Schirm als Leiter verwenden
Gast #3751484
Nichts, wenn er unterschreibt, daß er es gegen Eure Empfehlung, gegen
die Grundsätze der Elektrotechnik, sicher auch gegen die Vorgaben des
Betriebsmittelherstellers usw. genau so haben will und Ihr für
Störungen, Ausfälle oder Nichtfunktion nicht haftbar gemacht werden
könnt.
Bei solchem "Formular" überlegt es sich auch der "harte" und allwissende
Auftraggeber meist noch mal.
> könnt.
Sicher dass das so geht? Eine Norm ist eine Norm. Nur weil der Kunde da
alles gutheisst und unterschreibt heisst das noch lange nicht, dass
sowas gemacht werden darf. Im Falle eines Unfalls wàre ich mir da auch
nicht so sicher wer verantwortlich ist, schliesslich weiss es der
Hersteller, ganz egal ob es der Kunde will oder nicht.
Nur weil jemand einen Vertrag unterscheibt dass du eine illegale
Atombombe bauen sollst und er die Verantwortung übernimmt, heisst das
noch lange nicht dass du das einfach so machen kannst. Vielleicht nicht
der beste Vergleich, aber du weisst worauf ich hinaus will.
Würde das auf jedenfall genau abklären lassen.
Gast #3751507
Ich stehe ja auch auf dem Standpunkt, dass man ich keinen Automechaniker
finden werde, der mir die Bremsen ausbaut, auch wenn ich ihm das
hundertmal unterschreibe, dass das in Ordnung geht.
Aber mir fehlen einfach die Argumente, da es in diesem Fall nicht um
Leib und Leben geht...
Gast #3751527
Bei jedem Antennenkabel wird der Schirm als Leiter verwendet.
Auch werden die Störungen an eine  Betriebsmeldesignal 24V/100mA wohl
kaum auftreten.
und? Es kann ja eine Norm sein. Es gibt auch die DIN-Norm aber sie
hindert niemand daran schrauben zu bauen die keiner DIN-Norm
entsprechen.
Gast #3751533
Das mag technisch funktionieren oder auch nicht. Wenn aber ein Schaden
entsteht, seid Ihr auf jeden Fall haftbar, weil Ihr wider besseren
Wissen entgegen der Norm, die den Stand der Technik dokumeniert,
gearbeitet habt.
Ihr seid die Spezialisten, vom Kunden wegen Eurer Kentnisse beauftragt.
#3751539
> entsprechen.
Ja, wird diese Schraube aber in ein Gerät verbaut welches der Norm
entsprechen muss und ein schaden entsteht, wird es Teuer.
Wie das mit dem Schirm eines Kabels aussieht weiss ich nicht, kenne die
ganzen Normen nicht.
Gast #3751547
richtig. die Frage ist also ob die Anlage dieser (noch unbekannten) Norm
entsprechen muss.
#3751561
Bauer schrieb:
> Unser Kunde verlangt von uns ein Betriebsmeldesignal 24V/100mA über den
> Schirm eines Sensorkabels zu leiten, weil die vorhandene Leitung keine
> Reserveleitungen mehr hat. Was spricht dagegen, außer dem gesunden
> Menschenverstand?
Nicht viel, wenn man dafür sorgt, das die Lampe mit einer gut
gesiebten und am besten auch stabilisierten Spannung versorgt
wird. Dann entspricht das Potential des Schirms praktisch dem
Massepotential, welches man ja sonst mit dem Schirm verbinden
würde. Störungen können dann nur noch beim Ein- und Ausschalten
der Lampe entstehen.
Gruss
Harald
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #3751571
Es handelt sich hier um Kleinspannung, also ist die elektrische
Sicherheit so oder so gewährleistet. Was ein ausgefallenes Sensorsignal
eventuell für Gefahren mit sich bringen kann, ist ev. abzuklären. Sonst
ist die Unterschrift des Auftraggebers, selbst für diese Sache
verantwortlich zu sein ,ausreichend.
Grüsse
