Funk unter Wasser?!
OP #3755026
Für ein kleines Projekt würde ich gern ein U-Boot unter Wasser steuern.
Nicht vom Ufer aus, sondern beim tauchen.
Sender und Empfänger sind also im Wasser - bevorzugt Salzwasser.
Die Antenne von Sender u Empfänger sollen nicht länger als 15 cm sein.
Habt ihr eine Idee, wie ich das umsetzen kann? Welche Frequenzen sind
möglich? Nur für einfachste steuersignale (an, aus, rechts links). Die
maximale Reichweite soll 10m Unterwasser sein bis zu einer Tiefe von 50m
nutzbar.
Infrarot u Ultraschall kommen nicht in frage. Wie weit muss eine
Frequenz von der anderen entfernt sein, damit sich bei zwei Booten die
Signale nicht überschneiden?
Danke für jede Idee :)
Harald Wilhelms schrieb:
> Bei fertigen Modellen nimmt man ja wohl normale 27 MHz-Sender.
> Aber die Reichweite ist da wohlnicht allzugross.
> Gruss
> Harald
Oha, Herbert geht mit einer normalen Fernsteuerung unter Wasser.... Die
Nummer will ich sehen ;-)
@Pierre,
gerade Ultraschall ist am besten für sowas geeignet, Funk am
schlechtesten.
Old-Papa
OP
ok, sagen wir, wir lösen die Kommunikation mit Schallwellen, wir groß
etwa würde das Empfänger / Sender Modul werden? Könnte man ein Sende /
Empfangsmodul in der Größe einer größeren Armbanduhr hinbekommen wenn
man nur stop and go signale übertragen möchte?
Was gibt es zu beachten?
Danke schonmal...
Moderator Persönliche Seite
Pierre F. schrieb:
> Könnte man ein Sende / Empfangsmodul in der Größe einer größeren
> Armbanduhr hinbekommen wenn man nur stop and go signale übertragen
> möchte?
Da es Ultraschallkapseln für Rückfahrhilfen gibt, die den Durchmesser
eines 5-Cent-Stücks haben und vielleicht 1 cm hoch sind, sollte das
klappen, sofern es nicht gerade auch so flach wie eine Armbanduhr
werden muss.
> Danke schonmal...
Wenn Du dasnötige "KnoffHoff" dafür hast, vielleicht. Die Kapsel ist das
eine, Energie brauchst Du auch. Bei 007 geht sowas sogar mit
Atomkraftwerk, im richtigen Leben gibbet Grenzen ;-)
In SMD-Technik und mit gutem Plan kann das in eine dicke Uhr passen.
Aber eben nur mit Knopfzelle, also sehr begrenzte Sendezeit.
Old-Papa
Rainer V. schrieb:
> Für Taucher gibt es angeblich Geräte etwas größer als eine Armbanduhr
> zum Versenden von Schmalband-SMS unter Wasser, Datenrate max. 500 Bit/s.
> Siehe UDI System, utc-digital.com
Ist allerdings Ultraschall.
Zitat:
"The UDI™ 28 is a computation hardware device combined with software
applications that implements wireless underwater digital acoustic
communication capabilities"
wireless klingt halt gut. :-)
Wenn man die Suchmaschine seiner Wahl nach underwater rf befrägt,
findet man ziemlich viele Forschungsprojekte zu dem Thema. Diese
betrachten aber oft nur Sensornetzwerke, mit Abständen von Sensor zu
Sensor kleiner als 1 m.
Aus den gleichen Papers kann man entnehmen, dass schon bei relativ
niedrigen Frequenzen ( << 1 MHz) die Dämpfung 100 dB pro Meter ist. 10m
zu Überbrücken ist also aussichtslos.
Ich habe mal an einem Unterwasserfahrzeug gearbeitet. Das hatte ein
Millionenbudget und trotzdem unter Wasser nur Ultraschallkommunikation.
Ich denke, da wirst du mit Hobbymitteln keine Chance haben, wenn du
nicht etwas grundlegend Neues entdeckst.
Jörg Wunsch schrieb:
> npn schrieb:
>>> Längstwellenfunk?
>> Hatte Jörg schon ein Beispiel gebracht:
> Alternative: eine Spule mit einer Windung um den Teich legen, und
> im Schiff eine Ferritantenne anbringen. ;-)  Ist allerdings kein
> „Funk“ im eigentlichen Sinne, sondern eine Übertragung rein per
> Magnetfeld.
Das kenne ich noch aus dem Kino, da wurde das früher so gemacht (jetzt
auch noch???). Und dann gab's noch das "Universalgenie" namens "Foni".
In meiner Kindheit habe ich auch eine Spule rund um die Wohnung ans
Röhrenradio gehängt und konnte mit schnurlosen Kopfhörern durch die
Wohnung laufen.
Ich meine mich erinnern zu können, daß ich mal eins dieser "minispione"
Bücher in der hand hatte wo so ein längstwellensender/empfänger drin
war. Mit einer handtellergoßen Spule. Allerdings nur unidirektional.
