Suche billige Variante eines Rotary-Encoders
OP #3752008
Hallo Leute!
Ich bin ein ziemlicher Anfänger was Elektronik angeht allerdings hab ich
recherchiert und glaube zu wissen was ich gerne hätte.
Für ein kleines Projekt an dem ich arbeite benötige ich etwas zur
Bestimmung der Position eines Motors. Das muss nicht sonderlich genau
sein. Ein paar Millimeter daneben sind hierbei egal.
Da DC Motoren billiger sind als Servo-Motoren möchte ich mir gerne die
Position von einem Rotary-Encoder bestimmen lassen.
Ich weiß aber nicht "wie billig" man solche Teile bekommt bzw. worauf
ich bei der Suche und beim Kauf achten muss.
Im Optimalfall sollte das ganze vom Motor unabhängig sein. Ob nun ein 5V
oder 12V Motor dran hängt sollte dafür keine Rolle spielen.
Kann mir da jemand mit Rat zur Seite stehen?
MfG; Stefan
Gast #3752015
Bei Rotationsbewegung ist die Angabe in Millimeter nicht so günstig,
Wie viele Moor-Umdrehungen musst du auflösen können, und wie genau (Wie
viele Schritte pro Umdrehung) sollen es denn mindestens sein?
Unter Umständen reicht dir ja ein 10-Gang Wendelpoti, der lässt sich
auch sehr einfach auslesen.
OP #3752048
> günstig,
Eigentlich wird damit etwas bewegt das sich dann hin und her bewegen
soll deshalb sprach ich in Millimetern. ^^
Ich weiß leider nicht was das ist und wenn ich es google kommt dieser
Thread hier als erstes :D
Eigentlich möchte ich nur ein Objekt auf einer Schiene bewegen und dafür
brauche ich dessen Position. Das alles wird also auch mit der
Übersetzung auf die Schiene zusammenhängen bzw. weiß ich noch nicht wie
stark der Motor sein wird müssen (aber ich schätze ein 12V Motor sollte
reichen).
Wonach ich suche ist vor allem eine sehr günstige Konstruktion. Es geht
eigentlich um die Entwicklung eines Prototypen weshalb ich versuche die
Kosten nach unten zu drücken .. ^^
LG
#3752058
Gemeint waren wohl Motorumdrehungen. :-)
Die Funktion und die Auswertung von Inkrementalgebern, so wie sie
auch in Mäusen eingebaut sind, ist Dir bekannt?
Das Poti wäre da die billigste Variante mit begrenzter Genauigkeit.
Ein Inkrementalgeber wäre deutlich genauer, aber auch schwieriger
in der Auswertung. Typisch brauchst Dudafür einen µC. Noch besser
wäre ein Absolutwertgeber, aber dann wirds doch recht teuer.
Gruss
Harald
#3752062
Du kannst einfach eine Gabellichtschranke nehmen und eine Folie so
bedrucken, dass Striche im Kreis angeordnet sind. Die so entstandene
Scheibe schneidest du aus und befestigt sie auf der Motorwelle. Mit der
Lichtschranke zählst du dann, wie viele Striche an der Lichtschanke
vorbei gekommen sind. Mit einer doppelten Lichtschranke kannst du sogar
die Drehrichtung erkennen.
#3752064
Miss mal den Stromverbrauch des Motors mit dem Oszilloskop. Eventuell
hat die pro Umdrehung starke Schwankungen im Strom, das kannst Du
ausnutzen um die Umdrehungen zu zählen. Die Richtung weißt Du ja.
(falls Du kein Oszilloskop hast, kannst Du auch mal einen Lautsprecher
in Reihe schalten, hörst Du ein entsprechendes Brummen so sollte es
gehen)
#3752067
@ Silent Snooc (snooc)
>reichen).
Besorg dir einen alten Scanner oder Tintenstrahldrucker, dort ist ein
Schrittmotor + Schlitten schon drin. Das kann man ausschlachten und
selber ansteuern.
Gast #3752228
> reichen).
Hallo!
Für die Bewegung von Objekten auf einer Schiene hin und her, gibt es
erprobte Lösungen:
http://www.modellbahnmanufaktur-crottendorf.de/files/dsc_9680.jpg
oder elektrisch:
http://www.deine-bahn.de/sites/deine-bahn/files/newsimages/lokomotive.jpg
Die Position steht dann im Fahrplan - mehr oder weniger genau.
Solche Antworten resultieren aus Deiner "sehr detaillierten"
Aufgabenstellung.
Also: worum geht es eigentlich?
