Product Key auslesen verhindern bei Win 7 Home
Gast #3752091
kann man den Product Key bei einer Win7 Home Premium Installation
löschen, damit niemand den Key mit Tools auslesen kann?
Also so: Windows mit Home Premium Key installieren, Treiber + Programme
+ Updates installieren, dann aktivieren, anschließend Key löschen und
dann zukünftig Updates installieren. Windows sollte aktiviert bleiben,
aber man sollte NICHT den Schlüssel mit KeyFinder-Tools auslesen
können...
Beste Grüße,
Didi
Gast #3752098
Wenn du den Key löschen würdest, wäre Win nicht mehr aktiviert. Du mußt
dich also entscheiden, entweder ist ein Key vorhanden oder nicht. Und
wenn er da ist, kann er auch ausgelesen werden.
#3752242
Christian R. schrieb:
> Dem Nutzer Admin Rechte verweigern hilft da schon. Oder McAffee
> installieren, der bei uns auf Arbeit löscht alle Tools zum Key auslesen
> schon beim Anstecken vom USB Stick.
Damit kann man vielleicht ein paar Amateure aufhalten.. Linux Live
USB/CD booten oder Festplatte an eigenen Rechner anstecken und z.B.
http://ophcrack.sourceforge.net/ benutzen. Von daher braucht man ohne
Verschlüsselung der Festplatte garnicht mit irgendwelchen
Schutzmaßnahmen anfangen.
Eine weitere Strategie des Angreifers könnte sein:
 - Vergleichsmaschine mit Win 7 und bekanntem Key aufsetzen
 - Ein Update einspielen (oder eine andere Aktion bei der der Key mit
hoher Wahrscheinlichkeit in den Arbeitsspeicher geladen wird)
 - Schnell kleines Linux mit deaktiviertem Arbeitsspeicherausleseschutz
booten (reset-Taster und Kältespray hilft ungemein den Arbeitsspeicher
zu erhalten)
 - Nachsehen ob sich der Key im Arbeitsspeicher befindet und wenn ja
welche Daten sich davor und dahinter befinden (Dafür gibt es z.B. zwei
perl-Skripte, deren Namen mir gerade nicht einfallen)
 - Sobald der anzugreifende Rechner ein Update macht: Kältespray, Reset,
Linux
 - Mit den Perl-Skripten nachsehen, ob die Daten die beim eigenen
Rechner vor und hinter dem Key gefunden wurden auch hier vorhanden sind
-> Wenn ja: Sehr wahrscheinlich ist dazwischen der Key -> fertig
Die Chancen dass das funktioniert sind geschätzt sehr hoch. Schließlich
klebt der Key normalerweise auch auf dem Gehäuse, von daher werden wohl
kaum großartige Sicherheitsmechanismen im Code stecken.
Nachem löschen nicht geht könnte das schwierig werden. Mit am sichersten
dürfte wohl ein Remote-Zugriff sein (damit die Hardware auf der der Key
liegt dem Angreifer nicht zugänlich ist) zusammen mit dem Tipps von
Christian R.
Gast #3752406
Matthias schrieb:
> Kaj schrieb:
>> Die Frage ist: Was versprichst du dir davon?
> Was versprechen sich irgendwelche 'Hacker' vom Auslesen des Keys?
Von Hacker hab ich hier bisher nichts gelesen... Lediglich Simon S.
spricht hier von "Angreifern".
Aber um auf deine Frage zu antworten:
Der Windows-Key koennte (und wird vermutlich auch) dazu benutzt werden
um einen Windows-Pc/Benutzer zu tracken... selbst durch TOR und Co. hin
durch.
Persönliche Seite #3752407
Oliver S. schrieb:
> Eine Lizenz auf hundert Rechnern nutzen...
Das funktioniert sowieso nicht, da Windows ja "aktiviert" werden muss,
und MS sehr wohl mitbekommt, wie oft eine bestimmte Lizenz "aktiviert"
wird. Nach ein paar Versuchen lässt sich die Lizenz nur noch
telephonisch "aktivieren" ... und nach ein paar weiteren Versuchen muss
man dann wohl irgendwann auch jemandem erklären, was man da treibt.
