Suche kräftigeren Motor
OP #3751914
Hallo!
Eine Frage zu Drehmoment, ich wäre für Hinweise dankbar.
Es handelt sich hier um eine Spielerei, bitte von nichts professionellem
ausgehen.
Hintergrundwissen: Facharbeiter für Elektromechanik,
Physikalisches Schulwissen praktisch nicht mehr vorhanden.
Ich habe einen Motor, diesen hier:
http://neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=96_99&products_id=3365
Ich habe eine Tür, die über ein Stahlseil aufgezogen wird.
Der Motor soll das Seil aufwickeln, mit der schwarzen Rolle.
Die Tür klemmt leider, Anfangszuggewicht laut Zugwaage ca. 7kg.
Danach ca. 2kg.
Das der Motor zu schwach ist, zumindest für die 7kg, ist denk ich klar.
Die 2kg dazieht er mit Ach und Krach.
Weiß jemand einen Motor mit etwas mehr Power? Mit so einer Rolle?
@ Roman Krass (jupiter2648)
Mach die Rolle kleiner, dann hast du mehr Kraft auf dem Seil.
Scheibenwischermotoren. Gibt es auch bei Pollin.
Thomas B. schrieb:
> Da geht die Tür auch auf, ohne vorher aufzuschließen :-)
Ich wollte ihm nur Reserven verschaffen falls die Tür mal stärker
klemmt. :-)
Man kennt das ja, ists mal sehr warm oder sehr kalt, oder so wie in den
Letzten Wochen mit ständiger Luftfeuchte > 70% dann klemmts je nach
Material und Konstruktion gerne mal stärker.
> Danach ca. 2kg.
Schiebetür oder Schwenktür?
Umlenkrollen?
Ich würde die Tür leichtgängiger machen, dann brauchst du vielleicht
keinen neuen Motor.
7 Kg um eine Tür aufzuschwenken (schieben) ist schon ganz schön viel.
Der Motor geht ja bis 24V, vielleicht brauchst du nur die
Betriebsspannung erhöhen.
(Muss ja nicht im Dauerbetrieb laufen)
Und die Endschalter nicht vergessen :-)
Thomas
OP
Danke Leute!
Werde das mal mit verkleinern der Winde versuchen.
Ich bin, wie auch im Anfangspost geschrieben, nicht mehr ganz vertraut
mit den physikalischen Kräften.
Dachte nicht das das Auswirkungen hat, das heißt mit einer unendlich
kleinen Scheibe könnte man unendlich große Kräfte ziehen :D
Der Motor für 110 Euro wäre zwar echt interessant und damit treten
sicher keine weiteren Probleme auf, außer das ich eine neue Türe
brauche, aber es sollte doch etwas ökonomisch bleiben, falls möglich ;)
OP
Hi Thomas!
Sorry, wir haben fast zeitgleich geschrieben, hier die Antworten:
Es ist eine Schwenktüre, die 7 kg am Anfang kommen dadurch zustande das
sich der Türrahmen abgesenkt hat, und somit die Türe einklemmt.
Ist ein Dachboden-Ausbau von 2007, also setzt sich das ganze noch.
Obwohl die Hausverwaltung gesagt hat sie reparieren das in nächster
Zeit, aber ich denke zu Hausverwaltung brauch ich nichts mehr weiter
sagen, auch wenn's sicher auch positive Erfahrungen (von anderen Leuten)
gibt.
Danke für den Hinweis mit 24V, das ich da mal eben natürlich auch über
die spezifizierten 6-14V drüberfahren kann für kurze Zeit hab ich
erfolgreich nicht bedacht. :)
Mein Physiklehrer hatte ein Lieblingsgesetz. Die goldene Regel der
Mechanik.
"Was man an Kraft einspart, muss man an Weg zusetzen."
sorry ich bin’s noch mal.
Falls du Angelschnur als Zugseil benutzt.
Wenn so eine Schnur reist und zurückpeitscht, kann es böse
Schnittverletzungen geben.
Mir ist das mal beim Angeln passiert.
Also etwas Vorsicht ist schon geboten.
Thomas
> Weiß nicht wie man das berechnet, aber unter 50kg dürfte das nicht
> reißen.
Kann man gar nicht berechnen, nur grob abschätzen oder messen. Bei guten
Stricken gibt der Hersteller eine garantierte max. Belastbarkeit an.
Aber auch die gilt nur für eine bestimmte Benutzungsdauer, danach ist
ein Seil verschlissen und muss ausgetauscht werden.
Biegeradien, Temperatur, Last, Schmutz, etc haben massiv Einfluss auf
die Lebensdauer.
Zu der Thematik mehr kann man z.B. bei Kletterseilen finden.
Lustig,
70N Zugkraft und hier machen sich Leute Gedanken über schwere
Verletzungen, falls das Seil reißt ;-)
Bei diesen urgewaltigen Kräften, die das Seil dehnen, stehen schon
extreme Spannungen. Und wenn die sich entladen, dann muss man weit, weit
weg sein gg
Ne, ich würde eher sagen, dass du sehr weit laufen musst, um überhaupt
ein so dünnes Drahtseil zu bekommen, das die 70N nicht hält.
Würde mal schätzen, dass ein Draht-"Seil" mit 0,3mm Durchmesser die 70N
noch problemlos hält.
Also mit einem 1mm Drahtseil bist du bereits um Faktoren
überdimensioniert.
Wie Udo schon sagte, kannst du auch bei Kletterseilen schauen. Da heißen
die Dinger dann Reepschnur.
Und bei denen reicht dir auch die dünnste, die du bekommen kannst, ewig
aus.
Ne 2mm Reepschnur hält schon ca 500N
Zur Motorauswahl würde ich so vorgehen:
Annahme, die Türe hat 1m Breite (wir vermutlich eher schmaler sein),
dann muss ein Seil Pi*Türbreite/2 aufgewickelt werden, um die Türe um
90° zu bewegen.
Im Beispielfall also ca 1,5m.
Wenn du die Türe gerne in z.B. 5 sekunden geöffnet hättest, dann muss
also pro Sekunde 30cm Seil aufgewickelt werden.
Wenn ein Getriebemotor z.B. 120 U/min macht (= 2 U/s), müssen pro
Umdrehung 15cm Seil aufgewickelt werden. Daraus ergibt sich ein
Rollendurchmesser von 5cm.
Wenn mit dieser Rolle 70N gezogen werden müssen, muss der Motor ein
Drehmoment von 3,5Nm (70N * 0,05m) aufbringen können.
Also würde ein Motor mit 120U/min und ca 4-5Nm ausreichend sein.
z.B. der hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/233132/Modelcraft-Hochleistungsgetriebemotor?ref=searchDetail
