Nebenuhrwerk "Digitalisieren" die zweite
OP #3755740
Hallöchen,
ich möchte zzt. ein Nebenurwerk (Bürk NU67) digitalisieren mit einem
Atmega328P.
Ich hab an den besagten uC ein Quarzoszillator mit 16Mhz gehängt, sodass
ich eine zuverlässige Frequenz habe. Allerdings bekomm ichs nicht hin
mit meinen Ausgerechneten Werten eine Sekunde zu definieren.
Ich wollte über den Timer1 per CTC ein Signal von 1sek rausfiltern.
Dieses Signal soll dann eben einen Sekundenzähler raufzählen und nach 60
Sekunden einen Impuls von 800ms rausgeben.
Dieses Signal muss immer Wechseln, da ich das Uhrwerk per H-Brücke
ansteuer, sodass die Polarität immer wieder geändert wird.
Ich musste schon den _delay_ms() "austricksen" indem ich sage das F_CPU
4000000UL (4MhZ) ist, obwohl meine CPU_CLK bei 2Mhz liegen müsste (16MhZ
mit Fuse DIV8)
Im Moment ist es so das ich am Ausgang 3 (PINB2) in einer Sekunde 4
Impulse bekomme, obwohl dieser Sekündlich ausgelöst werden sollte (siehe
funktion sekunde()).
Ich Danke schonmal für die Mühen.
Anbei mein Code:
 * Nebenuhrwerk_Digitalisieren.cpp
 * Created: 13.06.2014 11:24:10
 *  Author: h0d3nt3uf3l
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000UL //16MhZ externer Oszillator
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define Ausgang1 PINB0
#define Ausgang2 PINB1
#define Ausgang3 PINB2
#define Ausgang4 PINB3
int sekunden = 0;
bool wechsel_merker;
void minute();
void sekunde();
23
24
int main(void)
25
26
27
  //Ausgänge definieren
28
  DDRB |= (1<<Ausgang1) | (1<<Ausgang2) | (1<<Ausgang3) | (1<<Ausgang4);
29
30
  //Timer1 einstellen
31
  TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<WGM12); //Prescaler von 64 eingestellt, OCR1A wird auf null gesetzt
32
  OCR1A = 15624; //Errechnet für 1Hz = 15625 bei Prescaler von 64
33
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A); //Compare-Interrupt aktivieren
34
35
  //Alle Interrupts aktivieren
36
  sei();
37
38
    while(1)
39
40
        //TODO:: Please write your application code
41
42
43
44
45
void sekunde()
46
47
  sekunden++;
48
49
  if (sekunden >= 60)
50
51
    sekunden = 0;
52
    minute();
53
54
55
  PORTB |= (1<<Ausgang3);
56
  _delay_ms(10);
57
  PORTB &= ~(1<<Ausgang3);
58
  return;
59
60
61
62
void minute()
63
64
  if (wechsel_merker == false)
65
66
    PORTB |= (1<<Ausgang1);
67
    _delay_ms(800);
68
    PORTB &= ~(1<<Ausgang1);
69
    wechsel_merker = true;
70
    return;
71
  } else if (wechsel_merker == true)
72
73
    PORTB |= (1<<Ausgang2);
74
    _delay_ms(800);
75
    PORTB &= ~(1<<Ausgang2);
76
    wechsel_merker = false;
77
    return;
78
79
80
81
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
82
83
  sekunde();
84
OP #3755764
Danke für die schnelle Antwort.
Den Prescaler zu verändern hat keinen Sinn, trotzdem hab ichs gemacht
und jetzt kommt der sekundenimpuls alle 4 sekunden.
Ich habs try-and-error mäßig auf 4mhz gestellt, weil so die exakten
impulse rauskommen, ich hab keine ahnung warum.
Ich messe alles mit einem DS1052 von Rigol, sollte also schon hinhauen.
#3755773
Wieso soll das keinen Sinn machen?
Egal, versuch es mit 256, liegt dazwischen :-).
Vielleicht läuft der MC doch auf 4MHz.
Gast #3755777
Kann sein, wenn die Clock-Fuses falsch eingestellt sind...
Allerdings schrieb er ja:
Also Sören, nochmal nachschauen! :-)
OP #3755803
Also, Fuse CKDIV8 ist gesetzt, hab jetzt sogar mal per Hand den
Prescaler auf 4 gestellt:
  //Prescaler auf 4 stellen.
  CLKPR = (1<<CLKPCE) | (1<<CLKPS1);
So sollte ich wirklich 4MhZ haben.
F_CPU blieb auf 4 Mhz und der delay arbeitet nach wie vor hervorragend.
Den Prescaler vom Timer hab ich nun auf 256 gestellt und nun habe ich
auch einen Sekündlichen ausschlag.
Aber diesen Prescaler bräuchte ich bei 8Mhz?
(CKSEL ist auf EXTCLK_6CK_14CK_65MS gestellt (Atmel Studio))
Gast #3755816
> Prescaler auf 4 gestellt:  //Prescaler auf 4 stellen.
Ich meinte vorhin den Prescaler des Timers.
Bei 16MHz Systemtakt und Prescaler (Timer1) von 1024 kommst du mit OCR1A
= 15624 auf 1s. Aber du hast ja den System-Prescaler noch gesetzt und
außerdem CLKDIV8. Das wußte ich ja nicht. Hat das einen Grund?
OP #3755823
Deiner rechnung Stimme ich zu ;) allerdings dachte ich ich muss diese
hier nehmen: f (OCnA) =  f clk/io / ( 2 x N x (1 + OCR1A))
Wobei N = der Prescaler ist.
So steht es zumindest im Datenblatt auf Seite 124.
Aber Okay, ist mir nun auch zu blöd :D es funktioniert.
Dankeschön
Gast #3755828
Die Formel ist für das Toggeln des OCR-Pins gültig. Deswegen die "2".
Wenn du eine ISR-Routine aufrufen willst, muß die 2 weg. Zum Toggeln des
Pins gehören ja immer zwei Aufrufe (1x low-high und 1x high-low).
Deswegen muß das Toggeln mit der doppelten Frequenz erfolgen wie der
Aufruf der ISR.
