TRIAC vs. IGBT
Gast #3754533
zuerst aute ich mich am besten als Anfänger, der eine Verständnisfrage
hat.
Gegeben ist eine gleichgerichtete Netzspannung (ohne
Glättung/Kondensator). Diese Spannung soll nun auf eine Last (ca. 5A)
geschaltet werden. Nun habe ich bei Kollegen aufgeschnappt, dass in
diesem Fall ein Triac im Gegensatz zu einem IGBT die geringere
Verlustleistung besitzt. Das sehe ich aber noch nicht so ganz. Laut Wiki
hat ein IGBT einen Spannungsabfall von 1,7V bis 3V. Für TRIACs habe ich
keine so pauschale Aussage gefunden, aber ein Beispielwert liegt bei
2,1V. Demnach würde der TRIAC doch nur im besseren Mittelfeld der IGBTs
liegen. Liege ich falsch? Von wo bis wo reicht der typische
Spannungsabfall eines TRIACs?
#3754535
@ Horst (Gast)
Ja.
Ja.
> Für TRIACs habe ich
>2,1V.
Hmm, klingt eher hoch. Ich würde eher auf knapp 1-2V tippen. Muss man
mal in den Datenblättern schauen.
Gast #3754662
Der Triac geht bei jedem Puls wieder aus, da die Spannung ohne Glättung
bis auf 0V abfällt. Proxxon macht so die "Drehzahl Einstellung" bei den
Mini Schnellläufern. Der Puls kommt dabei von ner RC Kombi meine mich
daran zu erinnern...
#3754838
Schau Dir mal die Ansteuerungsschaltungen von Triac und IGBT an.
Bei Triac oft nur Diac + RC, wenn Phasenanschnittsteuerung, da kann man
einfache Schaltungen finden.
Bei IGBT findet man aufwändige Schaltungen für schnellstes Ein-
bzw.Abschalten.
Der Energieaufwand im Stellelement (Triac,IGBT) (wenige W) ist im
Vergleich zu der zu steuernden Leistung (einige 100 W bis in die kW)
minimal.
Also kommts auf die geringen Verlustunterschiede im Stellelement
garnicht an.
Triac "kann" Wechselstrom von sich aus. IGBT ist erstmal ein Bauelement
für Gleichstrom.
#3754972
Der Spannungsabfall ist nicht das Einzige.
Lassen wir den Wirkungsgrad an sich vor der Haustür, siehe Argument
Peter, so mag es zwar hinsichtlich der Kühlung bzw. des thermischen
Budgets interessant sein, das war ja auch beim PC-Netzteil bei
steigender Leistung wohl bedeutender als die bloße Effizienz. Aber es
gibt auch hier weitere Unterschiede. An erster Stelle steht auch zur
Zeiten des Effizienzmarketings und "80 Plus"-Logo etc. zunächst die
Realisierbarkeit der Funktionan sich.
Nicht unbedeutend sind andere grundlegede Eigenschaften.
> bis auf 0V abfällt.
Das gilt eher für ohmsche Lasten, da der Triac sich eher für den Strom
interessiert und der geht nicht unbedingt auf 0 zurück. Und wenn doch,
so kommt das Stichwort Phasenverschiebung ins Spiel.
Stromanstiegsgeschwindigkeit und und und....
Es kommt halt darauf an was man bauen will. Ohne Details leuchtet es mir
nicht ein warum man sich nur über den Verlust über dem IGBT vs Triac
einen Kopf macht, ungeachtet der Last, und dann den Gleichricher
ignoriert. Sollten die 0,irgendetwas Volt Unterschied zwischen Triac und
IGBT ein Drama sin, wird das Thema aktiver Gleichrichter womöglich auch
interessant.
Oder man baut das Ganze zunächst einmal optimal passend zur Last auf und
stellt zunächst die Funktion sicher und kann dann Zwecks Optimierung in
dem dann konkreten Fall das Potential alternativer Bausteine und deren
Eignung konkret prüfen.
