optiboot: Watchdog Timer im Bootloader
OP #3753825
ich bin gerade dabei optiboot [1] an meine Bedürfnisse anzupassen und
bin dabei auf ein konzeptuelles Problem gestoßen und erhoffe mir nun ein
wenig Input, um aus dieser "Sackgasse" wieder heraus zu kommen.
Meine Umbauarbeiten [2] waren bisher auch erfolgreich und soweit
funktioniert alles. Allerdings möchte ich nun auch aus der eigentlichen
Anwendung heraus in den Bootloader gelangen können (beim Empfangen eines
bestimmten UART Strings). Dies geschieht derzeit mittels einem "jmp" auf
die entsprechende Adresse. Allerdings halte ich das für unschön, weil
ich die Adresse einkodieren muss und sich diese je nach
Fuse-Einstellungen bzw. konkretem Mikrocontroller unterscheiden.
Erstrebenswerter wäre ein Reset über den Watchdog. Allerdings finde ich
keine Möglichkeit wie dies in meinem Fall zu bewerkstelligen ist, da der
Bootloader selbst auch schon den Watchdog benutzt. Das Ganze läuft in
etwa so ab:
- Der Bootloader wird gestartet und aktiviert den Watchdog (Timeout: 1
Sekunde).
- Wird während dieser Zeit etwas empfangen, dann wird der Watchdog
jeweils zurück gesetzt.
- Ist das Programmieren/Verifizieren abgeschlossen, "schlägt" der
Watchdog irgendwann einmal zu.
- Beim Start wird nun festgestellt, dass das Watchdog Reset Flag (WDRF)
gesetzt ist. Ist dies der Fall, wird nun mittels "jmp" auf 0x0000 die
eigentliche Anwendung gestartet.
Soweit, so gut: Problem ist nur, dass ich mit einem Watchdog Timeout in
der eigentlichen Applikation dafür sorge, dass der Bootloader direkt in
die Anwendung springt und ihn damit effektiv umgehe. Beim Arduino wird
das Ganze anders gelöst, weil der Mikrocontroller über eine externe
Beschaltung resettet wird und somit das EXTRF zur Auswertung zur
Verfügung steht.
Nun war meine Idee den Bootloader dahingehend abzuändern, dass man das
Timeout nicht mit dem Watchdog, sondern mittels eines Zählers und der
dazugehörigen ISRs realisiert. Das würde aber "größere" Umbauarbeiten
nach sich ziehen, weil das aktuelle Design bisher ohne Interrupts im
Bootloader auskommt.
Daher wollte ich, bevor ich mich an die Arbeit mache, fragen, ob jemand
ggf. eine bessere bzw. cleverere Idee hat ;). Ideal z.B. wäre ein echter
Reset ohne das WDRF zu setzen.
Vielen Dank schon einmal im vorab!
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]: https://code.google.com/p/optiboot/
[2]:
https://github.com/Wordclock/firmware/blob/master/bootloader/wordboot/wordboot.c
#3753881
Nimm eine eeprom Zelle sollte aber nicht 00 sein.
EE = derzeitiger code, ansonsten wird in bootloader verzweigt und vorher
eeprom Zelle incrementiert. Eventuell auch nur das high nibble und low
nibble wird als config Register verwendet z.b. um eeprom/flash Bereiche
für den bootloader zu sperren. Kann auchm HR als das low nibble sein,
bit 7 und 6 wurde ich aber als Zähler reservieren.
OP #3754319
Vielen Dank für den Vorschlag. Allerdings gefällt mir die Vorstellung
bei jedem Start im EEPROM herum zu pfuschen. Zum einen sind die
Schreibzyklen begrenzt (klar sind es genug, es geht mir hier aber ums
Prinzip) und zum anderen benutzt auch die eigentliche Applikation das
EEPROM, insofern müsste man Überschneidungen ausschließen, um
Seiteneffekte auszuschließen.
Karol Babioch
#3754359
Es ist ein byte an eeprom Speicher. Normalerweise wird die letzte
Speicherstelle verwendet.
Ansonsten geht nur das hard codieren der Sprung Adresse bzw auch eine
fixe Adresse dafür zB. 0004 mit einem weiteren long jump dort.
Gast #3754368
Es gibt im Prozessor bestimmt ein, zwei Register, die ungenutzt sind.
Diese wiederum sollten sowohl vom Bootloader, als auch vom Programm aus
erreichbar sein.
Der Bootloader schreibt hier rein was Sache ist und das Programm kann
dann nachschauen. Indirekte Sprungbefehle gibt es auch für diesen Fall.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Festadressen im RAM. Für
die normale Verwendung des Speichers muss ja ein Mechanismus vorhanden
sein, der verhindert, dass Bootloader und Programm die gleichen Adressen
verwenden.
Geht auch, kostet aber einen Timer. Diese sind aber oft Mangelware.
