Reaktion von H2 und O2 im druckdichten Gefäß
OP #3753022
mich beschäftigt gerade folgende Frage:
In einem druckdichten Gefäß befinden sich Wasserstoff H2 und Sauerstoff
O2 im idealen Verhältnis von 2 zu 1.
Was passiert wenn dieses Gemisch gezündet wird?
Im ersten Ansatz hätte ich gesagt, das Ding fliegt auseinander.
Aber je länger ich drüber nachdenke umso weniger plausibel klingt es.
Beispiel: Das Gefäß (3 Liter) ist mit 2l H2 und 1l O2 gefüllt.
Nach der Reaktion bleiben ein paar Milliliter Wasser übrig. Da es
druckdicht ist müsste dann darin ein (fast) Vakuum herrschen.
Was passiert wenn ich die Gase unter hohen Druck einfülle und dann
zünde?
Was sagt ihr dazu?
#3753052
Der Ablauf der Berechnung : Waermemenge der Reaktion auf dieses Volumen
errechnen. Das Produkt, Wasser, mit dieser Waermemenge versehen ...
ergibt eine Temperatur bei Normaldruck, ... mit vorgegebenem Volumen
adiabatisch komprimieren, ergibt einen Druck und Temperatur.
So etwa.
Gast #3753180
> Sauerstoff O2 im idealen Verhältnis von 2 zu 1.
Was jetzt nun. Ist Dein hypothetisches Gefäß jetzt druckdicht, oder
nicht?
Gast #3753626
Stimmt schon, nur die eigentlich interessante Frage lautet doch: Wie
hoch ist der Höchstdruck im Behälter während bzw. bei Beendigung der
Reaktion?
Soweit so klar. Aber interessant wird's doch erst bei einem pseudorealen
Kessel - immerhin stand ja auch im OP nur "druckdicht", aber nicht
"ideal isoliert".
> So etwa.
Ja, ich häng' mich dann mal für den zweiten Teil dran, wenn ich darf:
Setze T_Kessel = T_Umgebung ein ... Berechne Enddruck des Gefäßes. ;-)
Wäre wirklich interessant, das durchzuknattern. Immerhin hat sich die
oberflächlich als trivial erscheinende Aufgabe doch als interessanter
als angegebenn dargestellt, zumindest für mich.
> Die richtige Frage lautet : berechne die Wandstaerke fuer Material (xxx)
> Und welche Wandstaerke wuerden wir benoetigen
Spätestens damit kommst Du komplett in Teufels Küche, da man
"ingenieursmässig" dann auch noch die Wärmewiderstände und -Kapazität
von Material xxx berücksichtigen müsste.
> wenn wir fluessig eingefuellt hatten,
> ohne die Wand thermisch kalt zu machen.
Ja, wäre auch interessant. Möglichkeiten gäbe es viele.
LG, N0R
#3754244
da werden jetzt ein paar halbgültige Annahmen durcheinandergeworfen. Zum
einen ist das ideale Mischungsverhältnis nicht 2 l H2 und 1 l O2,
sondern 2 Mol H2 und 1 Mol O2; somit also im Gewichtsverhältnis 1:8 H2
zu O2. Damit beträgt aber das optimale volumetrische Mischungsverhältnis
1:1,03 H2 zu O2 unter Normalbedingungen.
In ein 3l Gefäß passen somit rund 0,13g H2 und 2,14g O2. Gesamt werden
also 2,27g entsprechend 0,126 Mol Wasser erzeugt.
Die Reaktion erfolgt dabei mir einer Geschwindigkeit von 2820 m/s, womit
tatsächlich die Wärmeleitung in das umliegende Gehäuse komplett zu
vernachlässigen ist. Die entstehende Energie von 36 kJ wird also
vollständig vom Wasser aufgenommen.
Bei 25°C beträgt die Verdampfungsenthalpie der 0,126 Mol Wasser etwa
5,54 kJ, es bleiben also rund 30,5 kJ zur Erhitzung des Wasserdampfes
übrig. Wasserdampf hat näherungsweise eine Wärmekapazität von 1,86
kJ/kg*K, damit erhöht sich die Temperatur des Wasserdampfes auf rund
7250 °C.
