Variable an eine Interruptroutine weiter geben
Gast #3751460
Weiß jemand wie ich in eine Initialisierte Variable in einer
Interruptroutine
weiterverarbeiten kann. Wie im unten dargestellten Prozedere.
Wie müsste da der Befehl lauten?
Danke im Vorraus
Interrupt
Zaehler++;
void main(void)
int Zaehler=0;
do while Schleife
Gast #3751473
"Ich mach' Dir das Püree nochmal warm". :-)
Schau in Dein C-Buch unter "Geltungsbereich von Variablen" (resp.
"Variable Scope"). Bei der Gelegenheit auch gleich mal unter "void" und
im Internet unter "Interrupt Variable void".
Alles Nähere erklärt unser Herr Karl Heinz, falls Du das partout
vorziehst.
#3751601
Sven B. schrieb:
> Jim Meba schrieb:
volatile
> Woher kommt eigentlich dieses schwachsinnige Gerücht, dass volatile
> irgendeinen Einfluss auf den Scope von Variablen hat? Das habe ich jetzt
> schon mehrmals gehört.
na ja
wenn man das gepostete 'beispiel' seeehr zu Gunsten des TO auslegt
Interrupt
Zaehler++;
void main(void)
int Zaehler=0;
do while Schleife
in Gedanken die 70 fehlenden Bestandteile ergänzt und alle die
potentiellen Fehler, die ein echter C Compiler anmerken würde ignoriert
und wie gesagt alle Augen zudrückt (auch die Hühneraugen) und den Code
umstellt, dann könnte man bei einer Variante des geposteten Code landen,
in der tatsächlich volatile die Lösung sein könnte.
Aber.
Mein Vater glaubt auch, dass ein Schachprogramm so aussieht
int main()
  play( "chess" );
und denkt, damit wäre alles gesagt. Aber. Der ist 80 und hat nicht
wirklich die Absicht das alles noch zu lernen.