Gast #3754689
Nein. Wirklich erstrebenswert wäre, einfach seinen Anwendungscode zu
beherrschen.
Dann kann der nämlich gezielt aufräumen, bevor er in den Bootloader
springt. Sprich: Er kann die gesamte Hardware geordnet und gezielt in
genau den "jungfräulichen" Zustand versetzen, den der Bootloader nach
einem Reset erwartet.
Und das ist echt nur für die Leute ein Problem, die nicht selber
programmieren, sondern nur geklauten Code zusammenkleben.
Alle anderen sehen einfach zu jeder init_* eine passende uninit_*
Routine vor.
Der Sprung in den Bootloader besteht dann darin, die Interrupts zu
disablen und dann all diese netten uninit_*-Routinen aufzurufen. Wenn
keiner einen Fehler gemacht hat, dann sieht jetzt jedes verschissene
Hardware-Register ganz genau so aus wie nach einem PowerUp-Reset. Mit
einer einzigen generellen Ausnahme: MCUSR. Die allerletzte Aktion vor
dem Sprung in den Bootloader muß sein, auch hier alle Flags
zurückzusetzen.
Daran kann der Bootloader dann nämlich völlig problemlos unterscheiden,
ob er absichtlich von der Anwendung aufgerufen wurde, oder als Folge
irgendeines Resets (gewollt oder ungewollt) und er kann dann auch die
Quelle dieses Resets bestimmen und entsprechend verzweigen.
Und ja, bevor du fragst: Es ist ein absolut fantastisches Gefühl,
wirklich kompetent programmieren zu können und nicht hilflos rumfrickeln
zu müssen...
OP #3754806
uwe schrieb:
> Kannst ja auch nen IO-Pin vom AVR mit dem Reset vom AVR
> verbinden(natürlich noch nen Pullup ran und nen Widerstand in serie zum
> ISP-Header).
An der Hardware kann ich leider nichts mehr ändern.
> erreichbar sein.
Wobei das der Philosophie widerspricht, dass Bootloader und Anwendung
unabhängig voneinander sein sollen. Bei gemeinsam genutzten Registern
besteht (theoretisch) ja immer die Möglichkeit, dass es zu unerwünschten
Seiteneffekten kommt, wenn eine der beiden Komponenten "fehlerhaft"
agiert.
Naja, im Bootloader ist das ja nicht wirklich ein Problem, und vor dem
Verlassen des Bootloaders würde ich den Timer natürlich wieder frei
geben bzw. zurücksetzen.
> beherrschen.
Du bist ja im Forum bekannt für deine "provokanten" und frechen
Beiträge. Die Sinnhaftigkeit bzw. Korrektheit der Aussagen allerdings
sind oft anzuzweifeln, so auch in diesem Fall.
Falls das an mich gerichtet war, so behaupte ich einfach mal, dich
enttäuschen zu müssen. Ich habe schon ein paar Jährchen
Programmiererfahrung und hier keine konkrete Programmierfrage gestellt,
sondern grundsätzlich nach Möglichkeiten und Konzepten gefragt, um mich
prinzipiell für die beste (TM) entscheiden zu können.
Falls du damit auf das Anpassen des bereits vorhandenen Bootloaders
anspielst, so kann ich auch das begründen: Ein guter Programmierer fängt
eben nicht immer bei 0 an, sondern ist auch in der Lage fremden Code zu
beherrschen und anzupassen. In diesem Fall erschien mir das durchaus
sinnvoll, weil o.g. Bootloader täglich von vielen tausenden Personen
getestet wird, und damit im Prinzip alle gängigen Inkompatibilitäten
zwischen verschiedenen Systemen ausgeschlossen sind. Außerdem ist die
Auswahl bei meinen Anforderungen nicht unbedingt groß gewesen.
Eine Eigenentwicklung hätte nicht nur mehr Zeit beansprucht (und
vermutlich mehr unentdeckte Fehler), sondern eben auch das selbe Problem
mit sich gebracht, weil es sich hier um eine konzeptuelle Frage handelt.
Ich will das jetzt sicherlich zu keinem virtuellen Schwanzvergleich
unserer Programmierkünste ausarten lassen, aber du scheinst ein Talent
dafür zu haben technische Diskussionen persönlich werden zu lassen,
indem du pauschal die Kompetenz des Fragestellers subtil in Abrede
stellst und gleichzeitig dich und deine subjektiven Fantasien über alles
andere stellst. Jedenfalls nach meiner Auffassung ist das nicht in
Ordnung.
> springt.
