C/C++ in Stellenangeboten
Gast #3752933
Guten Tag!
Ich habe schon häufig in stellenangeboten unter Qualifikation folgendes
gelesen: C/C++.
Bedeutet das, dass ich beide Programmiersprachen im Unterricht gemacht
haben muss, oder reicht es aus, wenn ich im Unterricht die
Programmiersprache C gemacht habe?
Tom
Spielt alles keine Rolle. Die Programmiersprache musst du können, egal
ob die im Unterricht behandelt wurde oder nicht. Aber das musst du auch
nachweisen können, z.B. durch ein Vorzeigeprojekt.
wobei der Schritt von C hin zu C++ durch die gänzlich andere Denkweise
der Objektorientierung schon ein ziemlich großer ist. Es ist ja nicht
so, dass ich beides nur durch ein paar semantische Details unterscheiden
würden.
Wenn Du erst fragen musst ob C reicht um sich auf eine Stelle zu
bewerben, die auch C++ verlangt, dann würde ich sagen, dass Dich das als
Bewerber bereits disqualifiziert.
C++ ist eben nicht "C mit Objektorientierung". Wenn man eine
objektorientierte Sprache und C kann, so kann man eben noch kein C++.
Klar, zwei wichtige Konzepte hat man bereits: Pointer/Speicherverwaltung
und Klassen/Vererbung.
Das reicht zwar, um in einer Art Java-C-Pidgin zu programmieren. Aber es
reicht eben nicht, um typischen C++-Code zu verstehen und damit auch
Libraries anwenden zu können.
Wenn die das wirklich ernst meinen mit C++, dann wirst du bei einem
Vorstellungsgespräch sehr flach raus kommen. C++ ist wohl die einzige
Programmiersprache, wo es Fortgeschrittenen-Bücher über die Sprache
selbst gibt.
Frage: Von wem werden Stellenanzeigen geschrieben?
Antwort: Von Personalern.
Frage: Kennen Personaler den Unterschied zwischen C und C++?
Antwort: Nein.
Frage: Was schreibt ein Personaler in eine Stellenanzeige?
Antwort: Ein bisschen mehr als die Konkurrenz.
Frage: Wie werden Stellenanzeigen also gemacht?
Antwort: Sie müssen möglichst toll und bunt sein.
Fazit: Der Inhalt von Stellenanzeigen ist zu etwa 80% bis 90% völliger
Blödsinn. Die Kunst ist, rauszufinden was wirklich gesucht wird und wer
im Schuppen das letzte Wort hat, Personaler oder Fachabteilung.
Dementsprechend wird die Bewerbung optimiert. Sprich: Du kannst genauso
auf den Putz hauen, nur manchmal muss man bei bestimmten Punkten
aufpassen.
Und am Schluss entscheidet nie die Fachkenntnis, sondern  immer die
Sympathie zwischen Personaler/Chef und Bewerber.
Naja, ich weiss ja nicht, in was für Grottenläden oder
Schaumschlägerbuden ihr euch bewerbt. Aber ich habe schon den Eindruck,
dass hier bei uns Leute eingestellt werden, welche die Dinge auf die
Reihe kriegen, und nicht bloss gute Selbstdarsteller.
Und, nicht vergessen: Mag sein, dass man an eine Selbstdarstellertruppe
gerät. Dann ist es sowieso egal, was die von einem denken. Deshalb würde
ich die Bewerbung immer für eine tatsächlich arbeitende Fachabteilung
tunen. Bei den C++-Kenntnissen könnte man dies z.B. tun, indem man
schreibt "C++ (Grundkenntnisse)". So kommt man an allfälligen dummen
Personalern vorbei, weil die das schon gut genug finden, weckt aber bei
der Fachabteilung keine falschen Erwartungen. Die wissen dann schon, ob
sie einen wahren Experten brauchen, oder ob sie auch einen Einsteiger
ausbilden können.
Du entlarvst Dich selbst und bist ein Teil dieser Kultur: Dein
Arbeitgeber sei kein "Grottenladen", "Schaumschlägerbude" etc. Du denkst
Dein Arbeitgeber sei besser als die anderen.
Die Realität ist, dass in einem wettbewerbgetrieben Markt aber die
Teilnehmer in etwa gleich sind. Gewiss, es gibt Unterschiede.
Distanziert betrachtet sind das nur Nuancen. Denn wären die Unterschiede
groß, würden die schlechteren sehr schnell vom Markt verdrängt werden.
