Drehcodierschalter durchmessen?!
Gast #3756494
ich hab mir einen Drehcodierschalter gekauft und wollte ihn in den
verschiedenen Stufen ohmsch durchmessen. Irgendwie funktioniert das
nicht. Vielleicht hab ich die Funktion auch nicht verstanden. Ich gehe
davon aus dass 1,2,4 und 8 feste Widerstände haben und beim Weiterdrehen
des Schalter sich diese nur verbinden.
http://www.farnell.com/datasheets/1695315.pdf
Aber wenn ich messe, bekomme ich entweder OL raus oder 1,2 Ohm, hab 3
Schalter und bei allen kommt nur Unsinn raus.
Kann mir jemand erklären wie diese Schalter funktioneren bzw. von wo
nach wo ich messen muss?
Grüße
Fred
Gast #3756512
Ein Drehcodierschalter schaltet die ankommenden Signale von dem
gemeinsamen C-Kontakt auf die verschiedenen Ausgänge. Die Codierung
bestimmt, bei welcher Schaltstellung das Signal auf welche Ausgänge
geschaltet ist.
Detlev
#3756514
Du kannst im Datenblatt in der Tabelle nachsehen, welche Anschlüsse bei
welcher Stellung mit dem Anschluß C verbunden werden.
1,2 Ohm ist, wenn man Meßleitungen und Übergangswiderstände abzieht,
eine gschlossenen Verbindung.
Widerstände sind da garnicht beteiligt.
Gast #3756517
Tabelle zeigt Dir zwischen welchem Pin und C eine Verbindung existiert.
Pin C ist in der rechten Zeichnung des Layoutvorschlages benannt, dort
auch die anderen Pins 1,2 4,8.
rgds
#3756519
Also wenn ich mir das Datenblatt ansehe, dann schalten da vier Bits
zwischen 0,2 Ohm (Kontaktwiderstand) und hochohmig 100 MOhm
(Isolationswiderstand) um.
Vergleichspunkt ist auf der Seite mit den drei Anschlüssen der mittlere
Anschluss ("C"). Und von diesem gemeinsamen Anschluß kannst Du den
Ohm-Wert zu den anderen vier Anschlüssen messen. Niederohmig ist 0-Bit
und Hochohmig 1-Bit. Oder umgekehrt, die Interpretation ist Deine Sache.
Gast #3756521
Es sind vier Schalter mit einem Ron=200mΩ. Je nach Position - siehe
Tabelle - werden die Anschlüsse 1, 2, 4 bzw. 8 mit C verbunden.
Deine 0L entsprechen einem offenen Kontakt und die 1,2Ω des gechlossenen
Kontakts sind vermutlich deinen Messleitungen geschuldet.
Gast #3757407
Warum hast du Geld ausgegeben für etwas, wo du nicht weißt, was es ist?
Was soll es denn werden?