In dem Buch hies es das Teil hätte eine Reichweite von ca. 10m
allerdings wäre es ziemlich egal ob zwischen Sender und Empfänger Luft,
Beton oder Wasser wäre.
Gut 10m dickes Mumetall wird schon einen Unterschied machen :-)
Ach so und wirklich "mini" war die Elektronik nicht mehr, aber das war
alles noch bedrahtet. :-)
> ans Röhrenradio gehängt und konnte mit schnurlosen Kopfhörern
> durch die Wohnung laufen.
Leicht OT: Ich werde wohl demnächst auf Hörgeräte umsteigen und
die haben ja eine sog. Telefonspule. Wieviele Windungen muss denn
eine solche Sendespule rund um die Wohnung haben, damit man mit
den magnetischen Empfängern ein brauchbares Signal bekommt?
> Ist schon ziemlich unwahrscheinlich.  So als groben Richtwert sagt
> man immer, dass die Reichweite derartiger induktiver Anwendungen
> etwa in der Größenordnung des Spulendurchmessers liegt.
Wie gesagt, ich habe das Buch nicht vorliegen, sondern nur vor vielen
Jahren mal in der Hand gehabt. Vieleicht hat ja jemand hier die Bücher
und kann mal nachlesen. :-)
Längstwelle sollte für einfach nur ein/aus ausreichen. Nur sollte auch
eine Ferriteantenne schon etwas größer sein (etwa 10-20 cm lang). Unter
10 kHz hat man da auch nicht so viele Probleme mit freien Frequenzen.
Ultraschall (mit realtiv niedriger Frequenz, also eher 40 kHz, nicht 1
MHz) ist normal die Lösung der Wahl. Da die Sender/Empfänger relativ
effektiv sind, kann man einiges an Dämpfung (z.B. 100dB) verkraften. Die
Dinger vom Luftultraschall passen eher nicht - da stimmt die
Impedanzanpassung ans Wasser absolut nicht. Da gibt es spezielle
Transducer für Wasser, etwa für "Fischfinder" Sonar.
Könnte nicht auf Licht (IR) gehen? 10m sollte bei normaler
Wasserqualität möglich sein. Kleine Schwebeteilchen können sogar ein
Vorteil sein, weil sie das Licht umlenken und man dafür nicht zwingend
Sichtverbindung braucht.
High-Power-IR LEDs gibt es ja schon.
Ich hatte (glaube ich) nur 2 Windungen rund um die Wohnung, schön hinter
der Kehrleiste versteckt, damit die Mutti beim nächsten Bodenwischen
nicht mit dem Schrubber hängenbleibt. Und die zwei Windungen direkt ran
an den Ausgangstrafo vom Röhrenradio, das hat gereicht :-)
IR-Licht hat leider den Nachteil, das es selbst in reinem Wasser
ziemlich gut absorbiert wird. Bei 900 nm ist die Absorption etwa einen
Faktor 300 höher als im Transmissionmaximum (blau-grün).
http://th.physik.uni-frankfurt.de/~scherer/Blogging/ColourWater/absorption.png
Und dann kommt es natürlich drauf an, wie rein das Wasser ist.
Insbesondere Gelbstoff, Plankton und aufgewirbeltes Sediment wirken sich
noch störend aus.
npn schrieb:
> ...und ist vor allem völlig korrekt.
> Wireless heißt ja nur "drahtlos" und nicht etwa "Funk".
> Und Ultraschall ist ja drahtlos...
Schall über Draht übertragen wäre dann wohl sowas hier:
http://kidsweb.at/experimente/bechertelefon/
Die technischen Anwendungsmöglichkeiten erscheinen mir eher begrenzter
Natur zu sein :-)
Es hat ja schon jemand erwähnt, es gab Längstwellensender -empfänger
die um die 2.2kHz verwendet haben, und wo als Entfernung um die 10m
angegeben wurden.Das war so um 1978, gedacht etwa als Lawinensuchgerät.
Dafür wird schon lange eine andere Frequenz 457kHz ? verwendet.
Wenn die Ferritstäbe von Sender und Empfänger Senkrecht stehen
( rundum 360Grad , oder parallel zueinander )
und einigermaßen in der selben Wassertiefe sind, ob es dann reicht?
Ob es dazu Erfahrungen gibt?
Die damalige Technik hatte keinen Schaltausgang, sondern Kristall-
Ohrhörer um Lautstärkeunterschiede warzunehmen.
Es wäre sicher hilfreich, mal zu hören oder zu sehen was eine
Ferritantenne so an Signalen liefert bei der vorgesehenen Anwendung.
Auf diesen Frequenzen muss mit Störungen gerechnet werden, auch
irgendwo im Meer, und nicht nur Netzoberwellen.
Pierre F. schrieb:
> Wie weit muss eine
> Könnte man ein Sende/Empfangsmodul in der Größe einer größeren Armbanduhr >
hinbekommen
Merkwuerdige Fragen fuer jemanden, der sich an ein so anspruchsvolles
Projekt wagt.
Pierre F. schrieb:
> Ich werden in den nächsten Tagen mal mein Fachwissen etwas
> aufpolieren... ;)
Das ist wohl das Allerwichtigste !