Der Druck des Dampfes entspricht wegen p*V=n*R*T (mit T in Kelvin) rund
2630 kPa und somit also rund 26,3 bar in der Spitze.
Natürlich wird dann die Wärme an das Gefäß abgegeben und der Druck würde
nach Temperaturausgleich mit der Umgebung bei ~110°C auf ~1,43 bar
abnehmen. Bei weiterem Abkühlen würde dann der Dampf kondensieren, so
dass sich bei 25°C ein Dampfdruck von 34 mBar einstellen würde (also
nahezu Vakuum).
Schöne Grüße,
Martin
#3754302
26 bar sind ja nicht so viel.
Angenommen man hat 1lt gefäs mit einer Düse und lasst gas mit 3bar
einstromen und zündet es.
Dann hat man eine Temperatur >5000 grad
Lasst man dann Wasser mit >100 bar einspritzen sollte dieselbe Reaktion
ablaufen. Geht so was? Wenn ja wie lange dauert die thermische
Übertragung bis sich das gefass auf sagen wir mal um 200 grad erhöht.
Angenommen das Gefäß ist aus Titan mit einer Versteifung aussen aus
Messing und Kevlar.
Gast #3754445
Martin L. schrieb:
> Hallo,
> einen ist das ideale Mischungsverhältnis nicht 2l H2 und 1l O2, sondern > 2 Mol
H2 und 1 Mol O2; somit also im Gewichtsverhältnis 1:8 H2 zu O2.
Kann nicht stimmen, denn die molare Masse von Sauerstoff beträgt
ungefähr 16.
Wo kommt diese Zahl her? 1 Mol sind bekanntlicherweise 22,4 Liter, ergo
passen 3 Liter rund 0.134 Mol Gas, die stöchiometrisch zu zwei Teilen
Wasserstoff pro Teil Sauerstoff aufzuteilen sind.
Ich komme auf 0,178g H2 und 1,428g O2 ...
> Gesamt werden also 2,27g entsprechend 0,126 Mol Wasser erzeugt.
...respektive auf gut 3g Wasserdampf bzw. 0.178 Mol.
Bei einem von uns ist also der Wurm drin.
> Die entstehende Energie von 36 kJ...
Die restlichen Gedanken zu den Temperaturen und Drücken scheinen zu
stimmen.
LG, N0R
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3754826
Was soll das werden?
Ein Auto, das mit H2 O2 fährt?
Kurz bevor der Kolben unten ist wird gezündet und dann soll sich das zu
Wasser wandeln und anhand dem Vacuum den Kolben hoch ziehen?
Das haben sicher schon viele versucht. Gelungen ist es wohl auch schon
ein paar - wenn man den Youtube Videos glauben schenkt.
#3755158
Hast recht, hier hab' ich mich verrechnet, ich war über die Dichte
gekommen hab' aber dann dummerweise irgendwo einen Kehrwert
hineinbekommen. Richtig lautet es:
Aus den Dichten bei Normalbedingungen und dem molaren Verhältnis (H2:
0,0899 g/l -> *1l -> 0,0899 g -> *8 -> 0,7192 g O2 -> / 1,428 g/l ->
0,503 l
Also ist das optimale volumetrische Mischungsverhältnis doch 2:1...
Richtig.
Hier ist dann bei Dir der Wurm 'drin, da Du aus 1,606 g Gas gut 3 g
Wasser machst (bzw. aus 0,134 Mol Gas 0,178 Mol Wasser). Korrekt sind
dann aber 0,089 Mol Wasser (bzw. 1,6078 g)
sind dann 25,45 kJ
> stimmen.
Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, da ja das Wasser in der Gasphase
gebildet wird und deswegen vermutlich keine Verdampfungsenthalpie
benötigt wird. Damit ergibt sich dann aber eine Maximaltemperatur von ~
8.500 °C und damit ein Maximaldruck von rund 30,7 bar.
Gemeinsam haben wir jetzt hoffentlich das richtige Ergebnis ;-)
Ach ja, das mit der Wassereinspritzung hab' ich nicht verstanden -
allerdings ist Titan auf Grund der Wasserstoffversprödung nicht ohne
weiteres als Gefäßmaterial geeignet.
Schöne Grüße,
Martin