Klar ist das eine Möglichkeit. Allerdings kostet das neben dem
Speicherplatz auch ein bisschen Hirnschmalz, damit die
De-Initialisierungen geordnet vonstatten gehen. Ich habe mich auch schon
mehr als nur einmal durch die Quellen von (größeren) Mikrocontroller
Projekten gewälzt und ein gezieltes De-Initialisieren nur selten
angetroffen. Wenn dann mit dem Hintergrund, dass man eine gegebene
Funktionalität auch dediziert abschalten kann bzw. aus
Energiespargründen - nicht aber, um den Bootloader zu betreten. Dies
widerspricht nämlich der Philosophie, dass ein Bootloader unabhängig von
der Anwendungssoftware funktionieren soll. Hast du denn ein paar
Beispielprojekte für dieses Vorgehen parat?
Dies an sich ist aber noch nicht einmal das Problem, sondern die o.g.
Abhängigkeiten, die ich damit schaffe. Ein Sprung an die
Bootloader-Adresse ist nämlich gewissermaßen beliebig. Je nach
Mikrocontroller und Fuses ändert sich die Adresse. Das ist eine
potentielle Fehlerquelle - gerade bei der Migration auf andere
Mikrocontroller-Modelle & Co. Bei einem Reset mittels Watchdog-Timer
kann dieses Problem nicht auftreten. Ein Sprung aus dem Bootloader
heraus an die Adresse 0 kann bei AVRs auch nicht schief gehen und somit
ist dieser Ansatz empfehlenswerter. Das machen die meisten von mir
angesehen Bootloader auch so, und auch in den App-Notes von Atmel wird
darauf hingewiesen.
c-hater schrieb:
> Wenn
Eben, und der Sinn eines Bootloaders ist es gerade nicht die
Fehlerlosigkeit der Anwendung einzufordern. Fehlerlose Software gibt es
oftmals nur in der Theorie. Meiner Erfahrung nach sind gerade
diejenigen, die behaupten "fehlerfrei" zu programmieren, zuverlässige
Produzenten von schwierig zu debuggendem Fehlverhalten. Ein Update der
Anwendungssoftware ist in den meisten Fällen nämlich genau dann
notwendig, wenn irgendetwas nicht wie gewollt funktioniert und sollte
auch dann noch möglich sein, wenn die Anwendungssoftware "kaputt" bzw.
nicht vorhanden ist.
> zu müssen...
Darf man denn in den Genuss kommen eines deiner fehlerlosen Meisterwerke
selbst zu begutachten? Oder geschieht all das hinter verschlossenen
Toren und der hier durch das Forum gegebenen Anonymität?
Karol Babioch
OP #3763447
Der Vollständigkeit halber möchte ich nun kurz noch den von mir
verfolgten Ansatz skizzieren. Ich hatte zunächst in der Tat auf einen
Interrupt-basierten Ansatz gesetzt. Das hat allerdings Anpassungen am
Makefile erfordert, sodass die entsprechende Interrupt-Tabelle generiert
und an der richtigen Stelle platziert wird. Zusätzlich war es notwendig
die Interrupts "umzubiegen" und vor dem Sprung in die Applikation wieder
"gerade" zu biegen.
Zusammen hat all das einige hundert Bytes an Flash-Speicher gekostet und
hat sich als unpraktisch erwiesen. Stattdessen benutzte ich nun einen
Timer/Counter und polle das Timer Overflag Flag. Das Ganze sieht in etwa
so aus:
    uint8_t counter = 0;
    while(!(UCSR0A & _BV(RXC0))) {
        if (TIFR0 & _BV(TOV0)) {
            counter++;
            TIFR0 = _BV(TOV0);
        if (counter > BOOTLOADER_TIMEOUT_COMPARE_VALUE) {
            start_application();
Innerhalb von start_application() wird dann die verwendete Hardware
(Timer, UART, usw.) zurückgesetzt, sodass der Mikrocontroller sich
effektiv im selben Zustand wie nach einem echten Reset befindet. Der
Inhalt des MCUSR Registers wird über ein dediziertes Register an die
eigentliche Anwendung weitergegeben.
Der gesamte Quellcode (d.h. der komplette Bootloader auf Basis von
optiboot) kann hier [1] eingesehen werden.
Karol Babioch
[1]:
Gast #3825527
Ich weiß nicht, ob die Idee von mir gerade gut ist.
Ist ja nur eine fixe Idee.
In der Praxis ist es ja so, dass die .fini0 Section die letzte section
ist. Danach kommen im Speicher nur 0xFF --> NOP!!!
die .fini0 Section definiert dann nur eine Endlosschlefe, die man aber
überschreiben kann!
Also, überschreiben, prüfen ob in den Bootloader gesprungen werden soll
und laufen lassen. Dann wird er schon im Bootloader landen. Denke ich.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html#sec_dot_init
Oder etwas so in der Art:
int main(void)
  extern uint8_t __data_load_end;
  asm volatile( "push %A0" "\n\t"
          "push %B0" "\n\t"
          "ret"
          : : "e" ( &__data_load_end ) );
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
