Wert lässt sich nich einem SIGNAL zuweisen
Gast #3751151
Guten Morgen zusammen,
ich hätte da mal ein kleines Problem. Ich möchte einem Signal einen Wert
zuweisen, dieser wird jedoch nicht übernommen. Es wird mir lediglich der
Deklarationswert "00000000" zurückgeliefert.
Ich überprüfe das Ganze, indem ich mir die Werte über LED's anzeigen
lasse.
Schon mal vielen Dank für euere Hilfe.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity test is
  generic (
  port (
end test;
architecture behaviour of test is
signal Wert1 : std_logic_vector (7 downto 0) := "00000000";
begin
23
24
25
   wert1 <= "10000000";
26
27
28
29
30
end behaviour;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3751158
Vorneweg: der Fehler ist nicht im geposteten Code.
mark.us schrieb:
> Es wird mir lediglich der Deklarationswert "00000000" zurückgeliefert.
Und wenn du da mal was anderes als nur Nullen "initialisiert" (kommt
von "Initialisierungswert")?
> lasse.
Welche Plattform? Toolchain? Warnungen? Fehlermeldungen?
Gast #3751161
Dann ändere mal den Initialisierungswert, um zu sehen, ob wirklich Wert1
ausgegeben wird.
> lasse.
Der Genitiv passt hier übrigens nicht und wird auch nicht mit Apostroph
gebildet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3751166
> gebildet.
Da sehe ich mal großzügig drüber weg (die Mehrzahl von LED ist zwar auch
LED, aber eigentlich kann man da "LEDs" wie bei "Autos" auch durchgehen
lassen).
Wens interessiert und wer sich dahingehend weiterbilden möchte (kann ja
nicht schaden, genauso schlau zu sein wie die Sekretärin...) hier Infos
zum Thema: http://www.deppenapostroph.info/
Gast #3751170
Lothar Miller schrieb:
> Da sehe ich mal großzuügig drüber weg.
Da die Frage ansonsten ordentlich formuliert ist, dachte ich, ich weise
mal freundlich(!) darauf hin. Das kostet nur ein paar Byte und eine
Sekunde zum Lesen. :-)
Zwei mögliche Fehler fallen mir ein, wobei der eine trivial und der
andere etwas abwegig ist:
Ist die Pinzuordnung richtig?
Ist der Ausgangstreiber der Flussspannung der LED entsprechend
eingestellt? Weiße LED und 2,5V Ausgangsspannung könnte Probleme geben.
Gast #3751423
mark.us schrieb:
> Habe den Fehler gefunden.
Dann wäre es auch nett, wenn du uns sagst, was es war. Zum einen bin ich
neugierig, zum anderen hat vielleicht später mal jemand den gleichen
Fehler.
Oder ist es dir zu peinlich? Versorgungsspannung nicht angeschlossen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
