AD-Wandler LSB verwerfen
OP #3756614
ich lese einen 16Bit AD-Wandler via I2C aus.
   byte1 = i2c_readAck();
   byte2 = i2c_readAck();
   byte3 = i2c_readNak();
   i2c_stop();
   byte1 = byte1 << 1;
   byte1 = byte1 | (byte2 >> 7);
   byte2 = byte2 << 1;
   byte2 = byte2 | (byte3 >> 7);
   value = byte1*256+byte2;
   return value;
klappt auch alles ganz wunderbar, nur zuckeln mir die Werte zu viel
herum. Deshalb wollte ich das niederwertigste, oder die 2
niederwertigsten Bits einfach verwerfen. Ich verstehe die Berechnung des
"value" nicht ganz, vielleicht kann mir jemand beim "wegwerfen" helfen ?
Vielen Dank
#3756626
Wenn Dein "value" ein 16-Bit-Wert ist, dann machst Du einfach eine
UND-Verknüpfung mit FFFC (1111111111111100) als Maske und schon sind die
beiden letzten Bits "weg" (=0)
Die Schiebeoperationen vorher dienen nur dazu, die Messbits an die
richtige Stelle zu rücken. Mehr dazu im Datenblat vom AD.
Gast #3756629
Wie willst du die den "wegwerfen"?
Es gibt da verschiedene Lösungne, das hängt davon ab, wie du die Daten
weiter verwenden willst. Stört es dich, wenn die unteren beiden Bits
wackeln? Welche Genauigkeit brauchst du? Ich hatte einen Fall da konnte
ich die Bits noch gut brauchen. Ich habe dann Oversampling um x4
gemacht. Danach hat nichts mehr gewackelt.
Die Berechnung von Value ist einfach. Die Daten werden in zwei Bytes
(high und low) abgerufen. Bei der Berechnung von value werden die beiden
Bytes zu einem Word zusammengefasst. Damit die Position des High-Bytes
stimmt, muss mit 256 mutlipliziert bzw. um 8 geschoben werden.
Gast #3756639
Michael S. schrieb:
> Ich verstehe die Berechnung des "value" nicht ganz
Die ist auch arg umständlich geschrieben.
Statt:
Michael S. schrieb:
> byte1 = byte1 << 1;
>    byte2 = byte2 << 1;
Hätte man auch einfach schreiben können:
value = byte1 << 9 | byte2 << 1 | byte3 >> 7;
Es wird das oberste Bit von byte3 als unterestes Bit für value genommen,
die nächsten 8 Bits kommen aus byte2 und die oberen 7 Bits dann aus
byte1.
#3756662
> byte1.
Wobei ich mich allerdings ernsthaft frage, was das für ein IC ist, der
seine Ergebnisse so dermassen seltsam rausgibt (in Wirklichkeit
eigentlich schon ein 24Bit ADC, bei dem der Originalautor sowieso schon
die untersten 7 BIt weggeworfen hat?)
Gast #3756665
außerdem sind die Variablenbezeichnungen recht irreführend.
Wenn es sich bei byte1, byte2 und byte3 wirklich um Bytes handeln würde,
würde das ganze natürlich überhaupt nicht funktionieren.
(Firma: Brainit GmbH) #3756670
Das geht so einfach nicht.
Beispiel: Dein Wert "zappelt" zwischen 127 und 128. Jetzt schreib mal
die beiden Werte binär hin, und überleg dir was du gewinnst, wenn du
eins oder zwei der niederwertigsten Bits verwirfst...
Funktionierende Lösungsansätze sind:  entweder ein einfacher digitaler
Filter (PT1-Glied) oder, noch besser, eine Glättung mit Hysterese, und,
am besten, die Kombination der beiden.
