arduino akku anschließen
Gast #3753000
Ich kenne die nicht, weiß aber, daß es viele verschiedene Boards gibt.
Welches du hast, weiß ich nicht. Steht bei deinem nichts dabei, was es
als Betriebsspannung haben möchte?
Gast #3753039
Eine Suche nach "Arduino Uno Spannungsversorgung" ergab im Datenblatt:
Operating Voltage               5V
Input Voltage (recommended)     7-12V
Input Voltage (limits)          6-20V
Sollte also funktionieren.
#3753063
@Benjamin, schon einmal die Produktseite angeschaut??
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
VIN sollte zwischen 7V und 12V liegen. Je besser die Spannung an die 7V
herankommt, desto weniger Spannung muss verbraten werden!
Nur weil dein Akku nun dir sagt, dass er 7,2V hat, ist das nicht das
gleiche, als wenn du ein Netzteil mit 7,2V anschließen würdest. Der Akku
verliert mit zunehmender Laufzeit auch an Spannung. Fällt diese unter
7V, wovon ich ausgehe, kann es problematisch werden, dass die 5V
Spannungsversorgung für den Atmega328P nicht mehr 5V sonder drunter
liegt. Der Atmega sollte bei 16MHz seine 5V bekommen, nicht deutlich
weniger.
Welchen Akku verwendest du? Wenn es ein NiCd/NiMH Akku ist, wird dir das
Probleme bereiten!
Das würde einem 6Zellen Akku entpsrechen,
der im geladenen Zustand 1,2V (6x1,2 = 7,2V) hat. Im entladenen Zustand
jedoch nur noch 0,9V je Zelle. (6x0,9 = 5,4V). Somit liegst du sogar
unter den maximalen Angaben von 6 - 20V.
