Aktive Frequqnzweiche Versorgung
OP #3751998
Ich habe eine Frage bezüglich der (noch nicht gebauten)
Atkivfrequenzweiche:
http://sound.westhost.com/project09.htm
Als Spannungsversorgung wird das Teil symmetrisch mit jeweils 15 V
versorgt. Ich habe nun eine Frage. Mein Verstärker ist ein SymaSym,
aufgebaut durch zwei Ringkerntrafos mit jeweils 200VA. Die Trafos
liefern jeweils 2*27 V. Das ganze geht dann jeweils an eine
Netzteilplatine, aus der dann eine schöne Gleichspannung kommt.
Meine Frage ist nun, ob ich die Aktive Frequenzweiche irgendwie durch
die Netzteilplatine oder durch die Ringkerntrafos mit seperater
Netzteilplatine mitversorgen kann, oder ob ich einen eigenen Trafo +
eigenes Netzteil für die Frequenzweiche brauche. Ein Netzteil findet man
hier http://sound.westhost.com/project05.htm
Gruß Jens
Was ist denn einfacher?
mfg klaus.
OP
Es ist natürlich einfacher den Strom direkt vom Netzteil des linken oder
rechten kanals des Verstärkers zu nehmen mit nem widerstand , aber dann
hat der eine Lautsprecher doch weniger Leistung oder ist leiser als der
andere? Oder wie is das dann?
Gruß Jens
