Neigungskompensation bei Abstandsmessung
Gast #3756018
An einem kleinen Quadrokopter habe ich einen Ultraschall-Abstandsmesser,
der die Flughöhe messen soll.
Das Klappt prinzipiell ganz gut, aaaaber: Um mich vorwärts zu bewegen,
muss ich das Gerät ja neigen, der gemessene Abstand wird als bei
gleicher Flughöhe größer.
Aus dem Kompass bekomme ich Pitch- und Rollwinkel.
Solange ich nur vorwärts fliege, kann ich ganz einfach mit dem Cosinus
meine tatsächliche Höhe über dem Boden berechnen. Klappt schon gut.
Nun möchte ich aber auch in der Kurve meine Flughöhe korrekt bestimmen,
wenn das Gerät um Pitch- und Rollachse geneigt ist.
Da habe ich gerade ein Problem.
Wie muss ich da vorgehen? In Sachen Vektorrechnung bin ich leider nicht
mehr ganz fit, ist schon lange her.
Im Grunde muss ich wohl den Schnittwinkel zwischen der Pitch-Roll-Ebene
und der Senkrechten (in richtung Erdmittelpunkt) bestimmen. Aber da
stehe ich mal eben auf dem Schlauch.
Ich finde auch keine Beispiele, evtl. suche ich aber auch noch nach dem
falschen Begriff.
Für einen ordentlichen Schubs in die richtige Richtung, evtl. mit
Beispiel wäre ich sehr dankbar!
Gast #3756055
Bin gerade auch am Grübeln.
Aber wäre es möglich, ein kombiniertes Pitch und Roll in zwei
Einzeprobleme zu "zerlegen" und diese kombiniert zu betrachten?
Also z.B. erst aufgrund des Pitchwertes des Sensors eine virtuelle Linie
bilden, die den Pitch kompensiert hat und diese dann noch mit dem
Roll-Wert korrigieren?
Also erst die Achse "nach vorne ziehen" und dann zur Mitte...
Das ware dann eigentlich nur die eine Rechnung, die du für den Pitch
bereits durchführst, nochmal auf den Rollwert durchführen.. oder sehe
ich das gerade zu einfach?
Gast #3756081
Tatsache, das scheint wirklich schon alles zu sein. Vielen Dank euch
beiden!
Werde mich dann nochmal ein bisschen mit den trigonometrischen
Zusammenhängen vergnügen, nur so zum Spaß ;)
Nach langer Zeit schön zu sehen, dass man sowas gelegentlich doch
brauchen kann...
cos(x)*cos(y) = (cos(x-y)+cos(x+y))/2
Gast #3756093
> beiden!
Ich fürchte, du bist da auf dem Holzweg. Wenn deine Überlegung richtig
wäre, würdest du über glattem Wasser keine US-Höhenmessung machen
können, weil der Schall nicht zum Flieger zurückreflektiert wird.
Solange dein Neigungswinkel kleiner als der Öffnungswinkel deines
Schallkegels ist, funktioniert dort aber die Höhenmessung. Das liegt
daran, dass der erste zurückkommende Reflex als Höhe ausgewertet wird.
Und der kommt von dem Punkt mit geringstem Abstand, i.e. vom Nadir. Nix
mit cos() und Roll und Pitch.
Gast #3756094
"Damals" war ca. 30min früher und ich hatte den Eindruck, als ob sich im
Bereich DSP so garnichts bewegt. Und in der Forenübersicht war der
Thread leider ratz fatz durchgelaufen.
Die Sache trieb mich gerade in den Wahnsinn, da war ich so dreist die
Frage im stärker belebten Teil des Forums nochmal zu stellen. Martins
Hinweis kam dann auch erst später.
Vielleicht findet sich ja ein Mod, der den Thread zusammenführen kann...
Bin jedenfalls froh, dass sich doch noch ein Antwort gefunden hat und
werde es gleich morgen umsetzen. Kann dann ja nochmal berichten.
Gast #3756107
Ist mir dann auch aufgefallen ;-)
Was Aufrechter Leser schreibt, ist allerdings richtig.
Die Mathematik, die wir hier gefunden haben, stimmt nur, wenn dein US
ein scharfer Strahl wäre, der immer exakt in die Richtung
zurückreflektiert wird, von der er kam.
Und da der US weder ein Laserstrahl ist, noch exakt im gleichen Winkel
zurückgeworfen wird, wie er auftrifft, wundere ich mich gerade ein
wenig, dass du geschrieben hast, dass das mit dem Pitch bereits
funktioniert hat.
Gast #3756112
Tja, eine absolut ebene Fläche dürfte eher der Extremfall sein. Du
meinst, weil der Schall einfach im gleichen Winkel reflektiert wird
kommt nichts mehr zum Empfänger zurück?
