PIC16F1708 ADC und Comparator am selben Pin parallel betreiben
Gast #3753386
ich möchte ein und dieselbe Spannung mittels AD-Wandler erfassen
(Normalbetrieb) und mit einem Komparator auf Überschreiten eines
Schwellwerts überwachen. Die Überwachung mit dem Komparator ist
notwendig, weil bei Überschreiten sehr schnell reagiert werden muss.
Nun könnte ich natürlich die fragliche Spannung einfach extern sowohl
zum Komparatoreingang zu als auch zu (irgendeinem) ADC Eingang führen.
Das benötigt dann allerdings zwei Pins. Stattdessen würde ich gerne
einen Pin sparen und Komparator und AD-Wandler am gleichen Pin benutzen.
Geht das?
Grüße,
Arne
Gast #3753390
Arne schrieb:
> Geht das?
Nein. Ein Analog Input kann meines Wissens nach nicht beides
gleichzeitig erledigen.
Eine Möglichkeit wäre natürlich den Analogwert dauerhaft einzulesen, so
kannst du alle paar Mikrosekunden in deiner Software überprüfen, ob
dieser einen Wert überschritten hat. Falls da noch weitere Software ist,
wirds zeitlich vielleicht schon knapp, weiss nicht was für dich
"schnell" reagieren heisst.
#3753570
Manche ADCs haben Schwellwerte, die man einstellen kann. Sobald dieser
über- unterschritten wird kann ein Interrupt ausgelöst werden (STM32
haben das). Ich weiss zwar nicht, ob dein PIC das auch hat.
Ansonsten entweder per Software die Werte kontrollieren oder das Signal
auf ein ADC- und ein Komperatorpin routen.
