Suche eine Quelle für AC-Flybacks / AC-Zeilentrafos
Gast #3753764
für ein Projekt benötige ich eine Wechselspannung von 3-4kV mit einer
Frequenz um 20kHz oder mehr.
Daher kam ich auf ältere Zeilentransformatoren mit AC Ausgang ohne
Kaskaden- oder Diodensplitt-Aufbau.
Leider konnte ich auch nach längerer Suche keine Quelle für günstige
Transformatoren dieser Art finden. Einzig Pol**** hat ein Angebot. Ich
bin mir aber nicht sicher, wie viel Leistung dieser übertragen kann
(kein Datenblatt).
Kennt einer von euch evtl. weitere Bezugsquellen? Natürlich gilt für
Projekte wie immer auch hier, möglichst günstig :)
Mit Gruß
Mike
Gast #3753778
Wickel dir den Dinger selbst. Hab ich auch so gemacht, Normalen
Zeilentrafo nehmen, Ferrit-U-Kern rausziehen, passendes Plastikrohr
suchen, welches ohne Spalt auf die runde Seite des Ferritkerns passt,
und ca. 600 Wicklungen 0.15-0.20mm Lackdraht drauf. Also immer eine
Lage, so ca 100 Wicklungen drauf, genug Platz zum Rand hin lassen und
dann eine ein paar Lagen Tesa oder Paketklebefolie um die Wicklungen
gegeneinander zu isolieren.
Hat zumindest bei mir mit dem Marzili-Treiber ganz gut  gefunzt.
Gast #3753818
selber wickeln war meine letzte Option. Wenn ich einen Trafo für ein
paar Euro bekommen könnte, so wäre das besser. Ich dachte an Trafos, wie
sie auch in Plasmalampen verwendet werden. Vielleicht mit etwas mehr
Leistung. Umgesetzt werden sollten primärseitig um 30W oder mehr. Aber
die habe ich bislang noch nirgends im Handel gefunden. Auf fernöstlichen
Plattformen sieht man die in Massen verbaut. Aber nicht als Einzelteil.
Du wickelst durchgehend 6-lagig auf Kuststoffrohr? Hast du da keine
Probleme mit Überschlägen? Nimmst du primärseitig 10 Wicklungen? Wird
anscheinend gerne mit Royerkovertern verwendet. Auf welche Spannung
kommst du da ausgangsseitig in etwa?
Ich habe noch nichts gewickelt, weil ich mir erst einen Wickelkörper mit
Kammern drehen müsste, um die Spannungsdifferenzen zwischen den Lagen
möglichst gering zu halten. Anschließend vergießen unter Vakuum mit
Harz. Wenn ich das fertig kaufen kann, dann spare ich mir gerne die
Sauerei.
Mit Gruß
Mike
#3757366
@Mike (Gast)
>hat keiner von euch eine Bezugsquelle? Sind diese Trafos mittlerweile so
>selten geworden?
Sicher. Die Röhrenfernseherzeit ist mindestens 5 Jahre vorbei, eher
mehr. Und schon davor gab es meist nur vollintegrierte
Diodensplittrafos, eben weil die besser als klassische AC-Trafos mit
externem Gleichrichter waren.
Aber für 4kV AC @ 20kHz muss man sich nicht gleich ins Hemd machen, das
bekommt man auch ohne Vakuumverguss isoliert. Dazu nimmt man einen etwas
größeren (Schalen)ferritkern und wickelt großzügig mit jeweils 1-2 Lagen
Teflonband zwischen den Lagen.
Gast #3757507
Hallo Falk,
dass die Zeit von Röhrenfernsehern vorbei ist, ist mir auch klar :)
Ich habe nur gesehen, dass viele elektronische Aufbauten aus China noch
mit AC-Flybacks ausgestattet werden (Hochspannungsgeneratoren,
Ionisatoren etc.). Also muss es die noch im Markt geben. Oder sie werden
von fleißigen Händen im Werk vor Ort gewickelt.
Daher meine Anfrage. Da ich auch ein paar mehr davon benötige, wäre es
günstiger und einfacher, sie zu kaufen.
Dann werde ich mal wickeln gehen.
Mit Gruß
Mike
Gast #3758075
In der letzten Plasmalampe die ich repariert hatte war ein Zeilentrafo
mit Gleichrichterdioden eingebaut.
Das Gas wurde lediglich durch die kapazitiv ausgekoppelten Störimpulse
ionisiert...
Wenn du Ferritkern und Spulenkörper für einen ordentlichen
Mittelspannungstrafo suchst empfehle ich den OMEGA 40307 auf der Seite
http://www.oppermann-electronic.de/html/body_wandlertrafos.html
Da kannst du den Draht schön auf viele Kammern nebeneinander aufteilen.
Gast #3758111
Leider kann man sich beim Pollin-Ramschladen nicht auf die Beschreibung
verlassen. Der Pollin 603004 Zeilentrafo RFT ÜHA108 ist ein AC-Trafo,
kein Diodensplitt.
Sie hatten noch einen anderen. Einer von den beiden ( ich glaube der
603004) besitzt sogar eine symmetrische Primärwicklung (ideal für
Royer).
Die sind nicht umsonst beim Resteverwerter gelandet: die Isolierung ist
teilweise so dünn (und brüchig), dass man den Draht sieht. Für 4 kV noch
ok, aber nicht für mehr.
Siehe auch Beitrag "Re: Diodensplitttrafo Dioden entfernen"
Gast #3758192
Hallo
@eProfi,
beim ersten Blick auf den Pol***-Trafo ging ich auch davon aus, dass das
ein AC-Trafo ist. Kürzlich hatte ich einen ähnlich aufgebauten Trafo in
der Hand und es stellte sich heraus, dass da sehr wohl Dioden verbaut
waren. Daher vertraue ich dem Aussehen nicht wirklich :) Und
Datenblätter gibts ja keine...
Dann werde ich mir den mal testweise ordern.
@A-Freak
Der OMEGA 40307 hat für den Preis eine angenehme Größe. Ich werde mich
da mal schlau machen.
@MaWin
Danke für die Adresse. Werde die vermerken, falls es keine günstigere
Alternative gibt.
@Falk
Danke, werde ich gleich lesen.
Mit Gruß und Dank
Mike
