Antennenleistung begrenzen
OP #3754264
ich habe ein ZigBee-System, das nach ATEX(Explosionsschutz) zertifiziert
werden soll. (2.4GHz)
Antennen für diesem Ex-Bereich sind extrem teuer. Sie gewährleisten
eigentlich nur, dass eine Sendeleisung von 2W nicht überschritten wird.
Da mein ZigBee System maximal mit 10mW sendet, würde ich ein
überschreiten der Sendeleistung im Fehlerfall gern mit einer
Begrenzer-Schaltung verhindern. Gibt es dafür Standartd-Schaltungen?
Wie hier beschreieben
http://www.chemietechnik.de/texte/anzeigen/106346/Sicherheit-Umwelt/Anlagensicherheit/Keine-Explosion-durch-Funken/PHOENIX-CONTACT-Deutschland-GmbH
sollte dies möglich sein
Ein besseres Konzept ist die Verwendung einer Barriere in der
Hochfrequenz-Antennenleitung. Damit wird das Austreten eines Zündfunkens
über die Antennenleitung auch im Fehlerfall verhindert. Der Vorteil: An
die Barriere können passive Standardantennen und
Antennenverlängerungskabel angeschlossen werden, die als sichere
elektrische Betriebsmittel gelten. Dadurch lassen sich viel
preisgünstigere Antennen nutzen und in der optimalen Position in der
Anlage installieren."
Derzeit habe ich eine Testantenne dran(u.fl-connector), das
Empfangsmodul besitzt eine "interne Antenne(PCB?)"
Gruß lueis
Gast #3754280
Das mußt du nochmal genau erklären. Du willst sicherstellen, daß dein
Zigbee, welches eine Ausgangsleistung von 10mW hat, im Fehlerfalle auf
2W begrenzt wird?
Wenn ich das so gemeint sein sollte, brauchst du gar nichts zu machen.
Das Zigbee kann auch im Fehlerfalle keine 2W an den Ausgang bringen,
weil es die dafür erforderliche Sendeendstufe gar nicht hat. Und mit
10mW kannst du auch keinen Zündfunken erzeugen.
Wenn das ganze dann noch in einem druckbeaufschlagten isolierten Gehäuse
sitzt, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber selbst ohne
dieses Gehäuse kann nichts passieren. Im verlinkten Artikel ist ja auch
erwähnt, daß eine Funkenbildung erst oberhalb einer Sendeleistung von 6W
möglich ist. Und auch das nur im Fehlerfalle.
Gast #3754285
Louis ~~~~ schrieb:
> das
kein Problem. Die erfüllt die Anforderungen, weil sie mit im Gehäuse
steckt
mal genauer Lesen. Die Antennen begrenzen die EIRP nicht.
woher soll die Sendeleistung kommen? Wenn die Endstufe im ZigBee-Modul
nur 10mW Ausgangsleistung hat, dass kann die auch im Fehlerfall keine 2W
abgeben
Die Barriere wird vermutlich ein durchschlagfester Kondensator (einige
pF sollten bei der Frequenz ausreichend sein) und ein hochohmiger
Widerstand (gegen elektrostatische Aufladung) gegen Masse sein.
Gast #3755523
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Es gibt "Limiter" als Schutz z.B. für den Eingang eines
> Spektrumanalyzers.
> http://217.34.103.131/products/Limiters.shtml
> Früher hatten Radarantennen ein "Nullode" am Empfängereingang.
Dort hat es ja auch seinen Sinn. Da vermeiden sie eine teure Reparatur
mit anschließendem Neuabgleich.
Aber bei einem Senderchen von 10mW, weil man Angst hat, daß da mehr als
2W rauskommen?
#3755598
> 2W rauskommen?
Bei sog. "Ex-Geräten" kommt man mit gesundem Menschenverstand, der
einige recht unwahrscheinliche Szenarien ausschliesst, nicht weiter.
Dort gibt es eben eindeutige Vorschriften und wenn man die nicht
einhält, gibts eben keine Zulassung. Die genehmigende Stelle wird
sich da auch auf keine Diskussion einlassen. Deshalb ist es für den
"Normalelektroniker" auch schwierig, da Tipps zu geben, wenn man mit
der "Ex-Scene" bislang keine Berührung hatte.
Gruss
Harald
Gast #3755648
Deswegen wäre es  gut, wenn sich Louis nochmal melden würde und die
Anforderungen der ATEX nennen würde. Dann kann man auch gezielter Tipps
geben, wie diese Anforderungen dann zu erfüllen sind.
Eingangs sprach er eben von seiner Sorge, daß im Fehlerfalle die 2W
überschritten werden. Ich nahm an, daß das eine entsprechende Forderung
war. Deswegen auch meine Antworten :-)
OP #3760088
Sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Es ist wohl tatsächlich so, dass die Antenne an sich eingensicher (Ex
e)sein muss (also die Antenne keine Explosion zurfolge haben kann) und
die Sendeleistung auf max. 2W begrenzt ist.
Mit dem iSolate500 gibt es dafür sogar extra eine entkoppelte Lösungen.
Wegen der Eigensicherheit überlege ich, ob die Antenne nicht sowieso in
das geschützte Gehäuse eingebaut wird. Da in dem gehäuse auch eine
Vergussmasse benötigt wird, würde ich gern wissen, inwiefern das meine
Sendeleistung beeinträchtigt. Gibt es dafür Materialparameter? Wonach
muss ich da ausschau halten/nachfragen? oder geht das generell nicht?
