtige Taktfreqzenz getroffen hat.
Da es sein Board nur in zwei Taktfrequenzen gibt, sollte es per
Try-and-Error mit der Boardauswahl im Höchstfall zwei Uploadversuche mit
zwei verschiedenen Boardeinstellungen erfordern, um die funktionierende
Konfiguration herauszufinden.
Außerdem ist es ihm freigestellt, seinen seriellen Monitor umzustellen:
Falls das Board mit der halben oder doppelten Taktrate taktet als mit
der, für die er sein Programm geschrieben hat, braucht er bei einer
Baudrate im Programm von 9600 Baud ja im seriellen Monitor im
Bedarfsfall nur 4800 oder 19200 Baud einzustellen, um dann doch die
serielle Ausgabe des Programms zu sehen.
Gast #3750668
Welcher eBay Artikel war es denn genau?
Ich bin schon länger auf der Suche nach einem günstigen mit 3,3V
Hat der das gleiche Pinout wie original oder ist er unten zweireihig?
