Studio 6 und timer
OP #3754005
Ich habe mit Studio 6 einen Studio 4 Code für den ATtiny2313 importiert.
Auf den ersten Anschein ist auch alles OK. Allerdings kann ich den Timer
overflow mit F11 (step into) nicht simulieren, d.h. der Interruptsprung
wird nicht ausgeführt. In Studio 4 ist alles genau zu verfolgen. Wenn
ich im Studio 6 allerdings einen breakpoint setze, dann kann man sehen,
daß der Sprung ausgeführt wird.
Hat jemand eine Erklärung, bzw. Abhilfe?
Gruß Bruno
Gast #3754068
Genaugenommen werden ISRs gar nicht angesprungen.
Das "klassische" Anspringen gibt es nur bei Unterroutinen.
Für Testzwecke kannst Du, so Du etwas Platz hast, die ISR doppelt, als
"echte" Routine, kopieren und dann mit einem call aufrufen.
OP #3754108
Ich muß sagen, so ganz verstanden habe ich nicht wie Du das meinst, aber
klingt umständlich. Wie Oliver schon sagt, kann man es im Run-Modus ja
sehen. Wichtig ist nur, daß man es erst einmal weiß und nicht Stunden
nach einem Fehler sucht.
Bruno
#3754455
Oliver S. schrieb:
> Ist einfach so. Beim Debuggen mit Einzelschritten werden ISR's im
> Simulator nicht angesprungen.
> Abhilfe: Beschwer dich bei Atmel...
Alternativ könnte man natürlich auch einfach nur ein anderes Verhalten
einstellen:
Debug -> Options and Settings -> Debugger -> Atmel Debugger
-> Mask interrupts while stepping
OP #3754488
> einstellen:
Hallo Stefan, funktioniert super!!
Herzlichen Dank.
Gruß Bruno
#3756480
Dazu hätte ich auch eine Frage, da ich grad ein ähnliches Problem habe.
Ich weiß, das es im Studio 4 die Möglichkeit gab, einzustellen ob die
Timer im SingleStep Modus im Hintergrund laufen sollen, oder jeder
Einzelschritt auch als ein (bzw soviele Takte wie für den Befehl
notwendig) CPU-Takt angesehen wird. (run timer in stopped mode)
Ich suche diese Option verzweifelt im Studio 6.2. Die Anleitung sagt
dazu nur, das es im Software-frontend einzustellen sei, aber nicht wo
und wie???
