Hallo, nachdem ich das Micro USB Kabel von meinem Nexus 5 verlegt habe, habe ich mir bei Amazon ein Neues (nicht das Billigste) bestellt. Damit funktioniert die Datenübertragung problemlos. Jedoch scheint es beim Laden Probleme zu geben: das Smartphone lädt unendlich langsam (ca. 2% pro Stunde). Das Netzteil ist das gleiche wie vorher auch. Kann das wirklich am Kabel liegen? Sollten nicht alle Micro USB Kabel gleich sein? Es wäre natürlich auch möglich, dass mein Smartphone einen Defekt hat, aber das will ich ja mal nicht hoffen ;-) Was meint ihr, könnte es am Kabel liegen? Wenn ja, warum? Danke!
Ja, weil im uUSB-Stecker eine Kodierung drin ist. wendelsberg
Es gibt verrückterweise Kabel auf dem Markt, bei denen D+ und D- nicht verbunden sind, sondern nur GND und VUSB. Kannst es ja mal mit dem Rechner verbinden und schauen, ob es klappt. Falls ja, kann das eigentlich kein Problem vom Kabel sein. Was ich feststellen musste: uUSB hat bei meinen Geräten ständig Wackelkontakte. Mit diversen kabeln und verschiedenen Geräten. Keine Ahnung, warum das nicht vernünftig klappt. Evtl. nur auf 100 Steckzyklen ausgelegt? :-) Bei Mini USB gabs das Problem nie. Daher nehm ich für selbstgebaute elektronik auch nur MiniUSB. Äussert sich so, dass das Handy mal lädt, mal nicht, bzw. man durch wackeln am uUSB stecker das ganze beeinflussen kann. Nimmt man dann ein neues kabel, klappt es wieder eie Zeit lang.
Ludwig schrieb: > Kannst es ja mal mit dem Rechner verbinden und schauen, ob es klappt. > Falls ja, kann das eigentlich kein Problem vom Kabel sein. Boris P. schrieb: > Damit funktioniert die Datenübertragung problemlos.
Das USB-Kabel hat nur dann was mit der Ladegeschwindigkeit am Hut wenn der Spannungsabfall über das Kabel zu hoch ist. Ein (Schnell)Ladegerät für das Handy hat D+ und D- meist Kurzgeschlossen (bzw. max 200 Ohm zwischen D+ und D-) um dem Gerät zu signalisieren "ich kann schneller" (meist 1A). Wenn D+ und D- durch das Ladegerät nicht verbunden werden wird halt nur mit max 500mA geladen. Wenn das Kabel oder die Kontakte der Stecker aber nun dazu führen, dass am Handy < 4,75V beim maximalen Ladestrom ankommt regelt das Handy den Ladestrom wieder runter und es dauert dann natürlich länger. Also am besten ein kurzes Kabel verwenden, mit einigermaßen hochwertigen Steckern (und die Kontakte im Handy und Ladegerät sollten natürlich auch sauber sein). Das Kabel sollte im Idealfall 24 AWG für die Stromführenden Leitungen haben und AWG28 für die Datenleitungen (steht meinst auf dem Kabel 2C AWG24 bzw. 1P AWG24)
du hast ein nexus? dann kauf dir doch ein induktionsladefeld... viel bequemer^^