Dennoch vergrößert sich durch eine nicht senkrechte Abstrahlung die
Laufzeit, was natürlich zu einem falschen (d.h. zu großen) Messergebnis
führt!
Der Öffnungswinkel spielt sicherlich noch eine Rolle, das gebe ich zu.
Gast #3756125
Schlumpf schrieb:
> Aber ist ja egal.. bissle rumspielen macht Spass und schlau :-)
> Und wenn es am Ende nicht so genau ist, wie erwartet, aber dennoch ein
> Effekt erkennbar ist, dann ist das doch auch schon gut.
Genau...
Ich bin jedenfalls schon auf's Ergebnis gespannt.
Was für ein Kompass ist das eigentlich?
Gast #3756126
> funktioniert hat.
Nun, die absolute Genauigkeit ist schwer zu beurteilen. Es ist aber so,
dass der Fehler hiermit merklich verringert wird.
Und das gute ist, dass es um so besser funktioniert, desto niedriger man
fliegt, wo es wiederum wichtiger ist...
Im Endeffekt alles nur Spielerei zwecks Erkenntnisgewinn :) Genauso wie
die trigonometrischen Zusammenhänge auch nur für eine optimale
Berechnung auf einem 8bit-AVR intressant sein kann, obwohl der das so
oder so schafft.
Gast #3756144
> führt!
Da der US nicht als Strahl sondern eher als (größerer) Teil einer
Kugelwellen abgestrahlt wird, wird bei nicht zu extremer Fluglage
immer ein Teil der Keule im Nadir auf den Boden treffen und
reflektiert. Dieser Teil kommt zuerst am Empfänger an und sollte von der
Auswerteelektronik als Impuls erkannt und in Abstand umgerechnet werden.
Wenn die ermittelte Höhe von der Lage abhängt, ist wahrscheinlich die
Flankendetektion im Empfänger nicht in Ordnung.
Leg den US-Sensor mal in einem großen Raum auf den Boden und lass ihn
gegen die kahle Decke pingen. Und dann guck dir an, wie sich die
Höhenausgabe ändert, wenn du den US-Geber neigst.
Gast #3756157
Nutz Dir die Neigungskompensation überhaupt etwas?
Ein bisschen Winkel berechnen im 3-dimensionalen Raum ist doch nicht das
Problem.
Mit dem Ansatz kannst Du Dich im sterilen Labor oder bestenfalls in
einer Turnhalle, bewegen.
Wenn das Teil in einer Kurve gegen ein Hindernis kracht: "Senkrecht
gesehen war aber noch viel Platz", wirst Du den Unterschied
kennenlernen.
Kein Problem wenn Du eine funktionsfähige Bremse implementiert hast;-)
Gast #3756172
> Martin schrieb:
>> Danke
> Weil du dir nicht den ganzen Abend den Kopf zerbrochen hast um am Ende
> zu sehen, dass der Kompass nicht neigungskompensiert ist? ;)
Nein war ein ganz ehrliches Danke :D
Die ganze 3D-Lageregelung interessiert mich eh. Vor allem im
Zusammenhang mit der Singularitär im Gier-Nick-Roll-System bei
senkrechtem Flug und der Umgehung des Problems mit Quaternionen.
Ich frage mich gerade ob man statt des senkrechten Abstandes des Sensors
zur Oberfläche nicht besser den senkrechten Mindestabstand z.B. der
Motorgondeln oder eines gedachten Kreises um den Kopter herum bestimmen
sollte.
Gast #3756189
>sollte.
Falscher Ansatz. Der gedachte, senkrechte Kreis um Deinen Flieger ist
frei, sonst hättest Du das bereits gehört;-)
Ich unterstelle mal, dass der Bereich - vor Dir in Flugrichtung - viel
interessanter ist.
Räumlich gesehen geht es um die Halbkugel, in Flugrichtung, vor Dir.
Hiervon kannst Du, wie bereits gesagt, den Kreisbogen um den Flieger
selbst ausklammern. Eventuell kannst Du sogar den Bereich: vorne, oben
teilweise ignorieren, es sei denn Du willst gerade steigen.
Gast #3756251
>wo ist denn beim qc die flugrichtung?
Wenn Du diese Frage mit: "nirgends" beantwortest, so musst Du einfach
das gesamte Kugelvolumen rund um den qc betrachten.
Von der Sensorik und der dafür nötigen Rechenleistung eine echte
Herausforderung.
Viel Spaß dabei.
Gast #3756260
> Herausforderung.
> Viel Spaß dabei.
Wohl eher überall! Sensorik ist nur für das gewicht ein problem,
Rechenleistung ist heutzutage doch genug vorhanden. Ausserdem kann man
ja die momentane flugrichtung priorisieren. Braucht halt nur genug
Hirnschmalz...
