2 Batteriespannungen abgreifen
OP #3754292
Hallo Forum,
ich habe in meinem Wohnbus 2 x 12 V Batterien in Reihe zu einem 24 V
System geschalten, welches über eine Solaranlage geladen wird. Jetzt
würde ich gern wissen, ob sich die Kapazitäten beim Abgreifen von nur
einer Batterie (12 V) wieder ausgleichen, oder ob dies aus irgend einem
Grund nicht zu empfehlen ist? Es handelt sich um eine Wasserpumpe mit
einem Stromfluss von 4 A (12 V), welche schätzungsweise ca. 5 Minuten
pro Tag benutzt wird.
nein, wenn du aus einem Akku Ladung entnimmst füllt die sich nicht
wieder auf durch die zweite in Reihe. Für die 12 V Pumpe kannst du die
Akkus entweder nach dem Laden von der Reihenschaltung auf eine
Parallelschaltung umschalten (dann kann die Solarzelle zu der Zeit nicht
laden) oder du verbaust einen DC/DC Wandler, der dir aus 24 V 12 V
macht. Alternativ könnte man vielleicht die Akkus parallel Schalten und
einen Laderegeler für 12 V einsetzen, wenn die 24V nicht benötigt
werden. Vermutlich ist ein DC/DC Wandler aber das einfachste.
Gruß Kai
OP
Hallo Kai,
danke für die Antwort. Ich hätte da folgende Überlegungen:
1) die einzeln belastete Batterie benötigt beim Laden länger
2) beim Abgreifen von 24 V würde das System nur soviel Energie
bereitstellen wie in der leereren von beiden enthalten ist
Stimmt das so bzw. gäbe es beim Laden irgendwie Probleme? Ich werde mir
eine 24 V Pumpe zulegen, wollte aber mal den Hintergrund wissen.
Sind wir noch bei der 24V Konstellation?
zu 1
die nicht belastete Batterie wird beim Laden überladen.
zu 2
beim Abgreifen von 24V bricht bei der leeren Batterie die Spannung ein,
so daß ein 24V Verbraucher nicht anläuft / mit Unterspannung betrieben
wird.
Sophie Treuenfels schrieb:
> Hallo Forum,
. Jetzt
Das macht über lang oder kurz jeden Accu kaputt.
 Kurt
(Firma: matzetronics)
Man könnte jede Batterie mit einem eigenen 12V Ladegerät laden oder so
einen Balancer nehmen - die Amis schwören drauf (und nennen es
Equalizer):
http://www.vanner.com/products/product-brochures/
Aber man kann auch entweder einen 24/12V DC/DC Wandler aus dem LKW
Zubehör nehmen oder eine PWM selber basteln.
http://www.ebay.de/itm/Mobitronic-Waeco-Spannungswandler-DC-Converter24-12-Volt-NEU-/161385254687
http://www.ebay.de/itm/Wentronic-SPW-24-12V-10A-DC-DC-Spannungswandler-von-24-20365-/261507650613