Ist es Hardware-Technische für ein Sendemodul(XBee) überhaupt möglich,
mehr als einen bestimmten Leisuntgswert zu senden? Ich denke, soeine
Begründung würde der Zertifizierungsstelle auch genügen. (ggf kann ich
auch die von der Batterie entnommende Leistung begrenzen. Evtl reicht
auch das).
Für Interessenten noch das hier:
http://www.stahl.de/fileadmin/Dateien/ex-zeitschrift/2012/de/Funkanwendungen_PDF.pdf
besonders der Absatz "Vereinfachte Fehlerfallbetrachtung gemäß der neuen
Ausgabe von IEC 60079-0"
Moderator Persönliche Seite #3760134
Die Sendeleistung nicht, aber die Antennenparameter schon.
epsilon_r
Das verkürzt dir deine Antenne zusätzlich, sie bekommt also eine
völlig andere Resonanz.  Irgendwas „von der Stange“ wirst du da
kaum finden.
Als Hochfrequenz gewiss nicht.  Zwar ist der im Datenblatt
angegebene Wert erstmal irgendwo ein Kompromiss zwischen der
erzeugten Leistung (von der man im Allgemeinen möglichst viel haben
will) und den entstehenden Verzerrungen (die ein gewisses Maß nicht
übersteigen dürfen), aber auch als Maximum ist da technisch das
200fache einfach mal nicht drin.  Das geben die Transistoren der
PA nicht her.
Was natürlich im Fehlerfall passieren kann, ist ein Durchschlag
innerhalb des Bauteils, sodass am HF-Ausgang plötzlich die
Betriebsspannung anliegt.  Da ist es dann eine Frage deiner
Gleichspannungsversorgung, inwiefern ein an dieser Stelle jetzt
entstehender Kurzschluss eine Explosionsgefährdung hervorruft.
#3760515
Was mich wundert, ist dass auf die Strahlungsleistung (EIRP) bezogen
wird. Das ist doch eine hochgerechnete Größe, die nirgends tatsächlich
auftritt. Die höchste Leistungskonzentration ist irgendwo am
Einspeisepunkt, ab dort divergiert die Leistung, egal welche Bündelung
die Antenne hat.
Aber bei solchen Qualitäts- und Schutzvorschriften darf man den normalen
Verstand wohl nicht einschalten, da geht es streng nach dem Buchstaben
der Vorschrift. Wenn die eingehalten ist ("abgehakt") dann ist alles ok.
So ein Sendeempfänger hat die explosionsgefährlichsten Stellen nicht am
Senderausgang, sondern in Stromversorgung (z.B. Funken im Netzschalter)
und eventuell am Lautsprecherausgang, wenn man den extern anstecken
kann.
Denkbar wäre, dass die Sendeendstufe schwingt und dadurch die 10mW
überschritten werden. Die 2 Watt wird der Transistor aber nicht lange
abgeben.
Es gibt vielleicht geeignetere Antennenformen (und Senderausgänge), die
keine Gleichspannung oder niederfrequente Wechselspannung aus dem
geschlossenen Gehäuse herauslassen, die sind auch bei Blitzeinschlag
besser dran, wie z.B. Sperrtopfantennen im 2m- oder 70cm-Band. Offene
Dipole könnten eher irgendwie Funken abgeben.
OP #3761524
Für das, was ich hier sichern will, besteht ie Gefahr einer
Funkenentstehung nur, falls im Raum ein "Stab" oder etwas ähnliches ist,
das ungewollt als Antenne dienen kann.
Die "Eingensicherung" des Systems, also dann in dem System kein Funke
entstehen kann, gewährleiste ich anders.
Ich glaube, ich lese mich noch ein bisschen in die Norm ein. Eine
Kurzschlussicherung muss warscheinlich sowieso durch einen Widerstand
gewährleistet sein. Dieser würde den Strom begrenzen. Falls ich dann bei
3V einfach eine Sicherung auf 600mA lege, bzw mit einem Widerstand die
600mA begrenzen würde, würde die maximale Leistung ja sowieso unter 2W
liegen. Da Energiespeichernde Elemente auch nur begrenzt(eigl. gar
nicht) vorhanden sein  dürfen, erledigt sich das Problem eventuell sogar
von selbst.
Danke
lueis
OP #3762536
Nochmal in der Norm nachgelesen (DIN EN 60079-0 Kapitel 6.6), steht da:
"Anmerkung 3: Die Werte [Ausgangsstrahlleistung 3.5W, Zündinduktionszeit
80µs, Ausgangsstrahlungsenergie 250µJ] sind für den Normalbetrieb
anwendbar, vorausgesetzt, dass der Anwender der Geräte keine Möglichkeit
hat, am Gerät höhere Werte einzustellen. Es ist nicht notwendig, einen
möglichen Anstieg durch Fehler zu betrachten, weil ein großer
Sicherheitsfaktor eingearbeitet wurde und die Wahrscheinlichkeit hoch
ist, dass Hochfrequenzverstärker im Fehlerfall eines signifikanten
Anstiegs der Ausgangsleistung plötzlich ausfallen."
daraus lese ich, dass im Fehlerfall sowieso davon ausgegangen wird, dass
der Verstärker kaputt geht und deswegen der Fehlerfall irrelevant ist :)
Ich habe einen Funken Menschlichkeit in den Behörden gefunden ;)