> Du denkst
> Dein Arbeitgeber sei besser als die anderen. Gewiss, es gibt Unterschiede.
Nein. Jeder kennt doch die Läden, Restaurants, Marken, Handwerker usw.,
denen seit Jahren oder Jahrzehnten ein schlechter Ruf anhaftet. Trotzdem
verschwinden die nicht. Weil die Theorie vom freien, effizienten Markt
genau so falsch und verklärt ist, wie die Idee eines Sozialismus.
Moderator
Derjenige, der die Stellenausschreibung geschrieben hat, kann selber
weder C noch C++, sonst wüsste er, dass der Ausdruck C/C++ undefiniert
ist ;-)
Spaß beiseite: Ich würde "C/C++" so lesen, dass der Bewerber mindestens
eine der beiden Sprachen können sollte.
Du machst auf jeden Fall wenig bis gar nichts falsch, wenn du dich
einfach mal um die Stelle bewirbst.
Gibts eigentlich Programmierer die in C++ programmieren können ohne
C zu können?
Bei solchen Stellenangeboten wäre viel interessanter welche Software
bzw. welche Plattform benutzt wird. Es nervt nämlich, wenn man in der
Bewerbung die Hosen runter lässt, die Sprache beherrscht und dann
heraus findet, dass man die Werkzeuge nicht drauf hat.
Moderator
> C zu können?
Ja, davon kenne ich einige. Das sind typischerweise diejenigen, die im
Studium oder sonstwo gleich mit C++ in die Programmiererei eingestiegen
sind, und die deswegen nicht wissen können, was sie in ihren Programmen
alles weglassen müssen, damit ein C-Programm übrig bleibt.
Solange keiner weiß, was "hier" bedeuten soll, ist das Argument nichtig.
> ich die Bewerbung immer für eine tatsächlich arbeitende Fachabteilung tunen.
Allerdings weiß der aussenstehende Bewerber ja nicht, wie das konkrete
Anforderungsprofil für die freie Stelle bei der suchenden Fachabteilung
überhaupt aussieht. Der "Unbekannte" hatte mit seinem Einwurf Recht:
Und die haben eben davon nun mal keine Ahnung. Is halt so. Kann ja nicht
jeder alles können. Mein Uhrmacher wechselt auch keine Zündkerzen.
Eher ist das Umgekehrte der Fall: der Personaler attestiert dann, daß
der bewerber wohl über keine ausreichende Qualifikation verfügen würde.
Die Bewerbung landet also in der Rundablage und der "Fachheini" bekommt
dann nichtmal mit, daß es eine eventuell passende Bewerbung gegeben
hätte. "Tuning" stelle ich mir anders vor...
> Die wissen dann schon, ob sie einen wahren Experten brauchen, oder ob
> sie auch einen Einsteiger ausbilden können.
"Die" in der Fachidioten-Abteilung wahrscheinlich schon. Aber
abgewickelt wird das ja über den fachfremden Personal-Fritzen. Und wie
soll das der einschätzen können?
Typisches Geschwurbel eben, wie Folgendes:
Webprogrammierer (m/w)
"Wir setzen fundierte Kenntnisse im Umgang mit aktuellen
Web-Technologien wie JavaScript, CSS, (X)HTML, PHP, MySQL, Java und
Adobe Flash voraus. Zudem besitzen Sie Kenntnisse in Entwicklungstools
wie die Shell und Subversion.* Ausserdem sind sie in der Lage,
definierte Schnittstellen zu externen Webservices zu implementieren.
Darüber hinaus verfügen Sie über Erfahrung mit der Administration von
Content Management Systemes und sind sicher im Umgang mit Illustrator,
Indesign und Photoshop. Sie weisen ein hohes Maß an
Verantwortungsbewusstsein und Engagement auf, arbeiten gerne
selbstständig und verstehen sich als Teamplayer."
Garniert ist das Geschwurbel dann gerne mit Phrasen wie
"abwechslungsreiche Tätigkeit", "flache Hierarchien und schnelle
Entscheidungswege", "dynamisches Team" oder "angenehme
Arbeitsatmosphäre" bzw. "hohe Mitarbeiterorientierung" oder gar
"leistungsorientierte Vergütung".
O.g. von Dir genannter Selbstdarsteller ist also der Personaler, IMO.
MfG, N0R
* Ja, das steht da genau so...