Gast #3752309
Dafür reicht eine bedruckete Papierscheibe mit schwarzen und weißen
Segmenten, die auf der Achse sitzt und zwei Reflexlichtschranken (eine
LED und zwei Photodioden) die sich die Scheibe angucken. Ein µC kann dir
dann die Position sagen. Bei diversen Roboterbastelprojekten wird das
z.B. so gemacht.
http://www.cs.hs-rm.de/~linn/vpdv07/asuro3/asuro-website/files/position.html
OP #3753032
Hi!
Ich glaube, dass ich doch nicht so ganz auf der richtigen Fährte bin.
Bitte verzeiht mir mal eben das Umschwenken und erlaubt mir meine Frage
neu zu formulieren:
Was ich suche ist eine Möglichkeit einen Elektromotor mittels eines
Mikrokontrollers anzusteuern und möchte dabei auch die Position und die
Geschwindigkeit steuern können. Die Position und Geschwindigkeit muss
dabei nicht äußerst präzise bestimmt werden können.
Ich suche also nach einer halbwegs günstigen Lösung und tue mir schwer
rauszubekommen was genau ich benötige. Es gibt einfach so viele
Möglichkeiten ..
Gast #3753070
du könntest z.b einen Sensor von Austria Microsystems zb. AS5040 nehmen
und auf die Motorwelle einen diamtetral magnetisierten Magneten
aufkleben. Dann bekommst du ein serielles Signal über die aktuell
Position als Winkel. Die haben aber auch noch div. andere HAL Sensoren
mit div. Ausgangssignalen z.b Spg/Winkel etc..
Wer auch so was hat ist Micronas
http://www.micronas.com/de/produkte/direktwinkel-sensoren
Gruss Patrick
#3753105
Dito
Begriffsverwirrung: ein Motor erzeugt an sich erst mal eine
Rotationsbewegung. Messen kannst du also keine Position sondern nur
einen Drehwinkel.
Anscheinend willst du mit einem Motor ein Objekt linear verfahren. Dazu
mußt du erstmal die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umwandeln.
Möglichkeiten dafür gibt es viele:
- Exzenter/Schubstange (siehe Modellbau-Servo)
- Seilzug
- Zahnstange
Zur Messung der Potition gibt es ebenfalls mehrere Ansätze.
Unterscheiden würde ich mindestens direkte und indirekte.
Direkt:
- ein Schiebepoti das direkt betätigt wird
- ein linearer digitaler Geber (Strichcode auf Streifen, absolut oder
inkrementell)
Indirekt: hier wird nicht die lineare Bewegung gemessen, sondern die
Rotationsbewegung, noch bevor sie in die Linearbewegung umgewandelt ist.
Beispiele:
- Drehpoti (muß natürlich hinter ein Getriebe, siehe Modellbauservo)
- ein Winkelpositionsgeber aka rotary encoder, gibts auch absolut oder
inkrementell
- der Motor selber zählt Schritte (Schrittmotor)
Im einfachsten Fall wird die Drehbewegung des Motors so weit
heruntergesetzt, daß als Geber ein simpler Drehzahlgeber (Lichtschranke)
ausreicht. Die Drehrichtung kennt die Elektronik ja selber. Anhand der
Getriebeuntersetzung "weiß" die Elektronik dann, daß z.B. 100
Umdrehungen einer Bewegung um 1mm entsprechen.
Inkrementelle Geber können immer nur die Änderung der Position messen.
Für einen Absolutwert braucht man einen weiteren Sensor für die
Anfangsposition.
XL
Gast #3753172
wie viele Tonnen Gewicht sollen denn bewegt werden?
Wie lang ist der Fahrweg?
Wie schnell ist die Beschleunigung?
Wie groß ist die max. Geschwindigkeit?
Mit einem µc einen Schrittmotor anzusteuern ist gar nicht so schwer.
Daher nimmt man die Dinger auch bei so vielen Druckern, Scanner etc.
Axel
Gast #3753189
Kleiner Hinweis
die, wie du schreibst:
ist die, einen solchen mit der Achse zu koppeln und die Rastungen zu
entfernen. Allerdings haben diese und auch die anderen o.g. mechanischen
Varianten den Nachteil des raschen Verschleisses. Klassische mechanische
Encoder schaffen 10k ... 20k Schaltvorgänge bei geringem Strom. Ich
würde die Magnet-Hall-Sensorvariante nehmen oder die Gabellichtschranke.
Da lernst Du am meisten.
#3753198
Deshalb ja auch weiter oben der Vorschlag, eine Maus zu schlachten.
Dann fallen die von Dir genannten Nachteile weg. Eine Auswerte-
schaltung braucht man so oder so.
Gruss
Harald
